problem z odpalaniem trooper 2.8 td
Postprzez tomu » 23 wrz 2009, 21:36
witam
mam problem z odpalaniem troopera gdy jest cieply..na zimno nie ma problemow...
juz sprawdzielm ze rozrusznik jest ok bo na krotko pali ale nie moge dojsc co jest nie tak.,,,
moze ktos mial taki problem...prosze o pomoc
pozdrawiam
ISUZU TROOPER 88r 2,8 td
tomu
Re: problem z odpalaniem trooper 2.8 td
Postprzez MAVV » 24 wrz 2009, 13:58
chodzi o rozrusznik , jak zimny to kreci jak ciepły to nie kreci ?
Postprzez Mechanik » 24 wrz 2009, 14:56
Ja bym obstawiał za wtryskiwaczami i pompa wtryskowa daj to dla jakiegoś pompiarza do sprawdzenia jeżeli rozrusznik jest ok(pamiętaj jednak ze disel potrzebuje dużych obrotów rozrusznika przy rozruchu tz "strzała" przy małych obrotach rozrusznika bedzie problem z uruchomieniem!)
Pozdrawiam ;)
Mechanik
Postprzez tomu » 24 wrz 2009, 22:31
tzn. cos jest nie tak z elektryka bo jak jest cieply to rozrusznik nie kreci ale jak podłacze rozrusznik na "krótko" to kreci wiec rozusznik jest ok....
wiec nie wiem co jest nie tak...co jest po drodze od rozrusznika az do stacyjki??
tomu
Postprzez Nahen/thor_ » 25 wrz 2009, 00:16
Na 99% winna będzie "elektryka" "od stacyjki do rozrusznika" coś gdzieś "gubi" pod wplywem temperatury prąd.
Postprzez tomu » 25 wrz 2009, 10:17
a moze jakis przekaznik jest po drodze?
tomu
Postprzez Mechanik » 01 paź 2009, 03:06
tomu napisał(a):witam
pozdrawiam
Powiem tak jezeli sprawdzałes rozrusznik hmmm na krótko gdzie podawałes mu napiecie na elektromagnes czy bezposrednio na zacisk jezeli na elektromagnes to rozrusznik jest ok i trzeba szukac ze tak powiem od rozrusznika po przewodzie az dojdziesz do stacyjki moze ma wypalone styki a nawet jesli tak jest to zawsze mozna postawic stycznik przed rozrusznikiem jak go juz tam gdzies niema .
Pozdrawiam ;)
Mechanik
Postprzez tomu » 08 paź 2009, 12:00
problem byl jednak z elektomagnesem ktory pod wplywem temperatury zacinał sie.....
tak wogóle to po drodze do stacyjki jest jeszcze przekaznik ktory sie znajduje po lewej stronie silnika patrzac od przodu auta ktory tez nalezy sprawdzic zeby nie wymieniac elektomagnesu , rozrusznika lub stacyjki...to tak na wszelki wypadek jezeli by ktos mial podony problem
pozdrawiam
tomu
