amortyzatory calmini 2"
Postprzez kura77 » 30 gru 2011, 22:33
Wita. Kupiłem amory do przodu calmini do liftu 2" chciałem je dzisiaj zamontować ale gdy je przystawiłem do amorów oryginalnych okazało się, że są takiej samej długości przy max wysunięciu. Zawsze myślałem że amor do liftu 2" powinien być dłuższy o te 5cm. Postanowiłem wstrzymać się z montażem i popytać jak to się ma. Taka prośba z mojej strony może mi ktoś to wyjaśni czy tak ma być czy też wysłali mi amortyzatory do auta seryjnego. Pozdrawiam
kura77
Re: amortyzatory calmini 2"
Postprzez croochy » 30 gru 2011, 23:06
przednie będą takie same, bo skok przedniego zawieszenia się nie zmieni. Wynika to z geometri zawieszenia niezależnego
Postprzez kura77 » 31 gru 2011, 11:25
czyli dłuższe łączniki stabilizatora też nic nie zmienią :?:
kura77
Postprzez croochy » 31 gru 2011, 13:06
nic
Tylko podkładki pod sworznie wahaczy i przeróbk aodbojników, ale to będą wysokości rzędu 4 cm.
Postprzez kura77 » 31 gru 2011, 17:07
Dzięki croochy teraz wiem wszystko. Założe te amory i zobaczę czy będzie jakakolwiek różnica, amortyzator skrętu założyłem Calmini i jestem mile zaskoczony jest kolosalna różnica :P Pozdrawiam
kura77
Postprzez Maryś » 31 gru 2011, 22:37
Witam :)2 fajnie by było jak byś dał kilka fotek amora skrętu :)2 i Twojej "Bestii" :)21 i jak robiłeś lift budy co trza przerabiać, jakieś uwagi :)2 z góry dzięki :D i do siego roku :)21
Maryś
