TROOPER NA PRZEKÓR LOGICE
Re: TROOPER NA PRZEKÓR LOGICE
Postprzez croochy » 29 lut 2012, 10:13
byś się zdziwił jak Cie quattro objadę :)21
http://youtu.be/Q4IrzzMgkks
Postprzez Hezuz » 03 mar 2012, 21:46
a ja tam dołozyłem troche gadzetów - kończymy przeróbki :)2 jest szansa że projekt zblizy sie do końcowego etapu realizacji :D
Obrazek\
a to jest moja propozycja zamontowania cb :)2
konsola centralna - bezcenna :lol: :lol:
Hezuz
Postprzez PiotrR » 03 mar 2012, 22:17
No tam to może być mokro :)21
Postprzez Hezuz » 03 mar 2012, 22:44
piotr R napisał(a):No tam to może być mokro :)21
:?: :lol:
Hezuz
Postprzez Hezuz » 04 mar 2012, 00:34
może rozwiniesz :?:
Hezuz
Postprzez PiotrR » 04 mar 2012, 08:44
Nawet w trakcie turystycznej jazdy nie trudno o wodę w tym miejscu. :D A jeśli wozisz dzieci, to lubią one wędrować między siedzeniami nie patrząc co mają pod nogami. :twisted:
Postprzez Gocu » 04 mar 2012, 10:40
Ja też mam tam CB zamontowane :) :)2
A te nakładki na pedały dają coś oprócz efektu wizualnego? :)
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez wojtekkk » 04 mar 2012, 10:52
piotr R napisał(a):Nawet w trakcie turystycznej jazdy nie trudno o wodę w tym miejscu. :D A jeśli wozisz dzieci, to lubią one wędrować między siedzeniami nie patrząc co mają pod nogami. :twisted:
chyba troche wyolbrzymiasz-owszem zalanie wyprawówki jest mozliwe ale czy własnie nie mylisz wyprawy z przeprawą???- ilu turystów statystycznie miało wode tak wysoko?
a i prze3jazd przez wode po maske nie jest jednoznaczny z wodą w srodku
a dzieci jak maja cos urwac to i tak urwą bez znaczenie gdzie to jest
Postprzez PiotrR » 04 mar 2012, 11:35
Niestety moja wiedza w tym temacie wynika z własnych kosztownych doświadczeń. :evil: Nie trzeba topić auta wystarczy soczek. :)21 Mokra podłoga w trakcie kilku dniowej wyprawy w deszczowe dni to raczej norma.
Postprzez Hezuz » 04 mar 2012, 12:18
powiem tak - jak zwykle dyskusja staje sie akademicka 8-) w moim przypadku dzieci mi nie zagrazaja - córka nastolatka , a syn to pierwsze pieluchy - a co do wody to zeby zalać radio w tym miejscu to auto musi być wklejone w wode o głebokości ok 1,2m i musi sie ona swobodnie przelewać . zastanawia mnie , który z was przeniósł komputer , który jest na tunelu pod konsolą ? bardziej bym sie tymmartwił 8-)
Hezuz
Postprzez marcinoski » 04 mar 2012, 12:26
ja też coś wtrącę , co do wyżej wspomnianego soczku to nie musi on się wcale rozlać za podłokietnik ... czy w tym przypadku '' konsole główną " :)2
marcinoski
Postprzez marcinoski » 04 mar 2012, 12:32
" konsole centralną " sry 8-)
marcinoski
Postprzez Hezuz » 04 mar 2012, 13:41
co do nakładek na pedały - nie spodziewam sie jekiejs dramatycznej poprawy w prowadzeniu , mam w innym aucie fabryczne takie nakaładki i faktycznie jak but ublocony to troche pomagaja , a tak naprawde to kupione były za grosze i taki troche gadzet ale co tam :D :D
Hezuz
Postprzez PiotrR » 04 mar 2012, 14:02
Hezuz napisał(a):,syn to pierwsze pieluchy -
GRATULACJE :)2 Za rok zaczniesz chować kluczyki :twisted: za trzy nie dopchasz się za kierownice. :)21
Hezuz napisał(a):zeby zalać radio w tym miejscu to auto musi być wklejone w wode o głebokości ok 1,2m
Zapomniałem że masz tak duży lift u mnie to mniej niż metr. :oops:
Ostatnio edytowano 04 mar 2012, 17:27 przez PiotrR, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez PiotrR » 04 mar 2012, 14:06
marcinoski napisał(a):" konsole centralną " sry 8-)
Malinowy nie gazowany przewodzi najlepiej :twisted:
Postprzez wojtekkk » 04 mar 2012, 16:09
wiem co to wylany soczek,cola,ketchup, wiem co to wilgoć w srodku jak z tyłu wsiadają trzy bałwanki porą zimową--i dalej twierdze że wyolbrzymkiasz-ale i nie widze powodu bysmy sie tu sprzeczali o taki szczegół.
