Odległość od ziemi do nadkola
Postprzez Serg » 12 maja 2012, 20:19
Co może być przyczyną tego, że odległość od ziemi do nadkola (przód) po dwóch stronach jest taka sama a odległość od opony do nadkola jest z prawej strony 1,5-2cm niższa :?
Re: Odległość od ziemi do nadkola
Postprzez mario_gdynia » 12 maja 2012, 20:33
Nierówność terenu. Ogólnie przeczy to prawom fizyki i matematyki :) A masz o identycznym rozmiarze opony i nie masz przypadkiem flaka w którymś z kół?
mario_gdynia
Postprzez mario_gdynia » 12 maja 2012, 20:36
Poczekaj,kiedyś oglądałem starą Navare na podnośniku u góry,która miała zmęczoną rame,pewnie był i uderzony ,ale rama była tak zgnita,że zderzak opadał o 5 cm poniżej przedniej lini świateł.Może masz delikatnie skrzywioną i ktoś kiedyś coś regulował długością drążka?
mario_gdynia
Postprzez Serg » 12 maja 2012, 20:46
To jest wielka zagadka dlaczego tak jest.
Opony ten sam rozmiar.
Kręciłem na drążkach po wymienie zawieszenia ale to podnosi całość więc od ziemi też powinna być inna odległość jeśli by opadł na drążku na jednej stronie :?
Postprzez wojtekkk » 12 maja 2012, 20:56
błąd pomiaru-zachowaj idealne parametry pomiaru (ustawienie kół idealne,przyłozenie miarki, itp)-2-3mm w prawo czy lewo a na wysokosci cały centymetr ucieka
Postprzez Serg » 12 maja 2012, 21:06
Potraktowałbym to jako błąd pomiaru jeśli różnica była by 2-5mm a nie 1.5cm
Mierzony na różnych nawierzchniach
Postprzez PiotrR » 12 maja 2012, 23:48
Zmierz nadkola, czy są identyczne?
Postprzez krystian83r » 13 maja 2012, 09:46
A może zmierz na równym wysokości od ziemi do ramy - powinny być podobne, aczkolwiek lewa strona może być wyżej.
Natomiast jak się nie zgadzają wysokości do nadkola to problemem mogą być mocowania rama-buda.
Poduszka mogła się rozsypać albo łapa pęknąć i stąd mogą być takie różnice.
krystian83r
Postprzez pocieszny » 13 maja 2012, 11:44
a sprężyny to jakie masz??
jeśli nie seryjne toi niektórych wytwórców jest różnica w założeniu (strona pasażera i strona kierowcy), zmiana miejsca przyczynia się "krzywego auta"
a w starym zawiasie po prostu jedna już może się kończyć ;)
Postprzez Serg » 13 maja 2012, 23:30
@krystian83r: Spróbuje jeszcze do ramy. Od ziemi do nadkola się zgadza. Nie zgadza się od opony do nadkola.
@pocieszny: Z przodu nie ma spreżyn :P
Postprzez pocieszny » 13 maja 2012, 23:50
nie doczytaem że o przód chodzi :oops: :)21
a co to przodu to drązki też padają nie równo, podkręć jeden żeby były w sam raz i zobacz jak zacznie opadać znowu to niestety zgon i wymiana obydwu :)3
ale żeby było dobrze to mierz długość wahacz rama, żeby było tak samo możesz po amortyzatorze bo mają równe pkt mocowania, będziesz wiedział czy to zawias czy buda :)21
Postprzez Serg » 14 maja 2012, 10:06
@pocieszny: no tak, ale jakby drążek padł to odległość od ziemi do nadkola też by się zmieniła :roll:
Postprzez pocieszny » 14 maja 2012, 12:27
ale to co opisujesz nie ma sensu bo albo masz większą opone z jednej strony i padnięty drążek albo nierówno stoisz ;)
Postprzez Serg » 14 maja 2012, 15:00
no wiem, że nie ma sensu, ale mierzyłem na różnych powierzniach, parking, ulica itd i zawsze tak jest
magia :roll:
Postprzez PiotrR » 14 maja 2012, 21:29
Kiedyś kupiłem nie oryginalne nadkole do Mercedesa było o 15mm głębsze reszta ślicznie pasowała.Sprawdź czy przednie poduszki albo ich mocowanie po niższej stronie nie padły. Auto stoi równo bo drążek po tej stronie jest mocniej naprężony.
Postprzez Serg » 14 maja 2012, 21:53
Mocowania są ok. Zamówiłem w tamtym tygodniu nowe gumy mocowania budy (na przód oryginały, reszta z tedgum) bo te które mam to już naleśniki - ale wyglądają na równo zużyte.
Postprzez PiotrR » 14 maja 2012, 22:47
Trzy miesiące temu zamontowałem poduszki przeznaczone pod kabinę ruskiego traktora 16 zł za komplet x6 . Zobaczę ile wytrzymają. Przy okazji wyszedł lift budy ok 2 cm.
Ostatnio edytowano 26 sie 2012, 13:25 przez PiotrR, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocieszny » 15 maja 2012, 09:34
piotr R napisał(a): wyszedł lift budy ok 2 cm.
zdrowo i bardzo przyzwoity wymiar, jak nie klapnie to :)2
