wycieki ropy silnik 3.1td
Postprzez martino-m10 » 11 mar 2012, 15:36
Witam zauwazylem plamy ropy na ulicy kapie od strony pompy przy zapalonym silniku gora sucha kapie po lapie pod pompa moze ktos doradzic z czego i jak to naprawic pozdrawiam
martino-m10
Re: wycieki ropy silnik 3.1td
Postprzez paro » 11 mar 2012, 15:53
jeśli góra sucha to do sprawdzenia: dokręcenie filtra (nie zaszkodzi-najłatwiej i najbliżej.nie zapomnieć o nasmarowanej uszczelce) potem miejsce gdzie łączą się 2 metalowe przewody idące od zbiornika z 2 gumowymi (są wprawdzie nisko tak.mniej więcej na wysokości ramy ale warto sprawdzić) - jeden z nich to przewód "wchodzący" do pompy więc łatwo go zdiagnozować idąc od pompy w dół.na koniec przewód gumowy "wychodzący" z pompy i jego połaczenie z metalową rurką poniżej.no chyba że wali gdzieś z pod wtrysku....raczej wszystko widoczne od góry. jeśli o czymś zapomniałem znajdą się większe szpece z podpowiedzią :geek: mnie lało prawie na każdym przewodzie.wymieniłem przewody i objemki.w hu.. dłubania ale warto.
paro
Postprzez pocieszny » 11 mar 2012, 15:55
na 90% wąż powrotny do filtra paliwa, z wiekiem parcieje i pęka, jeśli dodatkowo jeździłeś na BIO to od razu wymień na nowy :)2
Postprzez martino-m10 » 12 mar 2012, 16:13
witam niestety nie weze ok ale pod pompa po obu bokach sa takie blaszki na 2 srubki 10 niewiem czy to nie stad
martino-m10
Postprzez skiczu » 12 mar 2012, 20:12
Nie wiem jak to wygląda w Waszych Dieslach ale być może uszczelniacz na wałku (kole zębatym) pompy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 19 gości
