zamiana silnika
Re: zamiana silnika
Postprzez robertg » 05 wrz 2012, 10:30
no to nie mam szczescia . akumulator faktycznie , mial zwarcie w celi ale to nie jest jedyna przyczyna , na nowym akum, tez nie zapala. cholera a mialo byc tak pieknie:)
robertg
Dołączył(a): 12 wrz 2010, 12:02
Re: zamiana silnika
Postprzez skiczu » 06 wrz 2012, 00:52
skiczu napisał(a):Sprawdź rozrusznik...
Re: zamiana silnika
Postprzez croochy » 07 wrz 2012, 19:50
rozgraniczmy pojęcia nie odpala a nie kręci
Re: zamiana silnika
Postprzez skiczu » 08 wrz 2012, 01:15
croochy napisał(a):rozgraniczmy pojęcia nie odpala a nie kręci
No dobra - odpuszczam... ;)
Re: zamiana silnika
Postprzez robertg » 13 wrz 2012, 20:52
przyjechali ci z bydgoszczy i okazalo sie ze padl jakis czujnik cisnienia oleju ktory daje sygnal na dostarczenie paliwa do wtryskiwaczy. jak na razie odpala :)
robertg
Re: zamiana silnika
Postprzez mario_gdynia » 14 wrz 2012, 19:26
Czyli kręcił i nie odpalał :D
mario_gdynia
Re: zamiana silnika
Postprzez robertg » 15 wrz 2012, 09:08
krecil i nie odpalal, ale byl taka swinia ze jak do mechanika go zaciagnolem to odpalal, pojezdzil kilka dni i znowu nie odpalal,no to ja go do mech. na lawecie, a u mechanika odpalil. teraz na szczescie padl i nie ruszyl . wiec mozna bylo go naprawic , oczywiscie o ile to ten czujnik bo moze znowu przypadkowo odpalil tyle ze po wymianie czujnika :) w kazdym razie juz z 10 razy go odpalilem.
robertg
Powrót do 1998-2002
