hałas i wibracje z przedniego napędu
Postprzez jaro » 07 gru 2012, 17:55
Jest tak: sprzęgiełka zapięte na stałe, lewarek w pozycji 2H. Podczas jazdy z okolic przodu dochodzi niepokojący hałas i wibracje. Po zapięciu 4H - cisza. Coś się niewątpliwie zepsuło. Most lub reduktor. raczej reduktor, bo most przy 4H i 2H kręci się tak samo. Jeżeli reduktor, to jak go rozebrać? czy wyciągać trzeba całą skrzynię? czy ktoś z Was wymieniał już reduktor? Proszę o porady i uwagi. Zapraszam do dyskusji.
jaro
Re: hałas i wibracje z przedniego napędu
Postprzez prędki 12 » 07 gru 2012, 18:28
witam kolegę moim zdaniem to krzyżak na wale przednim bo reduktor to nie
prędki 12
Postprzez jaro » 07 gru 2012, 18:41
Kolego, też tak myślałem i wymieniłem krzyżaki na nowe. I nic sie nie zmieniło.
jaro
Postprzez Jakub_G » 07 gru 2012, 20:53
Miałem podobny problem z tą różnicą że i na 4h były wibracje. Przyczyną był przedni wałek. Regeneracja polegała na wymianie krzyżaków i wielofrezu w wyspecjalizowanym zakładzie. W ubiegłym roku kosztowało mnie to 280 zł, gwarancja pisemna na 24 miesiące. Mogę dodać, że zakład znajduję się w Dywitach koło Olsztyna.
Jakub_G
Dołączył(a): 10 lut 2012, 19:13
Postprzez miras7 » 07 gru 2012, 22:44
Jeśli chodzi o regenerację lub przeróbki wałów napędowych to nie krępujmy się podawać warsztatów, które robią to dobrze i tanio. U nas w okolicy najlepszy taki warsztat jest w Wałbrzychu, ale ceny z kosmosu (tak mi się wydaje). Za wydłużenie wału o 26cm i wyważenie ( wielowypust i krzyżaki zostały stare) wzięli 400zł netto.
Postprzez pocieszny » 08 gru 2012, 09:35
400 za dobrze zrobiony i wyważony wał to niewiele
Postprzez Grafff » 08 gru 2012, 17:35
Małopolska ,jest spec pod Wieliczką .Ma dostep do wszelakich krzyżaków maszyny do wyważania itp. .A poza tym zapalony off-road'owiec ,ma bardzo ciekawą zmotę
Grafff
Postprzez jaro » 08 gru 2012, 18:33
trochę koledzy odbiegli od tematu, a hałas i wibracje okrutne. Podniosłem auto i okazało się, że przegub się skończył.
jaro
Postprzez Jakub_G » 08 gru 2012, 18:48
Sprawdziło się stare powiedzenie . '' Umiesz liczyć , licz na siebie '' ;)
Jakub_G
Postprzez mcgiver » 17 sty 2016, 12:03
mam podobny problem jak autor tematu , tyle że odwrotnie; jak jadę na tylnej ośce to jest cisza ,a jak załączę 4H to coś z przodu wibruje.
do 30km jest nieodczuwalne , a potem czym szybciej tym bardziej wali. Pierw mi po głowie chodziło że półoś ma jakieś anomalie ale teraz mi wygląda jakby całym przodem telepało , i raczej bym stawiał na wał napędowy .
Z 2 tygodnie temu zacząłem jeździć na 4H ,jak się pogoda załamała , i na początku wibrowało delikatnie, teraz już jest masakra bo przy 70 telepie całym przodem.
Co to może być ?
nie było okazji żeby autem wjechać na kanał ale trzeba będzie się tym zająć.
Postprzez PiotrR » 17 sty 2016, 15:39
Od kilku dni mam podobny problem. Jak jadę na h4 i wał jest obciążony przyspieszam/ hamuję to jest cisza, gdy auto jedzie po równej nawierzchni ze stałą prędkością zaczyna się terkotanie.Odgłos dochodzi z okolic reduktora choć na dźwigni nie odczuwam żadnych wibracji .Właśnie wyszedłem z pod auta, wyszarpałem przedni wał nie znalazłem żadnych luzów.Odgłos jest słyszalny powyżej 50km/h na h2 jest cisza na spiętym moście :?:
Postprzez FFK » 17 sty 2016, 16:28
mcgiver napisał(a):mam podobny problem jak autor tematu , tyle że odwrotnie; jak jadę na tylnej ośce to jest cisza ,a jak załączę 4H to coś z przodu wibruje.
Co to może być ?
Mam podobny problem, wibracje takie, że dziewczyny żadnej wozić nie można :) Kolega z forum frotki powiedział mi, abym sprawdził wał na wieloklinie, że coś skorodowało i nie ma współosiowości. Mówił, że to będzie raczej przyczyną, nie sprawdzałem, ponieważ nie mam kiedy, auto u znajomego na hali a ja za granicą.
Postprzez gsxr1100_1980 » 17 sty 2016, 22:01
Widzę, że jest nas kilku tej zimy z tym samym problemem, tylko że ja znalazłem przyczynę: krzyżak na przednim wale, i mam w związku z tym pytanko: Jak wymienię krzyżaki, a mam ich aż trzy, to lepiej dać wał do wyważenia, czy sobie odpuścić, i zakładać bez?
