bzdura, lepiej, przy padniętej sądzie istnieje wielka szansa że czek się nie zaświeci, ale można wymigać błędy, jest nawet szansa że silnik odrazu przestawi się w tryb awaryjny i kontrolka nawet nie mignie, co nie oznacza że w tym przypadki sonda jest okBARNEJ napisał(a): NA PEWNO CHECK ENGINE TO KONTROLKA SONDY LAMBDA -
następna bzdura, przy jeździe na LPG nie ma prawa się zadna kontrolka świecić, jeśli zapala się jakakolwiek znaczy że coś jest zepsute, albo instalacje zakładał instalator nie mechanik i jest do zrobienia na nowo, przy jeździ na LPG w zależności od zaawansowania instalacji, instalka korzysta z różnych czynników, ale bez sondy lambda nawet da się jeździć, trzeba tylko komputer silnika oszukaćBARNEJ napisał(a): JEŻELI AUTO CHODZI W GAZIE TO NORMALKA ŻE TA KONTROLKA SIĘ ŚWIECI
