Wskaźnik poziomu paliwa...
Postprzez mikusien » 21 lis 2012, 18:38
Witam!
Mam problem: od jakiegos czasu zacina mi sie wskazówka poziomu paliwa. Jakies sugestie?
mikusien
Re: Wskaźnik poziomu paliwa...
Postprzez Hezuz » 21 lis 2012, 21:55
albo pływak w zbiorniku albo sam wskaznik :D
Hezuz
Postprzez mikusien » 21 lis 2012, 21:56
Jezeli szwankuje sam wskaznik to trzeba rozebac deske tak? I co dalej jak wyciagne wskaznik? ;)
mikusien
Postprzez Hezuz » 21 lis 2012, 21:59
nie wskazniki odkręcasz chyba dwiema śrubkami a co potem ja bym kupił za 20 pln drugi ;) np matee :)2
Hezuz
Postprzez mikusien » 21 lis 2012, 21:59
Ok zapytam :)2 Dzieki
mikusien
Postprzez krystian83r » 21 lis 2012, 22:05
Zacina Ci się ?? co przez to mamy rozumieć?
Czy staje 1/2, 1/27 itp. bo jak tak to pływak.
Jak zacięcie polega na zatrzymaniu na zero to prawdopodobnie albo wiązka przy baku do czyszczenia albo zegar się upalił.
Propozycja moja to wyczyścić kostkę przy baku i może pomoże.
Zmierzyć napięcie na samych nóżkach zegara - jak jest to problem z zegarem - napięcie chyba zależne od poziomu paliwa (albo prąd)
Metodą prób i błędów.
U mnie był podobny problem z tym że zegar pokazywał cały czas zero w baku - wymieniłem zegar i pomogło.
Za to nigdy jeszcze nie widziałem aby rezerwa mi się zapaliła a lampeczka sprawna :)
krystian83r
Postprzez mikusien » 21 lis 2012, 22:34
Wyglada to tak: Jade sobie ostry zakret i patrze 0 w baku(chociaz zatankowane mam pol) Pozniej za jakis czas jade, i pokazuje 1/4. Zaparkowalem, zgasilem silniki, zapuscilem silnik i znowu pokazuje normalnie :? Zdaje sobie sprawe, ze przyczyn moze byc bardzo duzo. Myslalem ze to jakas oczywista sprawa, ale widze, ze moze byc problem...
mikusien
Postprzez PiotrR » 21 lis 2012, 22:55
Witaj. Jak dla mnie to problem z pływakiem.
Postprzez mikusien » 21 lis 2012, 22:58
Bede musial demontowac zbiornik paliwa?
mikusien
Postprzez PiotrR » 21 lis 2012, 23:01
Nie wiem jak w tropku w montku tak.
Postprzez Hezuz » 22 lis 2012, 00:14
w tropku niestety ale też :roll:
Hezuz
Postprzez matee » 22 lis 2012, 01:01
A ja myślę że nie będziesz musiał o ile odkręcą się śruby :D od tego dekla z przodu baku po prawej stronie
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez PiotrR » 22 lis 2012, 22:55
Kolega paro pisał coś o otworze rewizyjnym przez podłogę bagażnika. :idea:
Postprzez mikusien » 22 lis 2012, 23:05
Z tego co mi sie wydaje to cos nie tak jest z wskaznikiem... :? Jak pierdolne w deske, to wszystko wraca do normy :)21 (tak mi sie wydaje...)
mikusien
Postprzez pocieszny » 22 lis 2012, 23:23
piotr R napisał(a):Kolega paro pisał coś o otworze rewizyjnym przez podłogę bagażnika. :idea:
jak sobie wytniesz gumówką to będziesz miał :)21
w montku nie ma otworu rewizyjnego :)3
ja bym nie przesądzał tak tego pływaka, miałem identycznie w parchu, tyle że zamiast min pokazuje max :)21 u mnie była zgubiona masa na zegarach
Postprzez mikusien » 22 lis 2012, 23:58
Wlasnie... jutro rozbiore deske.. znaczy te 2 srubki :)2
mikusien
Postprzez PiotrR » 23 lis 2012, 00:25
Właśnie o taki samodzielnie wykonany mi chodziło. W starszych autach przeglądy i naprawy kabli i wężyków stają się coraz częstsze. A okręcanie zardzewiałych śrub i opuszczanie zbiornika często źle się kończy.
Postprzez skiczu » 23 lis 2012, 00:32
Piotrze uwierz mi - w nowych są częstsze... :)3 :)3 :)3 ..bane chińczyki...
Postprzez Dantesol » 17 sty 2013, 15:58
krystian83r napisał(a):U mnie był podobny problem z tym że zegar pokazywał cały czas zero w baku - wymieniłem zegar i pomogło.
U mnie jak się zaświeci rezerwa to mam +/- 10-15 minut jazdy :) Ostatnio zaświeciła mi się lampka,
przejechałem kilka przecznic do stacji i zgasł 15metrów przed dystybutorem... :) To się nazywa fart! ;)
A zegar niby działa normalnie... tzn jak jest pół to pokazuje pół, full to full tylko minimum pokazuje aż
poniżej pozycji zero... w zasadzie jak opadnie całkowicie to czasem się zapali lampka rezerwy i wtedy wiem
że jestem w opałach... :)
Dantesol
Postprzez pocieszny » 17 sty 2013, 18:23
a ile Ci się mieści do zbiornika???
ja na rezerwie robie spokojnie 40 km ale zbiornik mam nie wgięty :)21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
