uciekający płyn
uciekający płyn
Postprzez bartek22 » 04 lut 2012, 12:14
Witam wszystkich mam następujący problem po wymienieniu płynu w chłodnicy i przejechaniu paru km ucieka płyn ale nigdzie nie ma żadnego wycieku węże całe jedną rzeczą która mnie martwi to z tłumika leci biały dymek tak jest na zimnym jak i na ciepłym. Trupek zaczął też inaczej chodzić zdarza się tak jakby nie palił na jeden gar.
Jest to dziwna sprawa może ktoś miał już taką sytuacje albo wie jak to naprawić, jest to trooper 2,6 b + gaz "91 r.
bartek22
Re: uciekający płyn
Postprzez wojtekkk » 04 lut 2012, 18:06
przy takiej temperaturze to biały dymek i przy gazie to nic nadzwyczajnego. Dla wszystkiego zobacz czy na bagnecie lub korku od oleju nie ma masełka.
płynu ubywa cały czas czy tylko po wymianie- jak to drugie to mysle ze sie dopiero po przejechaniu układ odpowietrzył i wystarczy dolac i bedzie dobrze
Re: uciekający płyn
Postprzez Hezuz » 04 lut 2012, 18:35
a jak cały czas to masz uszczelke pod głowica do wymiany :)3 moze puszczać plyn chłodniczy do układu wylotowego
Hezuz
Re: uciekający płyn
Postprzez matee » 04 lut 2012, 20:53
Też obstawiam uszczelkę pod głowicą.
Tel: 506-597-011
matee
Re: uciekający płyn
Postprzez mariojura » 10 lut 2012, 09:34
Gorzej jeśli to sama głowica.
Trooper 2.8TDI
mariojura
