isuzu trooper 91r.nagle przestal chodzic
Postprzez darco61 » 03 cze 2011, 00:14
witam wszystkich trooperow. mam trooperka z roku 1991 z motorem 2.6 benzyna z gazem sekwencyjnym.i mam PROBLEM.moj trooperek chodzl bez zarzutów od trzech lat do wczorajszego dnia. nie było żadnych objawów by coś mogło się stać. wsiadając do niego dzis rano odmówił posłuszeństwa.oczywiście była benzyna jak i gaz,rozrusznik krecił jak szalony.nawet sprawdziłem ze jest iskra na świecach bo mnie kopneła( tak najlepiej sie sprawdza,podobno ) mam małe podejrzenie co do pąmki paliwa.ale się nie znam aż tak bardzo.strach jechać do mechanika bo wiem ile oni kosztują.może to jest mała usterka więc proszę o pomoc.
darco61
Re: isuzu trooper 91r.nagle przestal chodzic
Postprzez Nahen/thor_ » 03 cze 2011, 14:51
Jeżeli nie odpala na gazie to pompkę możesz sobie darować. Jeżeli nie ma ochoty nawet pierdnąć, to sprawdź porządnie świece i przewody wysokiego napięcia. To, że "kopie" nie znaczy, że świece mają odpowiedni prąd i iskrę. Sprawdź każdą dokładnie, najlepiej wieczorem albo w ciemnym garażu. Sprawdź też czy ie ma jakichś mega przebić po kablach i w okolicy cewki.
Kolejna sprawa to np totalny brak ciśnienia... może wywaliło w jakiś potężny dziwny sposób uszczelkę pod głowicą?
Może masz wodę na tłokach...
Może komputer padł i nie steruje silnika?
Może być sporo przyczyn, np komp może być OK ale może nie ma zasilania, Może sterowanie instalacja gazową zdechło i np wyłączyło gaz a nie otworzyło zaworów na paliwie...
Powodzenia w szukaniu...
Postprzez darco61 » 03 cze 2011, 20:39
UPS sporo tego.ok dziekuje za porade ale chyba sam sobie nie poradze.trzeba bedzie jednak odwiedzic elektryka.jeszcze raz dzieki pozdrawiam
darco61
Postprzez pijaska » 20 sie 2012, 13:24
Witam,
Podobny problem, autko wyjechało niedawno z warsztatu, uszczelka + planowanie + wymiana połowy kabli na nowe ale nie ważne. Auto przestało odpalać z benzyny. Z gazu pali za 2gim, 3cim razem. Po przełączeniu na benzynę z powrotem gaśnie (benzyna zalana).
Proszę o pomoc, czy to pompa paliwowa?
pijaska
Postprzez wojtekkk » 20 sie 2012, 14:41
pompa jak pompa-skoro chodziła wcześniej to sprawdź jej zasilanie
Postprzez skiczu » 20 sie 2012, 22:38
Na gazie odpala i chodzi?
Postprzez pijaska » 24 sie 2012, 13:46
Na gazie odpala i chodzi bez problemu. :D Przy przekręceniu kluczyka w stacyjce ewidentnie słychać pompę. Może po porostu nie podaje paliwa... Może wzięła jakiegoś syfu z baku??
pijaska
Postprzez wojtekkk » 24 sie 2012, 15:39
moze zamienione przewody zasilanie/powrót,
Postprzez skiczu » 24 sie 2012, 22:38
Najpierw sprawdź czy podaje paliwo. Zdejmij przewód paliwowy i poproś kolegę żeby zakręcił rozrusznikiem. Jeżeli paliwo tryska z przewodu to znaczy, że podaje. Pytanie jeszcze pod jakim ciśnieniem? Pompka powinna dawać ok. 3 bar. Wkręć manometr w wężyk i powtórz rozruch. Jeśli wszystko jest jak powinno to szukamy dalej... więcej danych potrzeba...
Postprzez pijaska » 06 wrz 2012, 19:28
jest diagnoza mechanika...
smutna...
komputer na minusie nie zapodaje do wtrysków...
czyli komputer do naprawy albo do wymiany...
co robić???
p.s. wszystko sprawne: pompa, wtryski itd...
pijaska
Postprzez matee » 07 wrz 2012, 20:56
Pisz jeśli komp faktycznie siedzi mam ich ze 3 oddam tanio ;)
Tel: 506-597-011
matee