co do kompa silnika- teoretycznie powinien być szczelny (tak mi się wydaje) ale kiedyś ze znajomym jechalismy dyskoteka II, kompa ma on pod maską-wtyczka ta niby szczelna i samo skręcenie tez niby na szczelno- skończyło sie kilkunasto metrowym spływem-bo jak juz nabrała wody to przestała płynać-snorkel oczywiscie był, ba nawet szczelny-powodem zgasniecia silnika było własnie dostanie sie wilgoci do kompa-no i badź tu madry. Hezuz -pomyslałbym bardziej o jakiejś szczelnej skrzynecce (a są takowe)i pozostawieniu tego tam gdzie jest nizeli szukaniu miejsca pod sufitem-ale to tylko taka propozycja
Postprzez Hezuz » 04 mar 2012, 17:22
wojtekkk napisał(a):Hezuz -pomyslałbym bardziej o jakiejś szczelnej skrzynecce (a są takowe)i pozostawieniu tego tam gdzie jest nizeli szukaniu miejsca pod sufitem-ale to tylko taka propozycja
ale ja juz przeniosłem kompa pod deske - jak juz mam zalać auto to mam do 1.5 m spokoju - jesli chodzi o komuter - a i tak wczesniej zgubi iskre - przewody kopułka etc :lol:
Hezuz
Postprzez wojtekkk » 04 mar 2012, 20:58
to do kopułki dodaj przewód z powietrzem (np.od spręzarki)-zrobisz pociśnienie i woda nie wejdzie
Postprzez skiczu » 05 mar 2012, 21:49
wojtekkk napisał(a):to do kopułki dodaj przewód z powietrzem (np.od spręzarki)-zrobisz pociśnienie i woda nie wejdzie
...nadciśnienie... ;)
Postprzez Maryś » 05 mar 2012, 22:55
ale jazda :)21
Maryś
Postprzez Hezuz » 05 mar 2012, 23:14
Maryś napisał(a):ale jazda :)21
:lol:
Hezuz
Postprzez wojtekkk » 06 mar 2012, 06:36
pod czy nad -wiadomo o co chodzi
Postprzez Hezuz » 09 mar 2012, 01:21
no i jeden z przedostatnich etapow prac rozpoczęty i chyba uda sie szybko zakończyć :D
poprawki z żywicy 8-)
DASZEK PO PRZERÓBKACH I POPRAWKACH DO SKOPIOWANIA !!!
JAK KTOŚ ZAINTERESOWANY TO PEWNIE KOPIA WYJDZIE OK 120 -150 PLN NIE WIEM JESCZE ILE FORMA!
ZAMÓWIENIA ZBIERAM GDZIES DO 15-03-2012 POTEM LAKIERUJE I NIE BEDZIE MOZLIWOŚCI WYKONANIA FORMY
A TO TAM RESZTA .....
Hezuz
Postprzez Hezuz » 09 mar 2012, 01:26
TA SŁOMIANKA MNIE PRZEROSŁA 8-)
Hezuz
Postprzez wojtekkk » 09 mar 2012, 06:55
a daszek podejdzie do troopkaII/montka- masz gdzie przymiarke walnąć???
jak pasi to ja poprosze
