Co z tymi napedami monterey 95r
Postprzez lenser1 » 24 kwi 2012, 21:35
Witam,w moim montku jest problem z napdeami i nie wiem o co chodzi moze mieliscie taki problem lub potraficie pomoc,mianowicie po wlaczeniu napedu na cztery kola nic sie nie dzieje po wlaczeniu drugeiego tego wolniejszego wszystko iejst okej.Nic nie strzela,nie chuczy.Wiecie co moze byc przyczyna nie zalanczania sie zwyklego napedu na cztery kola?
pozdrawiam
3.1diesel 95r
lenser1
Dołączył(a): 28 lut 2012, 17:42
Re: Co z tymi napedami monterey 95r
Postprzez skiczu » 24 kwi 2012, 22:13
A skąd wiesz, że nie działa Ci napęd? Spodziewasz się huczenia?
Postprzez wojtekkk » 25 kwi 2012, 12:01
no nic sie nie dzieje-bo pewnie jeżdzi tak samo szybko jak wcześniej a wolniej jak dopiero drugi raz :)21
Postprzez lenser1 » 25 kwi 2012, 15:52
Wiem ze dziala bo jezdze po terenie,kilka razy musialem uzyc napedu..Dzial tylko na "wolnych" terenowych,na normalnych tylko tyl robi.wojtekkk ja nie masz nic do powiedzenia to siedz cicho a nie glupoty pieprzysz.
3.1diesel 95r
lenser1
Postprzez mikusien » 25 kwi 2012, 21:43
Z wojtkiem juz tak jest... nie potrafi pomoc, tylko komentuje niepotrzebnie albo drwi.... :)3 :)3 :)3
mikusien
Postprzez krystian83r » 25 kwi 2012, 21:48
Jeżeli jest tak jak piszesz to jedynie co mi się nasuwa na myśl to że ktoś wcześniej grzebał Ci w reduktorze :) i zapomniał czegoś na właściwym miejscu umieścić.
krystian83r
Postprzez skiczu » 26 kwi 2012, 00:03
Nie przesadzajcie i nie najeżdżajcie na Wojtkkka. Pytanie co do napędów było mało sprecyzowane i nieskładne... Co do napędu to pewnie jak mówi poprzednik coś nie trybi na trybach :)
Postprzez wojtekkk » 26 kwi 2012, 08:50
:lol:
a skąd wiesz że nie robi-to twoje odczucie czy sprawdziłeś to. Juz tyle razy było pisane jak sprawdzic przekazanie napedu na przód!!! sprawdziłeś czy po przejściu na 4h wał sie kręci??- i cała odpowiedź-jak się kręci to tylko twoje złudzenie skoro na 4l jest ok, a jak sie nie kręci to dłubaj przy reduktorze
Postprzez wojtekkk » 26 kwi 2012, 09:06
takie uwagi to zostaw dla tego przed lustrem i bedzie ok
Mikusien-wiem że za mna nie przepadasz ale nie sądziłem że az tak :)21
Postprzez mikusien » 26 kwi 2012, 11:35
Nie ma sie co klucic... ;) Poprostu trzeba wiedziec, ze jak ktos sie niezna na rzeczy to trza pomoc, walnac linka, w ktorym bylo wszystko opisane.Ja tez wielu jeszcze rzeczy nie kumam. Wystarczy jak bedziesz mily i kochany :lol: :lol: :lol:
mikusien
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 71 gości
