Jakieś pocieszające sugestie? Czy skrzynia do zdjęcia?
Stefan
piotrck napisał(a):na mój gust wysprzeglik
Marcin9120 napisał(a):NIe musisz ściągać skrzyni, http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=832 tu jest opisane to między innymi.
skiczu napisał(a):Możliwe, że rozsypane łożysko oporowe...
Stefan napisał(a):urwane śruby od wydechu.
gumirek napisał(a):Stefan napisał(a):urwane śruby od wydechu.
Tak żałujesz tych śrub od wydechu? Moim zdaniem to normalne, że odkręci się jedna na trzy.
Możesz napisać jak poszło Ci odkręcanie belki pod skrzynią od ramy? W przypadku popsucia gwintów trudno będzie coś z tym zrobić. Tego najbardziej się obawiam, przymierzając się do wymiany sprzęgła.
gumirek napisał(a):Możesz napisać jak poszło Ci odkręcanie belki pod skrzynią od ramy? W przypadku popsucia gwintów trudno będzie coś z tym zrobić. Tego najbardziej się obawiam, przymierzając się do wymiany sprzęgła.
