Bodylift
Bodylift
Postprzez Wieża30 » 04 paź 2010, 18:50
Nie dawno kupiłem nowe oponki 255/85 R16 KM2 , są one wysokie i na szybko pokonywanych dziurach zrywają mi plastikowe nadkola błotników, tak dobijają, postanowiłem wyciąć błotniki czyli powiększyć nadkola ale później zrobiło mi się szkoda monta i postanowiłem podnieść bude na ramie i chciałbym się o tej operacji coś więcej dowiedziec podobno do "liftu 2'' nic się nie przedłuża ale czy ktoś już to z was robił..? Prosił bym o porady jak co po kolei robić, z góry dzięki
Wieża30
Re: Budy lift 2''
Postprzez Nahen/thor_ » 04 paź 2010, 20:03
Re: Budy lift 2''
Postprzez Wieża30 » 04 paź 2010, 20:39
tak to ja mam już zrobione musze mieć jeszcze bude bo są w planach felgi mocno odsadzone
Wieża30
Re: Budy lift 2''
Postprzez Nahen/thor_ » 04 paź 2010, 23:50
A to nie wiem ;)
Re: Budy lift 2''
Postprzez Wieża30 » 06 paź 2010, 08:22
no to będe pierwszy opisze wszystko dla chętnych sam :cry:
Wieża30
Lift Budy
Postprzez loogin72 » 21 cze 2012, 08:41
Witam i przepraszam na wstepie jesli temat sie powtarza ale chcial bym kogos prosic o dokladny opis jak zrobic lift budy w trooperze. Jak i co z czego zrobic najbardziej to chodzi o te tuleje z jakiego materialu i wymiary, jesli byla by mozliwosc to prosil bym o pare zdjec, poniewaz dopiero zaczynam swoja przygode z trooperem to chcial bym sie czegos nauczyc a to przyda sie mi i napewno paru osobom z forum.
loogin72
Dołączył(a): 03 cze 2012, 17:08
Re: Lift Budy
Postprzez korf » 21 cze 2012, 10:22
Re: Lift Budy
Postprzez loogin72 » 21 cze 2012, 23:58
Bardziej chodzi mi jak zrobic samemu tuleje , jaka srednica srub, a nie powierzchownie opisane , poniewaz we wszystkich postach jest napisane powierzchownie ja wiem ze to moze problem komus napisac bo niema czasu czy mu sie niechce ale moze ktos sie taki znajdzie. :D
loogin72
Re: Lift Budy
Postprzez pocieszny » 22 cze 2012, 07:15
bierzesz wałek erthalonu kupujesz, średnica taka jak poduszka rama-buda, tniesz na krążki odpowiedniej grubości (muszą być idealnie równe więc najlepiej ciąć maszynowo) wiercisz w środku dziurę i cała filozofia :)21 wkładasz to pomiędzy bude a poduszke
tak to mniej więcej wygląda po (to to białobrudne :)21 )
aluminium nie jest najlepsze bo tworzy się ogniwo stal/alu
śruby trzeba sobie dłuższe kupić
wysokość do 5 cm w zasadzie bezkolizyjna ale lepiej ciut mniej, idealnie jest 3cm moim zdaniem ;)
Re: Lift Budy
Postprzez loogin72 » 22 cze 2012, 08:43
Dzieki :D
loogin72
Re: Lift Budy
Postprzez marcinoski » 23 cze 2012, 11:32
ja mam 8 cm i przeszlifowane wisko :D , no i troszke z wlewu cieknie :)
marcinoski
opony 265/75 16 a lift budy
Postprzez helmex » 29 paź 2012, 20:54
kupilem takie opony i jak przylozylem do starych to sie przestraszylem :) bedzie potrzebny jakis lift bydy czy nietrzeba nic podnosic ? :)
helmex
Re: opony 265/75 16 a lift budy
Postprzez mikusien » 29 paź 2012, 21:05
Ale troopka czy montka masz? Ja w swoim troopku na seryjne zawieszenie wsadzilem 31/10.5 15r. narazie jest dobrze, czasami obciera. Jakby nie bylo to jednak 32 cale, Mozesz miec maly problem :?
mikusien
Postprzez helmex » 29 paź 2012, 21:09
Trooper, czyli buda idzie w góre :/
helmex
Postprzez korf » 29 paź 2012, 21:12
Jakie to ma znaczenie czy Trooper czy Monterey?
Kolega pisze w dziale 1998-2002 - auta są te same.
Założyłem u siebie w Trooperze rocznik '00 i jest sporo luzu (na oryginalnych felgach).
Średnica rzeczywista 79cm (tak dla pewności).
Postprzez helmex » 29 paź 2012, 21:16
jutro bede zakladal wszystko sie okaże i dam znac co i jak dokladnie
Pozdrowienia :)
helmex
Postprzez PiotrR » 29 paź 2012, 21:28
Wejdą spokojnie bez liftu nic nie obciera.
Postprzez mixer » 30 paź 2012, 09:32
Spokojnie, jeżdżę na 275/70 , nic nie obciera i zużycie paliwa mniejsze :lol:
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez pocieszny » 30 paź 2012, 10:06
265x75R16 to spokojnie mieści się na seryjny zawias, w zasadzie to seryjna opona do montka :)21 :)2
Postprzez helmex » 30 paź 2012, 18:28
Faktycznie wchodza bez problemu :) i nawet lepiej wyglada na nich :)
helmex
Postprzez paro » 30 paź 2012, 19:13
pewnie że wchodzą...mam taki sam zestaw i nawet po załadowaniu auta pod sufit daje radę i nie trze :)2
paro
Re: Bodylift 3.2 RS
Postprzez ksenia » 30 sie 2017, 20:45
Łącznik środkowy ,dwa uszka odkręciłeś?. ja zapomniałem i miałem to samo. :)2
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
