Monterey 1993r 3,2 V6+LPG - SILNIK PRZERYWA
Postprzez FFK » 05 lut 2013, 16:54
Witam.
Po zakupie montka nie narzekałem i wszystko było OK. Ostatnio zauważyłem jeden problem, a mianowicie jak jechałem spokojnie (ok. 60km/h) na piątym biegu to zauważyłem wyraźnie, że silnik lekko przerwał i tu jest właśnie problem. Przez to przerywanie potrafi mi strzelić gazem jak przyspieszam. Co może być przyczyną? Dodam, że pierwszy raz strzelił mi jak było mokro (deszcz, kałuże itp). Teraz potrafi czasem strzelić nawet jak jest sucho, ale wtedy jak przerwie...
Re: Monterey 1993r 3,2 V6+LPG - SILNIK PRZERYWA
Postprzez Maryś » 05 lut 2013, 17:04
Obstawiam kable wn, :D zajrzyj wieczorem pod maskę czy prąd po kablach lata i robi przebicie ;)
Maryś
Postprzez wojtekkk » 05 lut 2013, 21:25
dokadnie -wyglada ze gubi prąd
Postprzez FFK » 05 lut 2013, 22:00
Jak na razie poprawiłem styki, połączenia. Jutro zobaczę co i jak i sprawdzę te przewody.
Postprzez szutam » 05 lut 2013, 22:20
masz gaz obawiam ze sonda lamda pada
szutam
Postprzez FFK » 06 lut 2013, 19:18
Świece były nie halo, zobaczymy jak będzie po wymianie.
Jeszcze do wymiany krzyżak na wale krótkim, dziwnie się napęd zachowywał i coś piszczało przy dodawaniu gazu....
Zobaczymy, czy nic nowego nie wyjdzie po tych naprawach.
