Ku przestrodze....
O wszystkim i o niczym...
Ku przestrodze....
Postprzez danti » 13 paź 2012, 15:47
Re: Ku przestrodze....
Postprzez Maryś » 13 paź 2012, 17:53
Maryś
Postprzez Marcin9120 » 13 paź 2012, 23:23
Szkoda gościa...
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez skiczu » 14 paź 2012, 22:33
Zastanawia mnie jedna rzecz... jaka siła powoduje, że lina przymocowana do zderzaka po zerwaniu wędruje przez tylne okno? Przecież siły zrywające działają wzdłuż liny...
Postprzez danti » 14 paź 2012, 22:51
Nie lina wędruje tylko wyrwana/rozerwana szekla lub mocowanie liny w zderzaku...
Postprzez PiotrR » 14 paź 2012, 23:13
skiczu napisał(a):Zastanawia mnie jedna rzecz... jaka siła powoduje, że lina przymocowana do zderzaka po zerwaniu wędruje przez tylne okno? Przecież siły zrywające działają wzdłuż liny...
Nie bez powodu mam prawe drzwi od Isuzu a lewe od Montereya. Szkło z tylnego okna zdrapywałem z przedniej szyby od środka.
Postprzez pocieszny » 14 paź 2012, 23:45
dlatego jak nie wiesz co ciągniesz nie używasz kinetyka,
prosta sprawa, jeśli nie wiem kto mnie wyciąga albo kogo ja mam wyciągnąć to kinetyka nie używam, zresztą nie mam nawet liny kinetycznej, co najwyżej taśme, jest o niebo bezpieczniejsza, poza tym rzadko widuje aby użytkownicy, czy na linie od wyciągarki czy na kinetyku, kładli coś do gaszenia energii przy zerwaniu (zwykła szmata wystarczy) o łączeniu kinetyków nawet nie mówie, bo to już zakrawa niekiedy o podejście i jebnięcie w paszcze na dzień dobry :)3 :evil:
nigdy nie łączcie kinetyków szeklą ani niczym ciężkim kinetyki się ZAPLATA nie spina, a montować należy do pancernych zaczepów (te na 4 śrubki do zderzaka się do tego nie nadają, to są zaczepy holownicze)
zaczep do kinetyka ma być montowany do ramy (bezpośrednio) śrubami "na ścinanie" o wytrzymałości co najmniej 10!! :)2 mocowanie do innego zaczepu to tylko proszenie się o kalectwo
Postprzez Gocu » 16 paź 2012, 00:38
Ja jak wyciągam kogoś z błota to zawsze na początku próbuję delikatnie, może się uda. Staram się minimalizować ryzyko wypadku. Tak jak napisał Pocieszny, nigdy nie wiadomo, co się wyciąga.
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez skiczu » 17 paź 2012, 08:46
A odpowie ktoś dlaczego lina lub inny element mocowania leci wyżej niż jest zamocowany?
Lina ani szekla nie mają skrzydeł, żeby działała na nie siła nośna a grawitacja działa cały czas od momentu zerwania się liny...więc dlaczego?
Postprzez danti » 17 paź 2012, 09:36
Przy takiej sile, jaka jest potrzebna do urwania szekli oraz na takiej odległości jaką przelatuje urwane coś, siła grawitacja jest znikoma, można ją praktycznie pominąć w obliczeniach. A dlaczego wpada przez szybę, mimo zaczepienia nisko... trzeba by pytać fizyka i rozrysować wektory :)
Przy idealnym zerwaniu się, czyli np: wszystkie śruby rwą się w tym samym momencie, części wyrwane powinny polecieć po torze wyznaczanym przez linę, ale nie ma sytuacji idealnych...
Postprzez pocieszny » 17 paź 2012, 10:02
siła przy wyrywaniu zawsze jest skierowana pod kontem w górę
Postprzez skiczu » 17 paź 2012, 17:56
Adekwatne do mojego pytania będzie powiedzenie: "Nie nasrasz wyżej niż masz dupę" ;-)...
Postprzez Maryś » 17 paź 2012, 19:52
Chyba, że w kosmosie :)21
Maryś
Postprzez PiotrR » 17 paź 2012, 19:54
skiczu napisał(a):Adekwatne do mojego pytania będzie powiedzenie: "Nie nasrasz wyżej niż masz dupę" ;-)...
Wierz mi kinetyk to potrafi. :shock: :oops:
Postprzez skiczu » 18 paź 2012, 00:12
Ale ja widziałem wiele razy jak to działa tylko pytam "jakim cudem"?...
Postprzez danti » 18 paź 2012, 01:24
skiczu napisał(a):Ale ja widziałem wiele razy jak to działa tylko pytam "jakim cudem"?...
Fizyka :P
Postprzez skiczu » 18 paź 2012, 21:43
Taa... Molekularna :lol: :)21
Powrót do Off-Topic
