[sprzedam] opony kopia simex 1250 z felgami
Postprzez szabla » 06 gru 2012, 18:46
Witam serdecznie mam do sprzedania opony kopie simexa 265/70 r16 "w 98% stanie bieżnika , mało jeżdżone w terenie jak i na twardym , sprzedaje z felgami za 1250 , cena jak najbardziej do negocjanci . Polecam dzwoń 693391003. Posiadam także dystansy 3cm za 350 zł
Ostatnio edytowano 14 gru 2012, 20:31 przez szabla, łącznie edytowano 2 razy
szabla
Re: [sprzedam] opony kopia simex
Postprzez prędki 12 » 06 gru 2012, 21:32
witam wyślij fotki na rafal-pred@tlen.pl
interesują nie dystanse lub felgi z minusowym et-10 lub 20
prędki 12
Postprzez szabla » 07 gru 2012, 10:46
Obrazek Obrazek
szabla
Postprzez prędki 12 » 07 gru 2012, 17:40
kolego a felgi to jakie standard od tropka czy inne
prędki 12
Postprzez szabla » 07 gru 2012, 19:40
felgi z montereya 16" alumy bez ET
szabla
Postprzez PiotrR » 08 gru 2012, 00:38
ET+ 38 Do jazdy w błocie nie polecam. Żwir bardzo łatwo dostaję sie między felgę a oponę.
Postprzez szabla » 08 gru 2012, 13:10
Przepraszam jak może się dostawać żwir po między oponę a felgę znaczy że wchodzi do środka opony? w jaki sposób :?
szabla
Postprzez miras7 » 08 gru 2012, 14:17
Jak byś miał sprzedać jedną sztukę takiej felgi to chętnie kupię.
Postprzez szabla » 08 gru 2012, 15:15
no nie ma sprawy ale płacisz jak za komplet :) 400 zł
szabla
Postprzez miras7 » 08 gru 2012, 18:19
Spokojnie. Czasem można mieć sztukę poza kompletem. Ale ty jej nie masz. I tyle.
Postprzez szabla » 08 gru 2012, 18:29
Ale źle mnie zrozumiałeś , w moich słowach nie ma ani krzty złośliwości :) dałem ci tylko ofertę . pozdrawiam
szabla
Postprzez miras7 » 08 gru 2012, 19:27
I to dobrą ofertę :)2 . Jak bym miał wolne grosze to bym kupił i wystawił do sprzedania resztę na sztuki. No ale niestety przez zimę muszę trochę zainwestować w Troopka, a koło zapasowe może poczekać na koniec prac. Swoje 4 sztuki kupiłem za ok 500zł i jak na razie nie znalazłem jednej brakującej sztuki. Ale poszukuję, więc pytam gdzie mogę. Przepraszam, jeśli poprzednim postem uraziłem. Pozdrawiam.
Postprzez PiotrR » 08 gru 2012, 19:53
szabla napisał(a):Przepraszam jak może się dostawać żwir po między oponę a felgę znaczy że wchodzi do środka opony? w jaki sposób :?
DOSŁOWNIE TAK przy tych felgach niestety dosyć często. Praktycznie każdy wyjazd w głębsze błoto kończy się u wulkanizatora. Spróbuję to jakoś skleić silikon się nie sprawdza.
Postprzez szabla » 09 gru 2012, 13:20
Przejeździłem na tych felgach różne tereny , błotniste , żwirowe , piaszczyste i na agresywnej oponie i nie zdarzyło się a żeby dostało się cokolwiek do środka opony , wydaje mi się że to o czym piszesz to odosobniony przypadek lub miałeś wielkiego pecha.
Ostatnio edytowano 09 gru 2012, 18:13 przez szabla, łącznie edytowano 1 raz
szabla
Postprzez matee » 09 gru 2012, 15:33
Mi się tak zdarzyło jak na zbyt niskim ciśnieniu na pełnym ogniu szedłem w bagno i błoto dostało się między felgę a oponę i uciekało powietrze
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez szabla » 09 gru 2012, 18:05
z tym się zgodzę ale jak napisałeś na niskim ciśnieniu
szabla
Postprzez PiotrR » 09 gru 2012, 19:26
Dopiero powyżej 2, 5 AT jest spokój, a to trochę za dużo w terenie. Są wytrzymałe tolerują podnoszenie hi liftem. Próbowaliście skleić oponę z felgą.Silikony dedykowane samochodom nie sprawdzają się, po kilku km w błocie rant felgi jest czysty, jakby nic niebyło klejone.
Re: [sprzedam] opony kopia simex 1350 z felgami
Postprzez Maryś » 11 gru 2012, 18:59
Witam . Podaj jaki jest wymiar tej opony w cm. wysokość i szerokość :)2
Maryś
Postprzez szabla » 11 gru 2012, 20:10
265/70 r16'' wysokość 32 '' , 1'' to jak się nie mylę to około 2,5 cm czyli wychodzi to około 80cm wysokości.
szabla
Postprzez Maryś » 11 gru 2012, 20:23
Nie chodzi mi o wartości teoretyczne tylko zmierzone z natury :) jaki jest faktyczny wymiar opony ;)
Maryś
Postprzez korf » 11 gru 2012, 20:36
Mam takie same (GlobGum Spider 265/70R16) mają 80cm.
Postprzez szabla » 11 gru 2012, 20:58
Tak jak kolega pisze 80cm, podany wymiar taki jest nie posiadam metra krawieckiego to i też powołuje się na dane producenta :)ale biorąc pod uwagę że opony są używane to autentyczny wymiar może być około 78,4 cm
szabla
Re: [sprzedam] felgi 16' i dystansy 30 mm
Postprzez szabla » 18 gru 2012, 19:56
Witajcie , opony się sprzedały zostały felgi 16' i dystansy 30 mm felgi 350 zł dystansy 350 zł
szabla
Re: [sprzedam] opony kopia simex 1250 z felgami
Postprzez pocieszny » 19 gru 2012, 00:22
265x70r16 to 31
265x75r16 to 32
a jeśli do piero przy 2,5 atmosfery nie masz problemów to albo masz zjechane felgi albo skatowane ranty opon,
ogólnie do 1,7-1,8 nic nie powinno się dziać przy sprawnej oponie i feldze,
ja sobie zdjąłem oponę w sobotę ale to przy pałowaniu na ciśnieniu w granicach 1,0-1,2 :)21
Postprzez szabla » 23 gru 2012, 20:04
265x70r16 to 31
265x75r16 to 32
to rozmiary przy oryginalnej oponie co do nadlewek ma się to całkiem inaczej :)
szabla
Powrót do Sprzedam
