Opony i felgi jaki rozmiar
Re: Opony i felgi jaki rozmiar
Postprzez mikusien » 10 kwi 2012, 10:49
To by bylo najlepsze rozwiazanie :)
mikusien
Postprzez pocieszny » 10 kwi 2012, 12:03
są 2 możliwości albo wentyle które sie odkręcają zostaje śruba przy feldze, dobry paten jeśli dość rzadko zmieniasz ciśnienie
2 patent to krótkie wentylki, u mnie mają w każdym warsztacie oponiarskim w cenie identycznej jak normalny :)2
Postprzez Michał » 10 kwi 2012, 15:51
Ale numer... BFG MT 265/75 - nigdzie nie ma dostępnych!
Czyli pozostają... jeszcze Yokohama Geolandar g001 albo Maxxis big horn - co radzicie???
Osobiście chyba bardziej skłaniam się ku yokohamie - większa ilość protektora, ale jest niższy (podobno 12mm)
Ewentualnie za czym jeszcze się rozglądać????
Pozdrawiam, Michał
Michał
Dołączył(a): 31 mar 2012, 12:54
Postprzez PiotrR » 10 kwi 2012, 21:53
Dzięki za te wentyle. :)2
Postprzez PiotrR » 12 kwi 2012, 22:17
Witam. Wentyle zamówione. Na jakim ciśnieniu jeździcie trasa/teren mam 265/75/16 MT.
Na czarne dałem 2,5 AT przód 2 AT tył twardo jak diabli ale toczy się lekko. W terenie przód 1,5 tył 1 AT poza większym komfortem nie zauważyłem szczególnej różnicy w trakcji.
Postprzez croochy » 13 kwi 2012, 06:57
czarne daj po 2.2
teren 1.5 i robi
pomijając żę z 3.2 w mojej opini do ostrzejszego upalania w miękkim jest za wąska w stosunku do masy auta i mocy silnika
Postprzez Michał » 16 kwi 2012, 20:40
Nowy nabytek :) - opony przymiarka (w skali) Nooo, muszę przyznać że są spore. Po przymierzeniu do trupka sięgają prawie nadkoli.
Jutro jak złożę auto, zakładam.
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez skiczu » 17 kwi 2012, 22:44
Postprzez Michał » 18 kwi 2012, 22:07
cholera... kolejna sprawa...
Założyłem te geolandar'y ale jest problem... Koła nie wyważone i specu od ogumienia twierdzi, że tego się nie wyważa... ???
Jak jest z wyważaniem MTków??? (z tego co powiedzieli w zakładzie, nie wyważa się bo itak będą biły...) - coś nie chce mi się wierzyć...
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez PiotrR » 18 kwi 2012, 22:28
Witaj. Zmień wulkanizatora MTki wyważa się i to dokładnie. Im większa średnica koła tym bardziej czułe na nie do ważenie. Przy 32’’ wyraźnie czuć zgubione100g .
Ostatnio edytowano 18 kwi 2012, 22:48 przez PiotrR, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Michał » 18 kwi 2012, 22:42
Patałachy... Pewnie opona nie mieściła się na wyważarkę.
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez aldechyd » 22 maja 2012, 07:20
Że jestem wulkanizatorem wrące coś swojego, każde koło się wyważa i to normalne, jak ktoś ma fele 17" może już wyważyć proszkowo( wsypujesz proszek do koła i on się kręci wewnątrz opony i ustawia w miejscu niewyważenia, idealny sposób jak się jeździ po błotku, wejdzie błoto na felgę i proszek automatycznie zmienia położenie i doważa koło do błotka)
a co do uszczelniania opony na rancie to polecam przed montażem opony posmarować rant felgi bead sealer-em każdy zakład wulkanizacyjny powinien posiadać:-) a niema mowy żeby puściło powietrze.
aldechyd
Postprzez pocieszny » 22 maja 2012, 07:47
aldechyd napisał(a):a niema mowy żeby puściło powietrze.
z tym nie ma mowy to bym nie przesadzał :)21 jeśli nawet przy beadlockach i kleju schodzi to przy samym kleju też będzie ;) zwłaszcza na niskim ciśnieniu ;)
Postprzez peterek66 » 22 maja 2012, 09:02
Michał napisał(a):Witam. Po nabyciu autka czas na zmiany.
W pierwszej kolejności będą to opony (i prawdopodobnie felgi).
Mam upatrzone oponki maxxis big horn ale zastanawiam się jeszcze czy nie wybrać bfg km2.
Moje autko jest jeszcze na "standardowej" wysokości - i tu prośba do użytkowników... jaki rozmiar będzie optymalny dla zawieszenia bez lifta.
