Sprzęgło ślizga
Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 01 lut 2012, 13:30
Witam wszystkich Forumowiczów, jestem tu nowy zakupiłem ostatnio Troopera 2.6+LPG z 91r. Ostatnio zauważyłem że podczas przyspieszania ślizga sprzęgło :(.Z tego co wiem jest to sprzęgło hydrauliczne. Moje pytanie do was, czy to już jest oznaka że trzeba wymienić sprzęgło czy są jeszcze jakieś kroki przed kompletną wymianą ?? Z góry dziękuje za pomoc :)
Bobek
Dołączył(a): 25 gru 2011, 15:19
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez oko » 01 lut 2012, 14:17
Sprawdz czy pod pedałem sprzęgła masz regulacje. Nie wiem jak w starszych tropkach ale w montkach 96-98 można podregulować sprzegło pod pedałem. U mnie pomogło. Miałem te same objawy co ty wyregulowałem i śmigam już 2 rok i jest git.
oko
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez matee » 01 lut 2012, 15:59
Jest regulacja w starych troopkach
Tel: 506-597-011
matee
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 01 lut 2012, 19:18
Sprawdzę to jeszcze dziś może jest regulacja było by fantastycznie :)21 najbardziej odczuwa się to na biegach 3,4,5 na niskich obrotach jak się doda gazu. Dzięki za odpowiedz jak sprawdzę to dam znać .
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 03 lut 2012, 23:29
Regulacja jest ale skoku sprzęgła, niestety czeka mnie wymiana :( Dzięki za podpowiedzi :)
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Hezuz » 04 lut 2012, 01:49
proponuje zastosowanie takiego rozwiazania :lol: :lol:
cztery łapki na spieku :!: :lol:
koszta podobne j - jak do schacsa czy lookasa moze stówke drozej - a wrażenia z jazdy niepowtarzalne , masz zawsze moc na kolach :)2 :lol:
Hezuz
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 04 lut 2012, 11:02
Ciekawe rozwiązanie :)21
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 24 mar 2012, 01:20
Wymieniłem sprzęgło wszystko ok tylko mam problem z odpowietrzeniem układu. odpowietrzam odpowietrzam i nic wysprzęglik wysuwa łapę do połowy, jak mu pomogę to jest i sprzęgło dział a jak pompuje pedałem to za mało się wysuwa. układ jest szczelny nigdzie nic nie syczy nie cieknie. Nie wiem jak to ugryść, myślałem jeszcze nad przedłużeniem cięgna wysprzęglika. proszę o radę :(
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez skiczu » 24 mar 2012, 01:30
Nic nie przedłużaj... sprzęgło musi działać. Coś Ci nie poszło w trakcie montażu... prawdopodobnie odpowietrzenie, albo pompa przepuszcza...
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 24 mar 2012, 15:05
odpowietrzam według wskazówek z forum, powietrza w układzie niema sam płyn cieknie. Zastanawiam się jeszcze czy łożysko oporowe dobrze siedzi ale nie wiem jak to sprawdzić...
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez skiczu » 24 mar 2012, 17:04
Żeby sprawdzić czy puszcza pompą, ktoś musi nacisnąć na pedał a ktoś patrzeć czy nie cofa sie wysprzeglik. Żeby mieć pewność, że nie ma powietrza, najlepiej spuścić cały płyn i pompować przez wysprzeglik aż dojdzie do zbiorniczka...
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez matee » 24 mar 2012, 19:35
Trzeba odpowietrzyć pompę sprzęgła najpierw na wyjściu na tej złączce takiej a dopiero później wysprzęglik
Tel: 506-597-011
matee
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 25 mar 2012, 00:07
Męczyłem się dziś cały dzień efekty się pojawiły ale nie do końca, otóż auto jeździ ale biegi ciężko wskakują ze zgrzytem, jak ruszam to ślizga jak nacisnę sprzęgło to ciągnie :( próbowałem regulować na pedale ale nic to nie daje. Problem był tego typu że na nowym wysprzęgliku nie dociskało tarczy do końca i biegi nie wchodziły, po wydłużeniu cięgna wysprzęglika biegi wchodzą ale znowu ślizga a łapa nie wraca do końca, zastanawiam się czy czasem nie mam krzywej łapy docisku lub tarcza jest na cienka i na nowym wysprzęgliku nie dopycha przez za cienką tarcze ( nie mogłem porównać starej bo moja była starta do zera...
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 26 mar 2012, 22:18
jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz czy czasem nie różnią się koła czy to co założyłem nie jest chudsze od starego i tu jest ta róznica co mi brakuje na docisku sprawdzę to jutro i napisze czy pomogło
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez skiczu » 26 mar 2012, 23:10
A tarczę założyłeś w dobrą stronę? Skoro stara była starta do zera i jeździł to na nowej powinno być lepiej...
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 27 mar 2012, 11:04
Dzisiaj zrzucam skrzynie jeszcze raz zobaczę co zle zrobiłem :D i dam znać
Bobek
Re: Sprzęgło ślizga
Postprzez Bobek » 27 mar 2012, 21:23
Problem rozwiązany po zrzuceniu skrzyni okazało się że łożysko oporowe odpieło się od łapy i się blokowało wszystko ok jeździ dziękuje wszystkim za pomoc :)2
Bobek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 69 gości
