Ciśnienie na zegarku
Postprzez Michał » 10 kwi 2012, 19:59
Jakie ciśnienie powinien wskazywać zegarek na desce przy silniku zimnym oraz rozgrzanym???
Pozdrawiam, Michał
Michał
Dołączył(a): 31 mar 2012, 12:54
Re: Ciśnienie na zegarku
Postprzez skiczu » 10 kwi 2012, 20:25
Jaki motor?
Postprzez mikusien » 10 kwi 2012, 20:27
Ja przy swoim troopku mam od 0-8 chyba, jak zimny to gdzies 4 pokazuje, jak cieply na wolnych obrotach, to pokazuje cos tam kolo 0 :? (przypominam ze mam diesla) Ja tam nie wieze temu wskaznikowi, bo wiadomo ze jak 0 to powinna byc lipa i silnik by niechodzil jak powinien... Nie sugeruj sie za bardzo wskaznikiem. Najlepiej bedzie jak podskoczycz do jakiegos mechanika, i zmierzy ci specjalnym przyrządem :)2
mikusien
Postprzez Michał » 11 kwi 2012, 07:42
Silniczek mam 3.2 v6 Pytam z ciekawości bo po zmianie oleju ciśnienie jak by trochę spadło wcześniej na rozgrzanym (jak tylko kupiłem miałem 2) teraz na 10w40 pokazzuje na rozgrzanym 1,5. Jak jest zimny idzie prawie na maxa.
Też słyszałem że te czujniki mają duży rozrzut i są mało precyzyjne.
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez pocieszny » 11 kwi 2012, 14:29
nie są precyzyjne i bardziej jest to orientacyjny pogląd czy jest ciń=śnienie czy nei ma :)21
ogólnie 3,2V6 na rozgrzanym silniku powinien mieć ponad 2 przy 2000 rpm
najlepiej to podiąć manometr do magistrali i zmierzyć,
jak by nie było ciśnienia odpowiedniego to na jałowych obrotach świeciła by się kontrolka oleju :)2
Postprzez Ciplik » 29 lip 2012, 13:50
A powiedzcie jeszcze gdzie przy silniku szukać czujnika od tego ciśnienia - tylko proszę łopatologicznie to opisać. Chasła typu odma itp nic mi nie powiedzą. Najlepiej coś w stylu: wsadź rękę z lewej stronu na głębokość nastu cm i tam go znajdziesz :)21
Ciplik
Postprzez mario_gdynia » 30 lip 2012, 08:01
U mnie w V6 3.2 na ciepłym potwierdzam,że przy 1800 / 2000 obrotów jest wskazanie na 2 bary,przy dodawaniu gazu idzie w góre. W dieslu 3.1 wskazanie na zimnym 8 :) przy rozgrzanym 4 bary,przy uchodzącej kompresji do oleju :)
mario_gdynia
