Lift zawieszenia
Re: Lift zawieszenia
Postprzez mikusien » 01 kwi 2012, 19:16
Ale powiedzcie co z tymi resorami nad mosty... Bedzie sie to kupy trzymalo?
mikusien
Postprzez wojtekkk » 01 kwi 2012, 19:49
skiczu napisał(a):Zamówiłem sobie żukowe resory. Będą na dniach. Sprawę co z tego wyjdzie :-D.
będzie dobrze choc na początku troche twarde
-nie jest to specjalnie trudne tylko że dupa pójdzie sporo i przodu na drążkach nie nadgonisz, Amorki orginalne beda za krótkie ale mozna dolne mocowanie przenieść ---tak w skrócie
Postprzez mikusien » 01 kwi 2012, 20:33
aha.. A amorki nie mozna przeniesc na gore razem z resorami? Przecie tam jest i tak mocowanie, no tam przy podstawie reosoru. Moze sie myle... Dlaczego na drazkach nie nadgonie do gory? a inne samochody jak sa podniesone na drazkac?
mikusien
Postprzez skiczu » 02 kwi 2012, 00:39
mikusien napisał(a):aha.. A amorki nie mozna przeniesc na gore razem z resorami? Przecie tam jest i tak mocowanie, no tam przy podstawie reosoru. Moze sie myle... Dlaczego na drazkach nie nadgonie do gory? a inne samochody jak sa podniesone na drazkac?
Nie aż tak wysoko...
Postprzez mikusien » 02 kwi 2012, 01:45
Jak bedzie z tymi zukowymi resorami? Czy amorki zostawiasz te same, czy wymienasz?
mikusien
Postprzez skiczu » 02 kwi 2012, 13:31
Zobaczę na ile mi pozwolą...
Postprzez mikusien » 03 kwi 2012, 15:41
Hej, skiczu... wyspawalbys mi te wieszaki resorow +2'' ??
mikusien
Postprzez skiczu » 03 kwi 2012, 21:27
Mogę Ci coś wyspawać, ale wolałbym, żebyś zrobił tak jak ja :D . Dwa płaskowniki i cztery otwory wiertarką... Jak byś sobie nie poradził to daj znać... ;)
Postprzez mikusien » 03 kwi 2012, 22:05
Dobra... :) 2'' to jakiej 5 cm. Amorki pozwola tyle podniesc? Ciekawe czy drazki skretne tez pozwola, w przeciwnym razie powroce do poprzednich ustawien ;) Grubosc plaskownikow pobrac od obecych? Czy grubsze?
mikusien
Postprzez skiczu » 04 kwi 2012, 00:41
Ja dałem 5 mm. Nic się z nimi nie dzieje od dłuższego czasu. Jutro będą resory żukowe to wrzucę fotkę... :)21 :)2
Postprzez mikusien » 04 kwi 2012, 10:59
To wrzuc fotki... :)2 moze i ja wstawie zukowe. Zreszta te przedłuzanie wieszakow to tylko pol srodek, prawda?
mikusien
Postprzez skiczu » 04 kwi 2012, 20:19
Jutro będzie drugi... :D
Postprzez mikusien » 04 kwi 2012, 22:10
ładne ładne.. ;) Ile planujesz podniesc na tym wynalazku? Ja wlasnie zakupilem plaskownik i jutro bede kombinowal u kumpla... :)2 Tylko moze byc problem z srubami mocujacymi resory do calej reszty, ale powinienem dac rade.
mikusien
Postprzez skiczu » 04 kwi 2012, 22:26
Wykorzystaj stare albo kup takie same... mnie chyba 11 zł kosztowały z nakrętkami samokontrującymi...
Postprzez mikusien » 04 kwi 2012, 22:35
Mi chodzi o odkrecenie :P oby nie trzeba bylo grzac palnikiem :shock: :o
mikusien
Postprzez wojtekkk » 05 kwi 2012, 07:34
wudłużajac wieszaki warto je zrobić ze wspornikiem (takie coś H)- pozwoli to uniknac nadmiernego bujania tyłem
Postprzez mikusien » 05 kwi 2012, 14:26
Tak jak teraz jest(chyba standardowo) nie buja nic, raczej jest twardo, jak doloze wieszaki +6 cm za duzo nie powinno sie zmienic....
mikusien
Postprzez mikusien » 05 kwi 2012, 19:31
Jak tam skiczu z tymi resorami? 8-) Podejdą, czy niepodejdą? :)21
mikusien
Postprzez skiczu » 05 kwi 2012, 22:11
To trochę potrwa... Robota żyć nie daje. To co zmierzyłem dzisiaj to, że resor na Troopku ma 11 cm na ugięciu a żukowy bez obciążenia ma 17. Wymieniam tylko ze względu na zużycie bo nie chcę "hamrować" starych, bo to na krótką metę (podobno)...
Postprzez mikusien » 06 kwi 2012, 20:33
I juz po kłopocie :).... Zamontowalem dluzsze wieszaki, jakies 6 cm. Mogłoby byc wyzej, ale nie chcialem przeginac :)21
mikusien
Postprzez skiczu » 24 kwi 2012, 22:39
Dzisiaj wciskałem tuleje od tokarza. Dla zainteresowanych: Dnz=36 mm, Dnw=16,5 mm, L=65 mm, gr. tulei: 3 mm...
Legenda:
Dnz - średnica zewnętrzna,
Dnw - średnica wewnętrzna (otwór na śrubę),
L - długość...
Postprzez skiczu » 24 kwi 2012, 22:44
A tu kilka fotek...
Kolejne etapy montażu tulei (oczywiście od dupy strony)...
Postprzez skiczu » 24 kwi 2012, 22:45
No i zestaw gotowy... :)21 jeszcze miesiąc i zamontuję... :)21
Postprzez skiczu » 24 kwi 2012, 22:47
Nie ma jak to na parkingu o 21... ;)
Postprzez mikusien » 25 kwi 2012, 21:46
ale jak...''tuleje od tokaza''? on ci zrobil? jaki material?
mikusien
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
