nie chce odpalic
nie chce odpalic
Postprzez szutam » 19 gru 2012, 19:05
Jak w temacie nie chce odpalić montek 3.2 nie mam już siły cewki z płytka wymienione oraz czujnik impulsu wału
i nadal nie ma iskry rozrusznik kreci nie wiem co może być ,auto posiada imobilajzer działa kontrolki zapalają sie
nie wiem co zrobić morze macie jakieś pomysły ktoś przerabiał ten temat
szutam
Re: nie chce odpalic
Postprzez Hinek » 19 gru 2012, 21:58
Ja bym zaczął od sprawdzenia jakie błędy są zgłaszane.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez szutam » 19 gru 2012, 22:03
nie mam takiej możliwości próbowałem sie już połączyć z kompem nie może sie połączyć
jest wersja angielska
szutam
Postprzez skiczu » 20 gru 2012, 23:20
Absolutny brak iskry? Na żadnym z garów?...
Postprzez szutam » 21 gru 2012, 10:35
tak dokładnie nie ma iskry drugie cewki z płytka i czujnik impulsu wału i dupa to samo
szutam
Postprzez danti » 21 gru 2012, 11:42
a na pewno immo działa jak trzeba...?
Postprzez szutam » 21 gru 2012, 13:39
tez podejrzewam imobilajzer tylko jak go wywalić
szutam
Postprzez peterek66 » 30 gru 2012, 10:39
Ta... 8-)
CZeść. Napisz kolego jak tam postępy. Mój mi zdechł w 2-gi dzień Świąt, ale objawy inne, ja mam iskrę a nie pali :?
peterek66
Postprzez szutam » 30 gru 2012, 19:01
u mnie imobilaizer podobno padł auto stoi u mechanika po nowym roku coś będę wiedział
jak go wywalić może ktoś wie
szutam
Postprzez skiczu » 31 gru 2012, 01:53
Peterek - siknij plakiem w filtr powietrza. Jeżeli nie zagada, to albo pompa paliwa (70%) albo czujnik położenia wału (30%)...
Postprzez szutam » 31 gru 2012, 10:01
skiczu napisał(a):Peterek - siknij plakiem w filtr powietrza. Jeżeli nie zagada, to albo pompa paliwa (70%) albo czujnik położenia wału (30%)...
iskrę ma to czujnik położenia wału dobry sprawdź pompę paliwa czy podaje
szutam
Postprzez peterek66 » 31 gru 2012, 20:31
Ta... 8-)
Dziś rano pojechał na lawecie do warsztatu, do chłopaków z Legionowa, naszych zaufanych z forum :D Ja się poddałem. Ale na lawetę wjechał sam, za piątym razem i na reduktorze, ale sam. I za to kocham te samochody, ledwo żyw a jeszcze daje radę. Poinformuję po naprawie co było przyczyną niedyspozycji hrabiego Montiego. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2013 I ŻEBY NAM SIĘ BŁOTO I ZLOTY NIE SKOŃCZYŁY, BO SAMOCHODY DADZĄ RADĘ, TAK JAK MY. :lol:
peterek66
Postprzez Hezuz » 31 gru 2012, 21:15
narazie jescze w łomiankach - nie w legionowie 8-)
Hezuz
Postprzez koluniu » 31 gru 2012, 22:42
Peterek, ,Bartek, nie pijcie już!!! :lol:
koluniu
Postprzez peterek66 » 01 sty 2013, 12:34
Ta... 8-)
Usunąłem ten wpis.
Ostatnio edytowano 25 sie 2013, 10:21 przez peterek66, łącznie edytowano 1 raz
peterek66
Postprzez szutam » 04 sty 2013, 16:35
po wielkich mękach nadal nie ma iskry czujnik położenia dobry nie dostaje prądu na cewki
w poniedziałek elektryk znachor złota raczka ma wywalić imobilaiser zobaczymy czy zagada
nie mam już siły na niego
szutam
Postprzez MAVV » 05 sty 2013, 01:55
obstawiam im-mol . ostatnio fala mi montka po dach zalała a iskra była :)2 ( BIMBER TEZ )
Postprzez szutam » 05 sty 2013, 11:06
takie same mam podejrzenia odcina zapłon wywalę to ustrojstwo
szutam
Postprzez szutam » 08 sty 2013, 22:23
przyczyna wał padł nie daje impulsu na szczęście mam drugi motor
imo ok a wał padł
szutam
Postprzez szutam » 08 sty 2013, 22:26
szutam napisał(a):przyczyna wał padł nie daje impulsu na szczęście mam drugi motor
imo ok a wał padł
iskra sie znalazła problem wał nie daje impulsu
szutam
Postprzez peterek66 » 09 sty 2013, 01:14
Ta... 8-)
Eeeee..., jaki wał...korbowód ? A co w nim padło?
peterek66
Postprzez szutam » 09 sty 2013, 10:58
dzisiaj demontaż silnika i rozbiórka co się stało będą fotki
szutam
Postprzez skiczu » 09 sty 2013, 20:48
To impuls nie idzie z koła zamachowego?...
Postprzez szutam » 09 sty 2013, 23:12
idzie z wału czujnik rozwalony na sto procent wał luzy ma i wysuwa się przy wciskaniu sprzęgła docisk
obciera o skrzynie a przyczyną był napinacz paska rozrząd przeskoczył napinacz paska palcami można było cisnąc
jutro fotki co sie stało dziś wyjęty jutro rozbiórka o karze sie co sie stało
szutam
Postprzez szutam » 10 sty 2013, 16:42
to sie zostało z pierścienia co daje impuls na czujnik jest on umieszczony na wale
zdjęcie podglądowe w którym jest miejscu przyczyna panewka rozsypała sie dostał luz korbowód
pierścień zahaczył o tłok i sie rozsypał
wał i miejsce gdzie powinien być na tym waskim kole
pierścień co na wale od impulsu wału
szutam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
