Zabudowa bagażnika
Zabudowa bagażnika
Postprzez uff » 12 gru 2011, 22:24
Cześć wszystkim, ciągle ten temat za mną chodzi tylko czasu nie mam by wziąć się za budowę tego ustrojstwa, dzięki któremu wszystko znajdzie swoje miejsce. Czy ma ktoś jakąś koncepcję jak to rozwiązać w Montereyu i jak sprytnie pochować wszystkie wyprawowe gadżety typu kuchenka itd.
Wstępnie mam pewną własną koncepcję lecz jestem ciekaw waszych pomysłów.
Na razie znalazłem taki linki jeśli chodzi o Montereya:
http://myweb.cableone.net/bcanderson/tr ... orage.html
http://myweb.cableone.net/bcanderson/tr ... rage2.html
uff
Re: Zabudowa bagażnika
Postprzez danti » 12 gru 2011, 22:54
Jak włazisz na forum srajdów, to poszukaj zabudowy bagażnika Fiby. Ciekawie rozwiązał z szufladami. Ja swoją mam rozplanowaną, materiały w piwnicy i... dupa nie mam czasu i veny...
jak juz takie szzuflady plastikowe, to zamykane, bo Ci się to porozsypuje przy dołach:)
Postprzez danti » 12 gru 2011, 22:58
A i wysokość tego robiłbym taką, jak wysokość składanych foteli tylnych. Masz wtedy śliszne łóżko do spania:)
Postprzez PiotrR » 12 gru 2011, 23:42
Witaj. Pamiętasz bordową Dyskotekę z Mazurskiej wyprawy, miał zabudowę na maxa. Mirek z Montereya też miał dobre rozwiązanie, spanie, bagaż i sprzęt turystyczny na dwie osoby. Nie widziałem żeby coś mu się walało po samochodzie. To co pokazałeś woda szybko zweryfikuje.
Postprzez uff » 13 gru 2011, 01:53
Niestety zabudowa w planie jest bez "łóżka", bo najczęściej na wyjazdy jeżdżą 4 osoby (i tak jest butla gazowa wyższa, niż złożone siedzenia), dlatego chcę aby był jak najwygodniejszy dostęp do wszystkiego, by ciągle nie "nurkować" w bagażniku bo coś jest na dnie. Koncepcja zabudowy z dyskoteki jest trochę zbyt hardcore wersja, tak rozbudowanej zabudowy nie potrzebuje.
Najbardziej moje wymagania spełniła by chyba jednak taka zabudowa czyli torby z ciuchami, jedzeniem i co ważne pod ręką a reszta sprzętu biwakowego na dole, gdy chcę wyjąć coś z dołu nie wywracam wszystkiego na drugą stronę co leży na górze:
Dla nie wtajemniczonych, chodzi o tą dyskotekową zabudowę:
uff
Postprzez uff » 14 gru 2011, 00:02
Z jakiego materiału proponowali byście budowę zabudowy?
Słyszałem że dobrym materiałem jest sklejka wodoodporna, jaka jest wasza opinia na temat tego materiału??
Właśnie, jak myślicie, jak zrobić zabudowę dla auta bez otwieranych mniejszych drzwiczek??
uff
Postprzez danti » 14 gru 2011, 22:58
płyta wiórowa, z castoramy :) 12mm dla siebie wybrałem, 10 była jakaś taka cienka... bałem się, że wkręty ją rozwarstwią.
Postprzez skiczu » 14 gru 2011, 23:18
http://allegro.pl/plyty-tekstolitowa-te ... 44024.html
Tekstolit jest mocny i dość drogi. Co do zabudowy to sam musisz określić co Ci jest potrzebne... Może być Rubbermaid wystający odrobinę poza obrys zabudowy i spięty gumami żeby nie klaprotało przy hamowaniu...
Postprzez PiotrR » 14 gru 2011, 23:26
Sklejka wodo odporna 10-12 mm. Jest też nowy materiał zapomniałem nazwy, używają go do zabudowy balkonów i wypełniania balustrad. Lekki mocny i wodo odporny w obróbce taki jak sklejka .
Postprzez Gregolas » 08 lut 2012, 22:50
Wiem że odgrzewam temat, ale co myślicie na temat zabudowy wykonanej z profili metalowych, a jako podest wykorzystac ryflowaną blachę aluminiową ??
Gregolas
Dołączył(a): 24 paź 2011, 15:27
Postprzez danti » 08 lut 2012, 23:42
Ziiiimnoooooo :) i lekkie toto nie będzie.
Postprzez Gregolas » 09 lut 2012, 21:48
tak szczerze to zacząłem już coś takiego "tworzyc"i myślę że tragedii wagowej nie będzie nie będzie, waga może byc porównywalna z wagą sklejki 12mm.
Podest z blachy aluminium 2 waży ok 3,5kg, ceowniki ok 8, trochę śrub i nakrętek.
A zimnoooo ??? do lata idzie :)
Gregolas
Postprzez Piotrek-krk » 04 kwi 2012, 23:57
Witam.
