Hamulce
Hamulce
Postprzez ICC » 05 sie 2012, 18:43
Witam wszystkich po wymianie klockow z tylu pojawil sie problem z hamulcami (zbieg okoklicznosci ?)a wiec pedal hamulca wpada objaw jakby zapowietrzony uklad ale z ta roznica ze jednak pedal delikatnie wpada(uklad odpowietrzony) , plynu nie ubywa , jakby jedna sekcja puszczala pytanie moje jest takie czy lest jakis 100%ntowy sposob zdiagnozowania ze to napewno pompa? i pytanie 2 czy jest sens regenerowac takowa pompe ?
za podpowiedzi z gory dziekuje
ISUZU TROOPER 3.1 LS 97
ICC
Dołączył(a): 01 sie 2010, 12:02
Re: Hamulce
Postprzez skiczu » 05 sie 2012, 19:08
Wduś pedał hamulca i trzymaj. Jeżeli będzie powoli schodził to znaczy, że pompa przepuszcza. Jeżeli nie będzie schodził to nie ma co regenerować...
Re: Hamulce
Postprzez ICC » 05 sie 2012, 19:22
no wlasnie schodzi
ICC
Re: Hamulce
Postprzez croochy » 07 sie 2012, 08:27
weż odpowietrz dobrze cały układ zaczynając od najdłuższego przewodu
Re: Hamulce
Postprzez PiotrR » 07 sie 2012, 09:50
Odpowietrzaj zasysając płyn z odpowietrznika ,tak jest skuteczniej. Dwa razy odpowietrzałem pompując ,efekt był mizerny objawy takie jak u ciebie. Dopiero podciśnienie rozwiązało probem.
Re: Hamulce
Postprzez pocieszny » 07 sie 2012, 11:59
piotr R napisał(a):Dopiero podciśnienie rozwiązało probem.
najwyższy czas wymienić płyn hamulcowy bo masz glut nie płyn
Re: Hamulce
Postprzez PiotrR » 07 sie 2012, 22:34
Płyn mam świerzy wiosna 2012. Zapowietrzenie złapałem przy próbie motania separatorów przednich hamulców, na elektro zaworach z LPG nie polecam zdecydowanie za słabe.
Odpowietrzanie za pomocą podciśnienia jest bardzo skuteczne i szybkie zwłaszcza jak ci powietrze dostanie się do pompy ABS .
Re: Hamulce
Postprzez pocieszny » 08 sie 2012, 09:22
zamiast seperatorów wyłącznik ABS lepiej działa :)2 :)21
pomijając fakt że z seperatorem przeglądu nie dostaniesz :)21
Re: Hamulce
Postprzez PiotrR » 08 sie 2012, 21:55
ABS mam wyłączony we wszystkich moich samochodach . A diagności nie są aż tak drobiazgowi.
