Szarpanie
Szarpanie
Postprzez Marcin9120 » 26 cze 2012, 09:42
Witam. Panowie moj trooperek ostatnio po dłuższej jeździe zwłaszcza w korku podczas puszczania sprzęgła zaczyna szarpać:( Co to może być, dzieje się tak tylko gdy sie nagrzeje, to wina sprzęgła?? Czy coś ze skrzynią. Biegi chodzą lekko auto ciągnie normalnie nie ślizga się ani nie zgrzyta. Pozdrawiam.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Szarpanie
Postprzez croochy » 26 cze 2012, 14:13
peknięty docisk może być
Re: Szarpanie
Postprzez Marcin9120 » 27 cze 2012, 07:24
To mnie nie pocieszyłeś, ale jakby pęknięty był docisk to szarpał by tylko po rozgrzaniu??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Szarpanie
Postprzez paro » 27 cze 2012, 08:50
to sprzęgło.pytanie co masz tam wsadzone i czy ktoś już tam zaglądał.ja przy przeb.200tys miałem ten sam efekt.szarpanie na rozgrznym silniku.na zimno nic się nie działo ale jak auto przejechało parę kilometrów (pojeżdziło nie pochodziło) to musiałem ruszać z miejsca na pełnej lufie bo inaczej myślałem że mi łeb odleci od szarpania.rozebrałem skrzynię a tam....oryginalny japoński docisk i jakaś chińska tarcza sprzęgła wsadzona przez poprzedniego pseudo wlaściciela pojazdu.tarcza była z jakiegoś dziwnego materiału i nie łapała kontaktu calą powierzchnią a tylko jej fragmentami.wymieniłem tarczę,docisk,łożysko....nie żałowałem kasy i nie kupowałem części gównianej jakości.autko chodzi jak marzenie....powodzenia !
paro
Re: Szarpanie
Postprzez Marcin9120 » 27 cze 2012, 09:23
No to pewnie u mnie tez tak samo jest po już strzeliło 240tys. Trzeba teraz kręcić pieniążki bo to prawie 2tys.:(
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Szarpanie
Postprzez croochy » 27 cze 2012, 17:23
jak coś mam uzywane sprzęgło w dobrym stanie w sensie tarcza i docisk, tylko łozysko trzeba dokupić
Re: Szarpanie
Postprzez pocieszny » 02 lip 2012, 08:33
a zdejmij na chwile klemy z aku, jeśli po założeniu przez jakiś czas będzie spokój to szukaj przyczyny w układzie wtryskowym :)21
