Podkładki pod budę
Podkładki pod budę
Postprzez Pablo3.1d » 03 gru 2012, 18:12
mam pytanie: czy ktoś byłby chętny na podkładki do liftu 3cm pod budę z ertalonu? Będę robił dla siebie, a trochę materiału mi zostanie i chciałbym wszystko wykorzystać jak już będę strugał ;)
Pablo3.1d
Re: Podkładki pod budę
Postprzez miras7 » 03 gru 2012, 19:52
Ja właśnie będę potrzebował lada dzień. Podaj proszę koszt za całość.
Postprzez korf » 03 gru 2012, 20:06
Do krótkiego 2.6 będą takie same?
Postprzez Hezuz » 03 gru 2012, 20:46
cze
pomysł bardzo bobry tylko niewiem czy materiał dobry ERLATON - WŁAŚCIWOŚCI
- wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność oraz twardość
- wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
- wysoka zdolność tłumienia drgań
- dobre właściwości ślizgowe
- doskonała odporność na ścieranie
- dobre właściwości elektroizolacyjne
- wysoka odporność na działanie promieniowania wysokoenergetycznego
(promieniowanie gamma oraz X)
- dobra obrabialność
- uwaga: wysoka chłonność wody (niska stabilność wymiarowa)
I OSTATNI PUNKT W/G MNIE DYSKWALIFIKUJE DANY MATERIAŁ DO ZASTOSOWAŃ W TERENIE ALE TO TYLKO MOJE ZDANIE
Hezuz
Postprzez Pablo3.1d » 03 gru 2012, 21:47
Sugerowałem się tym co było pisane na forach ale skoro tak to zrobię z elastomeru, żółtego, takiego jak Ty dawałeś na dystanse między ramę a budę ;) Koszt będzie trochę większy.
Ogólnie koszt jest taki:
ERTALON - 85 złotych komplet 12szt
Poliuretan - 120 złotych komplet 12szt
Możliwość negocjacji :D
W krótkim jest 2 poduszki mniej z tego co wiem ;) Więc powinno pasować ;)
Pablo3.1d
Postprzez korf » 03 gru 2012, 23:37
Pablo3.1d może zmylił mnie Twój nick, myślałem, że robisz do Troopera 92-98 a ja pytałem o 83-92.
Postprzez Pablo3.1d » 03 gru 2012, 23:47
Ale patrząc na polibusze z Olkusza do troopera 83-92 to niczym się nie różnią od tych co ja robię ;)
To o co dokładnie chodzi? :D
Pablo3.1d
Postprzez skiczu » 04 gru 2012, 00:16
Hezuz napisał(a):cze...
...- uwaga: wysoka chłonność wody (niska stabilność wymiarowa)
Przecież nie spuchną o centymetr albo dwa. Najwyżej mikrometry na tych 3 cm...
Postprzez Hezuz » 04 gru 2012, 00:33
przeciez zrobi i tak po swojemu :D ja tam uważam że jak coś chłonie wode to nie bardzo nadaje sie do terenu :?:
a czy spuchnie czy sie poprostu rozsypie to czas pokaże :?:
Hezuz
Postprzez pocieszny » 04 gru 2012, 09:06
mam na erthalonie i w patrolu i w montku ;)
w patrolu od 6 lat w montku od 1,5 roku nic sie nie dzieje,
chłonność wody jest porównywalna z chłonnością gumy więc nie dramatyzujmy :)21
Postprzez Pablo3.1d » 05 gru 2012, 10:50
Podsumowując temat... Ktoś chętny na takie podkładki?
Pablo3.1d
Postprzez korf » 05 gru 2012, 11:04
Wstępnie jestem zainteresowany. Śruby będziesz tez dorabiał?
Postprzez pocieszny » 05 gru 2012, 13:19
do 3 cm w teorii ogarniesz seryjnymi, ale zwykle są na końcu zjedzone przez rdze :)3
kup pod wymiar zwykłe 8.8 lub lepsze, wystarczą :)2 dostępne w większości sklepów, nie są specjalne ani nic :)2
Postprzez korf » 05 gru 2012, 15:07
Z tego co pamiętam to w krótkim jest 10 sztuk, 6 śrub przelotowych i 4 (w tylnej części) wkręcane - chyba drobnozwojowe.
Postprzez Pablo3.1d » 05 gru 2012, 15:26
Śruby będę dokupował bo już raz odkręcałem i nie tęgo to idzie... Podkładki jedynie może będę dorabiał z kwasu ;) Bo tamte co są to po odpadnięciu rdzy niewiele z nich zostaje ;)
Pablo3.1d
Postprzez Pablo3.1d » 13 gru 2012, 19:13
Tutaj zdjęcie podkładek, pocięte, czekają na wywiercenie otworów, jutro będę wiercił. Zdjęcie podglądowe dla zainteresowanych ;)
Pablo3.1d
Postprzez skiczu » 13 gru 2012, 20:12
Produkcja świeczek? ;) ...
Postprzez Pablo3.1d » 13 gru 2012, 20:26
Za późno trochę ruszyłem, próbuję nadrobić lampionami ;)
Pablo3.1d
Postprzez paro » 13 gru 2012, 21:10
a ja to się zastanawiam nad....globalnie rzecz ujmując...sensem podnoszenia budy :?:
jeden lewarek robi się krótszy, ten drugi prawie w całości znika w podłodze...wlew paliwa nie zawsze to ogarnia itd....poza kwestią brodzenia, choć 3 lub 4 cm "wiosny nie czyni" jaki jest sens tej operacji ?
to że lepiej wygląda to gites i to "kupuje" ale jakie inne ma to zastosowanie ? zdecydowanie bardziej przemawia do mnie lift całej fury ale budy....dzisiaj 13.12 więc z racji historycznych błędów i wypaczeń, proszę nie obrzucać mnie błotem za śmiałość poruszenia tego zagadnienia :roll:
paro
Postprzez wojtekkk » 13 gru 2012, 21:27
tak swego czasu była dyskusja-wnioski---większe oponki wejdą przy orginalnym zawiasie i pozostawieniu środka cięzkości na niezmienionym (no może prawie) poziomie
Postprzez Pablo3.1d » 13 gru 2012, 21:35
Wlew paliwa można przedłużyć tak samo jak obydwie dźwignie i nie ma żadnego problemu ;) Nie ma się co doszukiwać dziur w całym, robi kto chce i ile chce ;)
Pablo3.1d
Postprzez PiotrR » 13 gru 2012, 21:52
Nie wielki lift 2-3cm ułatwia mycie i konserwację ramy. Mam 2cm i nic nie trzeba przedłużać.
Postprzez MAVV » 14 gru 2012, 22:45
podobno do 5 cm nic nie trzeba robić .a powyżej przewody ham.. . i ten od kierownicy do przekładni
Postprzez miras7 » 14 gru 2012, 23:10
Pablo3.1d napisał(a):Podsumowując temat... Ktoś chętny na takie podkładki?
To ja poproszę komplet z ertalonu, do Monterey LTD '94. Oczywiście grubość 30mm. Podaj mi proszę na PW dane do przelewu i napisz jakiś koszt wysyłki.
Postprzez PiotrR » 14 gru 2012, 23:41
MAVV napisał(a):podobno do 5 cm nic nie trzeba robić .a powyżej przewody ham.. . i ten od kierownicy do przekładni
Max 3 cm potem może wyrywać rurę z baku. Mam miękkie poduszki, przy twardych wyda trochę więcej.