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Postprzez mcgiver » 17 sty 2016, 22:46
ja również podejrzewam krzyzaki na wale przednim ale nie zweryfikowałem tego jeszcze.
co do wyważania , to wg mnie jest to zbedne jesli krzyzaki są zabezpieczone segerami lub śrubkami ,a nie zakuwane jak w niektórych autach.
Przy rozbiórce pamietaj żeby zaznaczyć części wału żeby na wieloklin wróciły tak jak były bo wały przeważnie są wyważane w całości i może pojawić się potem bicie.
kryzy krzyżaków również powinny zostac załozone tak jak były ,
wziecie tego pod uwagę napewno nie zaszkodzi , a uratuje kieszeń przed wydatkiem na wyważanie spowodowane wadliwym montażem wału.
Postprzez pocieszny » 18 sty 2016, 02:24
zapieczone krzyżaki lub luz na wieloklinie wału
niestety tak się dzieje przy niezbyt częstym używaniu i smarowaniu wałów
jeśli wymienia się same krzyżaki i wał poskładamy tak jak był nie trzeba nic wyważać, jeśli planujecie rozłożyć wał na wieloklinie zaznaczcie sobie dokładne położenie i wyważenie pozostanie takie samo :)2
kryzy na mostach i reduktorze nie mają znaczenia, przy tej masie wycentrują się na śrubach
Postprzez mcgiver » 18 sty 2016, 13:47
już znalazłem winnego.
Diagnoza na szybko , po zaglądnieciu na śniegu pod auto ; krzyżak na przednim wale od strony transwerboxu (czy jak to zwią),
Ma bardzo wyczuwalny luz pewnie zmieliło część igiełek.
narazie nie demontowałem
Na allegro są różne krzyzaki , ale ma ktoś namiary na taki który pasuje na 100% ?
monterey 3,2 1997r.
Chcę pierw kupić a potem brać sie za robotę.
czyżby to było to?
http://allegro.pl/krzyzak-walu-isuzu-op ... 65103.html
Postprzez freefly » 18 sty 2016, 14:24
Nie prościej skorzystać z katalogów on-line które są w necie i dobrać odpowiednik po numerze OEM.
np.
http://catalogs.marketparts.ru/isuzu/?s ... 0wMg%3D%3D
Postprzez pocieszny » 18 sty 2016, 15:29
najlepiej zmierzyć suwmiarką :)21
katalogi mają to do siebie że czasem mijają się z prawdą a były 2 rozmiary ;)
no i w 20 letnim aucie nie masz gwarancji że masz oryginalny wał ;)
mierzysz główkę krzyżaka (dziurę w wale) i szerokość całości i masz wymiar, i jak kupujesz kupuj z kalamitkami :)2
Postprzez freefly » 18 sty 2016, 15:33
pocieszny napisał(a):najlepiej zmierzyć suwmiarką :)21
Oj tam, oj tam, numery wałów też są.
Zakupić zestaw.:)21
A katalog pokazuje, że były dwa. Pasujące do ABCD i tylko do BCD, a nie pasujące do A.
Postprzez mcgiver » 18 sty 2016, 19:00
wygląda na to że mierząc na szybko na śniegu tak jak pocieszny podpowiada to krzyżak z linka który podałem to jest to co potrzebuję.
srednica miseczki 29
całość od denka do denka 76mm
to takie tanie że aż głupio :lol:
ps.
też wychodzę z załozenia że żaden katalog nie zastąpi weryfikacji na żywo.
dobra kupione, do soboty trza będzie posprzatać w garazu by się wtoczyć na kanał :lol:
Postprzez mcgiver » 21 sty 2016, 23:44
wał ogarniety , autem wreszcie da się normalnie jechać na dołaczonej przedniej ośce.
W efekcie kupiłem oryginalny krzyzak MADE IN JAPAN z kalamitką bo gosciowi sie skończyły te z linka.
Wał był pozatym zapieczony na wieloklinie ,ale udało mi sie to uratować.
Teraz musze się wziąść za dolne sworznie i przednie hamulce bo jest masakra :roll: .
Postprzez mcgiver » 19 paź 2018, 20:10
chcę kupić dwa krzyżaki na przedni wał i nie chcę słyszeć o paściach za 50-60zł ;już dwa takie przerobiłem :roll: z jednego leci jakas rdzawka a drugi ma ogromne luzy :)3
Ma ktoś namiary na naprawdę dobre krzyżaki które nie padną po roku? kiedyś były jakieś dobre japońskie po 90zł/szt na allegro ale nie widzę ich.
już mnie wkurza hałas przedniego wału , a zaraz trzeba będzie jeżdzić na 4x4 i zaś budą będzie telepać :roll:
Postprzez Tomkin » 19 paź 2018, 20:20
W efekcie kupiłem oryginalny krzyzak MADE IN JAPAN z kalamitką bo gosciowi sie skończyły te z linka.Tak tu napisałeś post wyżej.I już je zepsułeś,te japońskie? :o Przepraszam bardzo,ale co Ty drogi kolego robisz z tym autem?Do orania pola służy tjaktoj :)21
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez mcgiver » 19 paź 2018, 20:42
wiem ze tak napisałem , ale widocznie tak mi sie tylko wydawało , bo Japończyk by sie nie poddał tak szybko.
tyle że w zasadzie to już było 2,5 roku temu a drugi krzyzak wymieniałem niespełna rok puzniej. dziś oba są do wymiany :)3
Postprzez Jake » 19 paź 2018, 22:31
Tylko, ze mcgiver co najwyzej orze autostrade xD Chyba malo ktore auto z naszych forumowych tak mało dostaje w dupe w terenie jak to ;p
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 8 gości
