Czujnik Temperatury Silnika 2.6 Lokalizacja
Postprzez majkus96 » 25 paź 2012, 18:03
Witam Pytanie Brzmi: W Którym Miejscu W Silniku 2.6 Jest Zamiejscowiony Czujnik Temperatury Silnika ?? Za Odpowiedzi Wielkie Dzięki ;)
majkus96
Re: Czujnik Temperatury Silnika 2.6 Lokalizacja
Postprzez skiczu » 25 paź 2012, 18:11
Pod kolektorem ssącym w miejscu niewidocznym z żadnej strony. :)21 Bardziej szczegółowo to jak staniesz przy prawym nadkolu, to mniej więcej w jednej trzeciej szerokości kolektora od prawej...
Postprzez majkus96 » 25 paź 2012, 18:20
skiczu napisał(a):Pod kolektorem ssącym w miejscu niewidocznym z żadnej strony. :)21 Bardziej szczegółowo to jak staniesz przy prawym nadkolu, to mniej więcej w jednej trzeciej szerokości kolektora od prawej...
A Jest Możliwość Wsadzenia ręki Żeby Wypiąć Kostke Od Niego ??
majkus96
Postprzez matee » 25 paź 2012, 20:01
Tam nie ma kostki czujnik jest malutki wkręcany na nim jeden pin na wsuwkę
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez skiczu » 25 paź 2012, 22:20
Mylisz się Matee. Tam jest wtyk dwupinowy ;)
Postprzez matee » 25 paź 2012, 23:52
Hola hola ale czujnik temperatury silnika na wskaźnika czy do kompa ? bo to różnica :D jeśli chodzi o temperatury do kompa to ten o którym ty mówisz a jeśli chodzi o ten na wskaźnik to o tym pisałem ja :D
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez skiczu » 26 paź 2012, 01:28
Ten do kompa co daje sygnał ile benzinu walić na wtryski... :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
