Czerwony wykrzyknik...
Postprzez danti » 11 paź 2012, 22:15
Aloha.
Wczoraj po błoceniu kilka razy mrugnęła mi lampka, czerwony wykrzyknik, ta co się świeci jak zaciągniemy ręczny. Dzisiaj się zaświeciła iiii tak jej zostało... Ciśnienie oleju na wskaźniku w połowie skali, poziom uzupełniony i jest OK, płyn hamulcowy OK, reszta płynów - OK. Nawet paliwo mam na max...
Co to gówno jeszcze może pokazywać?
guzik pod wajchą od ręcznego chyba działa... przynajmniej wczoraj działał...
Re: Czerwony wykrzyknik...
Postprzez Tomkin » 11 paź 2012, 22:41
ABS?Sprawdź czujniki,jeśli je jaszcze masz :)21
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez danti » 11 paź 2012, 22:48
nie mam bezpiecznika do ABSów...
Ogólnie ta lampka informuje o problemie z hamulcownią?
Postprzez Tomkin » 11 paź 2012, 22:58
Tak,pływak w zbiorniczku,włącznik pod ręcznym,ABS,czasami czujniki w okładzinach,ale tych chyba nie mamy.
Tomkin
Postprzez wojtekkk » 12 paź 2012, 08:33
albo zwiał płyn albo doszło do zapowietrzenia- wymyc hamulce,odpowietrzyć i będzie dobrze-no chyba że wymagają głębszej reanimacji czyli zabawa z tłoczkami
Postprzez pocieszny » 12 paź 2012, 08:53
ABS objawia się żółtą/pomarańczową kontrolką u góry zegarów
czerwona z wykrzyknikiem jest stricte od hamulca, albo płynu nie ma (czujnik w zbiorniczku) albo na czujniku podciśńienia jest zbyt małe podciśnienie, więc albo wężyk od Vacu sparciał (najprawdopodobniej) albo Vacu padło
zapowietrzone hamulce nie dają objawu świecenia kontrolki a opadaniu pedału hamulca (pompowanie hamulcem)
Postprzez wojtekkk » 12 paź 2012, 10:40
hmm-swego czasu miałem kłopocik z hamownią-albo było trzeba "pompować" albo od razu było twardo-auto nie hamowało a w najlepszym przypadku zwalniało.Kontrolka chwilami migała.Po odpowietrzeniu staje deba a błyski kontrolki ustały. Cały problem powstał po zabawie w terenie-kilka gwałtownych stromych zjazdów i podjazdów.
Postprzez pocieszny » 12 paź 2012, 11:06
może miałeś mało płynu i czujnik łąpał "powietrze" przy hamowaniu, zdarza się ;) ale ogólnie zapowietrzony układ nie daje świecenia kontrolki... choć czasem szkoda :)21
Postprzez wojtekkk » 12 paź 2012, 13:08
no własnie nie bo poziom płynu był sprawdzony jako pierwszy,potem myslełem o układzie podciśniena, przewaliłem praktycznie cały układ no i dopiero odpowietrzenie pomogło-wróciły hamulce i miganie kontrolki ustało. A kontrolka zapalała sie dopiero przy wciskaniu pedału
oczywiście nie twierdze że nie masz racji-zawsze jest jakiś zbieg okoliczności-u mnie akurat było jak napisałem
Postprzez danti » 12 paź 2012, 15:03
Update: hamulcowania działa dobrze. Napędy też się załączają... powymieniam wężyki, i pewnie WAKU pójdzie do wymiany...
Postprzez pocieszny » 12 paź 2012, 16:14
najpierw sprawdź czy trzeba, potem wymieniaj, podłączyć pod miernik nie jest problem :)2