Ja obstawiam:
1) 265/75/16[32/10,5/16] (wejdą na standardowe felgi 16x7)
Może lepiej odrazu wrzucić nowe amortyzatory ironman'a +2" na przód a na tył sprężyny +2" i oponki:
2) 285/75 [33/11]
3) 255/85 [33/10]
Pozdrawiam, Michał
Ta... 8-)
Siemka. Ja mam 265/75/16 BFG KM2 i daje radę, oczywiście na standardowych felgach 16x7. Jak tylko kaska się pojawi wrzucam felgi 16x8 i ET -25 lub -40, bo seryjne przy takich gumach kiepsko wyglądają (jakoś tak chudo :cry: ). Mój jest 2" do góry dźwignięty i to chyba powoduje jego kiepski wygląd przy takich felgach. Zobacz sobie posty ze zlotu z Frączek 2011, tam są linki do filmów i zdjęcia na których widać mojego hrabiego Montiego. viewtopic.php?f=35&t=1002&start=575
Dorzucę, że chętnie sprzedam moje seryjne za 1000,- PLN ,za 5 szt. Stan dobry, nie poobijane, jedna tylko jakieś małe syfki ma na sobie ale może doczyszczę.
peterek66
Postprzez mfw » 24 wrz 2012, 16:54
Ja mam pytanie
Czy ktoś może mi powiedzieć jakie osadzenie ET mają standardowe felgi aluminiowe 16x7 dla rocznika 92-98?
mfw
Postprzez pocieszny » 24 wrz 2012, 17:56
+38
jak pozakłądacie felgi -40 to nie dość że będzie to wyglądać tragicznie to ciekawe jak ogarniesz wystające 8cm koło poza obrys auta :)21
ogólnie odsadzenie około 0 jest już bardzo dobre, odsadzenie -5 do -15 idealne do mocno podniesionego auta,
tylko znalezienie aluminiowych felg z odsadzeniem w okolicy 0 i ceną przystępną jest dość trudne niestety :)3
zostają felgi 15 z tymi jest prosto bo seryjna patrolowska felga ma od -5 do -15 :)2 pajero od 0 do -5 problemem są też śruby które w większości trzeba dorobić (inny gwint)
Postprzez danti » 24 wrz 2012, 21:12
Na allegro kolo sprzedawał takie fele jak ja mam OZ OFFROAD, ET0, 400zł komplet 4szt. pół roku leżały na aukcjach, nie wiem czy poszły ;) mi jednej na zapas nie chciał sprzedać niedobry...
EDIT: 400zł szt :P
Postprzez pocieszny » 25 wrz 2012, 08:54
400 za sztuke to nie jest normalna cena :)21
Postprzez danti » 25 wrz 2012, 08:57
Ale jakie ładne... :P
Postprzez mfw » 25 wrz 2012, 19:22
Dzięki za odpowiedź
Czytająć odpowiedzi odrazu rodzi się pytanie o wystawanie opon poza obrys auta:
Tzn od jakiego ET będe zmuszony kombinować poszeżenia? (Dla ułatwienia przyjmijmy popularne opony 32" a dokładniej 265/75)
Już wiem z postu pociesznego że:
ET -40 - wystaje ok 8cm
ET -25 -
ET -15 -
ET -5 -
ET 0 -
mfw
Postprzez Maryś » 25 wrz 2012, 19:37
Ja mam felgi 7,5 na 16 cali et +10 irmscher opony 265/75 i są na równi z błotnikiem, auto bez poszerzeń, kilka miesięcy temu były takie na allegro za 800zł :)2
Maryś
Postprzez pocieszny » 25 wrz 2012, 19:50
seryjna felga ma +38 czyli prawie 4 cm do środka, przy odsadzeniu około 0 felga (nie opona) jest na równo z błotnikiem
od odsadzenia +10 trzeba poszeżenie
Postprzez danti » 25 wrz 2012, 20:42
Przy ET 0 i oponie 255 wystaje minimalnie, około 1cm.
Postprzez mikusien » 29 paź 2012, 20:45
Witam!
Od jakiego jeszcze auta pasuja fele do starego troopka? (chodzi mi o osadzenie srub). Bo cholera znowu pekla mi felga :)3 . Prawdopodobnie tam gdzie spawalem wczesniej, dlatego zdecydowalem sie na zakup jakies innej felgi, bo ile mozna spawac to samo, jak i tak nadpeknie znowu :roll:
mikusien
Postprzez mikusien » 31 paź 2012, 21:41
Witam!
Jezeli przy moim troopku mam felgi 15'' i ET+10, a musze kupic jedna sztuke o taka: http://moto.allegro.pl/stalowa-15-6x139 ... 11056.html Duza bedzie roznica? Bo w tej na aukcji jest ET +12 a ja mam +10. Prosze o pomoc.
mikusien
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 12 gości
