Wskaźnik temperatury silnika
Postprzez Bosman » 24 paź 2009, 15:15
Proszę napiszcie jak zachowuje się wskaźnik. Obawiam się, że mam padnięty wyłącznik i wentylator jest włączony "na stałe". Wskazuje niską temperaturę mimo dłuższej jazdy. Jest zdecydowanie poniżej środka pola. :o
Bosman
Dołączył(a): 13 wrz 2009, 10:30
Re: Wskaźnik temperatury silnika
Postprzez Grafff » 24 paź 2009, 15:48
A jak z ogrzewaniem? jeśli jest słabe to znaczy że padł termostat i wszystko idzie na duży obieg
Grafff
Postprzez Nahen/thor_ » 24 paź 2009, 21:13
A płyn w ukladzie chłodzenia jest?
Postprzez hassan » 25 paź 2009, 13:59
wentylator działa "na stałe" bo taka jest zasada wisko :)
jeżeli po dłuższej jeździe masz za małą temperaturę to prawdopodobnie termostat do wymiany.
Postprzez Nahen/thor_ » 25 paź 2009, 23:22
Czasem jak coś napiszę to sam się sobie dziwie ;) Skoro jest za niska temp. to raczej płyn jest ;)
Jeżeli po dłuższej jeździe nie podnosi się temperaura to raczej stawiałbym na czujnik temp. a nie zaburzenia w układzie typu "mały"-"duży" obieg.
Postprzez hassan » 26 paź 2009, 18:54
hmmm..jeżeli byłby to czujnik to po pewnym czasie z nawiewów leciałoby gorące powietrze, bo płyn by się faktycznie nagrzewał, ale na zegary szłaby błędna informacja. Jeżeli jednak po dłuższej jeździe z nawiewów leci tylko ciepłe powietrze (znaczy lekko ciepłe) to ostawiam termostat - zeszłej zimy było tak u mnie, że się skubaniec zagrzać nie chciał :/
Postprzez Nahen/thor_ » 26 paź 2009, 19:19
No ale o ile się orientuję to nawiewy biegają już na malym obiegu. Jeżeli jest otwarty nonstop duży obieg to mimo wszystko po jakimś czasie ni ma bata powinno wszystko grzać normalnie... W 90% samochodów po jakimś tam czasie jest otwierany duży obieg i i na tmy duzym wszystko chodzi OK. W starym trupie miałem przez jakiś czas wywalony kompletnie termostat i wszystko non stop na dużym i mimo wszystko po jakimś tam odpowiednio dłuższym czasie nawiewy i wskaźnik osiagały nominał.
Postprzez hassan » 26 paź 2009, 20:38
no w sumie racja :)
Postprzez Bosman » 28 paź 2009, 18:17
Dzięki za duży odzew.
Po stosunkowo długiej jeździe[kilkanaście kilometrów] ogrzewanie działa dość mizernie. Stąd wnoszę, że to rzeczywiście problem z wyłącznikiem wiatraka. Tak duży silnik powinien dosyć szybko się rozgrzewać.
Moje podejrzenie wzbudziło zachowanie tzw. dogrzewacza silnika. Po nagrzaniu silnika i wyłączeniu się automatycznie, przy szybszej jeździe [ca 100] i temperaturze na zewnątrz około 0, kontrolka na wyłączniku się zapaliła po krótkim czasie. Wyłączyłem ją natychmiast po zauważeniu. W dzień byłaby niewidoczna więc podejrzenie padło na wyłącznik wiatraka.
Podzielcie się proszę ile ten "bzdet" kosztuje i gdzie.
Z góry dzięki.
Bosman
Postprzez Bosman » 28 paź 2009, 19:22
:roll: Ja również czasem czytam to co napiszę. Wyłącznik wiatraka to = termostat.
Bosman
Postprzez hassan » 29 paź 2009, 20:11
wymieniaj termostat i daj znać czy się poprawiło.
Koszt ok 30pln i ze 30-40 min pracy :)
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 31 paź 2009, 04:09
wisko i wyl. wiatraka :) a to dobre.....
Mod.98 6,5X57
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 03 lis 2009, 21:21
Bosman napisał(a):Proszę napiszcie jak zachowuje się wskaźnik. . Wskazuje niską temperaturę mimo dłuższej jazdy. Jest zdecydowanie poniżej środka pola. :o
no kurcze u mnie tez jest ponizej srodka pola i to grubo. tyle ze myslalem ze tak ma byc bo sie dosc szybko nagrzewa, ale ogrzewanie jest malo wydajne i to tez myslalem ze tak ma byc.....
Mod.98 6,5X57
Postprzez pafel » 11 lis 2009, 10:34
witam kolegów
miałem w montku ten sam problem z ogrzewaniem.
poprzedni właściciel włożył nawet tekturke pomiędzy chłodnice klimy i wody a pomimo tego auto w lato dogrzewało sie do 1/3 skali. jak się zrobiło chłodniej to wskazówka ledwo dochodziła do pierwszej kropki na skali.
wymieniłem termostat i jak ręką odjął.
wskazówka stoi jak zamurowana 1 mm przed środkiem skali.
a roboty z wymianą to było 25 min
pafel
Postprzez Piecia » 06 gru 2009, 01:37
Panowie to wentylator nie jest w ciągłym ruchu bez względu na temperaturę? U mnie w Montrku cały czas się kręci a temperatura jest OK.
OPEL MONTEREY 3.1 TDI RS 1996 r.
Piecia
Dołączył(a): 06 gru 2009, 00:55
Postprzez mariojura » 06 gru 2009, 19:35
Kręci się cały czas ale z różnymi prędkościami. Tak właśnie działa wisko.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez croochy » 07 gru 2009, 18:26
a też macie coś takiego że jedzieć powiedzmy 90 na trasie i jak przyspieszacie powiedzmy do 130 to momentalnie temperatura spada? nie mocno ale sie obniża, u mnie 3.2 v6 grzeje się mniej wiecej do połowy skali, ale jak jeżdze łagodniej to nie osiąga tyle
