POMOCY! Pomocy!POMOCY!
Postprzez MONTEREY 3,5 24V » 08 paź 2012, 21:28
Witam. Może ktoś przerabiał wymianę łożyska tylnego koła w Motku 3,5V6 99rp. Zależy mi na samym łożysku, gdzie kupić i jakie są dobre.
Przy okazji wyjęcia łożyska poleciał czujnik abs.
Może podpowiecie z czego najlepiej dopasować.( cenę nowego znam! :o )
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
MONTEREY 3,5 24V
Dołączył(a): 26 lut 2012, 12:36
Re: POMOCY! Pomocy!POMOCY!
Postprzez MONTEREY 3,5 24V » 15 paź 2012, 17:39
Łożysko wymienione i dalej to samo czyli dziwne dźwięki przy ruszaniu z zapięta dużą przyczepą. Dzwięki dochodzą z okolic koła, półoś sprawdzona jest ok.
Pewnie coś z mostem będzie. Ale nie mam zamiaru go rozbierać i znów nabijać kasę mechanikom za błędne diagnozy.
Chcę kupić cały komplet czyli most tylny z półosiami i piastami.
Ponoć Frontera ma taki sam czy ktoś może to potwierdzić lub obalić z całą pewnością?
Dzięki za info i pozdrawiam.
MONTEREY 3,5 24V
Postprzez pocieszny » 15 paź 2012, 20:08
frota ma zupełnie inny z całą pewnością
interesuje Cię jedynie most tylny od troopera/mentereya po 99 roku, dobrze by było 4ro satelitowy
z tego co pamiętam nie ma różnicy w przełożeniu diesla i benzyny
wycie może być spowodowane zgnitą ramą, nie koniecznie tylnym mostem
Postprzez MONTEREY 3,5 24V » 19 paź 2012, 13:58
To nie wycie, tylko strzały przy naprężeniu podczas ruszania. Jak auto już jedzie jest cisza.
Znalazłem za 700pln cały tylny most. Poczekam aż ten gruchnie całkiem będę pewny co to jest. :lol:
MONTEREY 3,5 24V
