Gdzie jest czujnik położena wału 3.2 V6??? Monty umarł
Postprzez MaGGic » 19 lut 2012, 23:03
Mój monty umarł ;/ było holowanie...CHECK ENGINE podczas jazdy i po zabawie. Sprawdziłem jest brak iskry. Podejżenie padło na moduł ale znajomy elektromechanik sprawdził go i "na stole" impulsy daje. Mówi że jest przygrzany procesor ale iskre powinien dawać. Radził sprawdzić czujnik położenia wału gdyżon mógł "przegotować" ,moduł lub ew. reszte przewodów związanych z zapłonem. Wie ktoś może gdzie konkretnie jest ten czujnik?
MaGGic
Dołączył(a): 11 kwi 2011, 23:04
Re: Gdzie jest czujnik położena wału 3.2 V6??? Monty umarł
Postprzez croochy » 20 lut 2012, 23:20
na dole po prawej stronie bodajże dojdziesz śladem przewodów z modułu