Dziś wykonałem zabudowę swojego bagażnika. Koszt: 30zł płyta osb, 15zł - pinezki + okładzina ( malta antracyt - coś takiego ), kątowniki - 15zł + kilka śrubek,wkrętów. Czas - około2h.
Dobra zabudowa dla osób które mają dużą butlę z gazem. Płyta (12mm) rozmiar 131,5 x 61 ( nie jestem teraz pewny, ale chyba takie wymiary ) + jedna mała przegródka, troszkę mniejsza by wszedł hilift na mocowania od haczyków do linki ( pomysł z forum ). Dwa kątowniki (mocne) po bokach oraz kilka małych kątowników między przegrodą a półką.
Efekt:
Uploaded with ImageShack.us
Dość wytrzymałe, można usiąść. Robiąc raz jeszcze zrobiłbym chyba z grubszej płyty.
Pozdrawiam!
Tropek 2.6+gaz, 1991.
Piotrek-krk
Dołączył(a): 25 sty 2012, 19:54
Postprzez Gregolas » 09 cze 2012, 12:20
bagażnik wg mojego pomysłu
Gregolas
Postprzez Gregolas » 09 cze 2012, 12:22
ciąg dalszy....
Gregolas
Postprzez PiotrR » 09 cze 2012, 21:34
Tomi się podoba :)2 Jaka grubość blachy .
Postprzez Gregolas » 10 cze 2012, 08:42
Blacha 3mm...
Gregolas
Postprzez Gocu » 18 wrz 2016, 22:13
Cześć, czy ktoś mógłby się pochwalić zabudową swojego bagażnika?
Mam butlę LPG wyższą niż poziom siedzeń, dlatego najbardziej interesowałoby mnie coś podobnego, jak zrzucił UFF 13 grudnia 2011 (pierwsze foto).
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez Przemek O. » 22 wrz 2016, 22:04
Witam!
U siebie też mam butle za siedzeniami (o średnicy 360mm). Zabudowę zrobiłem na szybko przed wyjazdem do Rumuni w tym roku, a jak wiadomo prowizorki wytrzymują najwięcej :) Główny materiał na zabudowę to płyta OSB 18mm jeden arkusz, trochę wkrętów i kątowników budowlanych. Zabudowa posiada możliwość zrobienia łózka, po złożeniu tylnej kanapy i rozłożeniu płyt. Koniec płyty podwieszam na rzepach za uchwyty pasów bezpieczeństwa. U mnie ze względu na brak czasu na budowę szuflad zastosowałem skrzynki plastikowe takie jak kiedyś były na mleko. Idealnie zmieściły się 4 sztuki. Narazie tylko jedna fotka, która udało mi się znaleźć. Jutro zrobię dokładne fotki i wieczorem zamieszczę. Koszt poniżej 100zł
https://plus.google.com/107830366040708 ... XAN18mNJkR
Opel Monterey 3,2 V6 LTD lift+2" 285/75R16
Przemek O.
Dołączył(a): 17 lip 2016, 19:42
Postprzez Gocu » 23 wrz 2016, 08:21
Będę wdzięczny za więcej info :)
Gocu
Postprzez Przemek O. » 24 wrz 2016, 15:46
Hej!
Obiecane zdjęcia.
https://goo.gl/photos/6A8jMsZK7EEWEBro6
Docelowo butla idzie pod spód. Wtedy zrobię konkretną zabudowę z szufladami itp.
Przemek O.
Postprzez Gocu » 24 wrz 2016, 22:40
Dziękuję bardzo :)2
Butla pod spód, a zmniejszysz zbiornik na benzynę?
Gocu
Postprzez Michał4x4 » 26 wrz 2016, 21:09
Przemek O. napisał(a):Hej!
Obiecane zdjęcia.
Korzystałeś chyba z tego co miałeś akurat pod ręką :)21
Ale pomysł z wykorzystaniem rączek do podtrzymania zagłówka super :)2 chyba też tak u siebie zrobię i nie będę się bawił w nóżki.
Michał4x4
Postprzez miras7 » 26 wrz 2016, 21:33
U mnie też tak wisi i srawdza się już parę lat :)2
Postprzez mcgiver » 26 wrz 2016, 23:02
Gocu napisał(a):Dziękuję bardzo :)2
kiedyś to mierzyłem i nie da się w tym samym miejscu włożyć butli na gaz i nie zmniejszyć pojemności zbiornika na benzynę.
butla gazu z finalą pojemnoscia 56lpg(fi350x750), wg mnie najbardziej optymalna bez obniżania płyty pod bakiem, nie zostawia miejsca na zbiornik na wachę o wiekszej pojemności niz 20-25l i to musi być zbiornik z bardzo wymyslnymi kształtami wykorzystując maxymalnie wnekę.
jestem bliski podjecia tematu i napewno bede robił stelarz na butle do ocynku ogniowego zintegrowany ze zbiornikiem na benzynę, metodą pozwalającą na kopiowanie konstrukcji w celach komercyjnych, tak więc napewno trzeba będzie do tego zaprząc znajomego konstruktora by to narysował.
