Podkładki pod budę
Re: Podkładki pod budę
Postprzez frendzel » 19 gru 2012, 10:04
Ja prosiłbym o wymiar podkładek tzn. średnica, wysokość (czy każdy sam sobie ile mu pasuje?)
frendzel
Postprzez Pablo3.1d » 19 gru 2012, 12:30
miras7, w przyszłym tygodniu, tym świątecznym będę znowu strugał jak dalej jesteś chętny to Ci zrobię.
frendzel, średnica 50mm, a wysokość jaką kto chce ;)
Pablo3.1d
Postprzez frendzel » 19 gru 2012, 13:20
ok. dzięki
też sobie zrobię podkładki w pracy.8-)
mam jeszcze pytanie: jaki otwór pod śrubę?
czytałem że do krótkiego troopera potrzeba 10szt podkładek - z tym że 6 jest przelotowych a 4 nie?
i tu pytanie jak jest?
jeżeli to możliwe proszę o opis wykonania żebym mógł przekazać tokarzowi
pozdrawiam
frendzel
Postprzez pocieszny » 19 gru 2012, 15:08
frendzel napisał(a):do krótkiego troopera potrzeba 10szt podkładek
zgadza się
frendzel napisał(a): z tym że 6 jest przelotowych a 4 nie?
:shock:
że jakie?
wszytkie są na przestrzał przewiercone i takie same
Postprzez Pablo3.1d » 19 gru 2012, 15:23
Hmm... Może chodzi o śruby?
Pablo3.1d
Postprzez frendzel » 19 gru 2012, 15:57
sorki mój błąd teraz doczytałem że o śruby chodziło :oops:
ostatnie pytanie - jakie śruby tzn długość i gwint?
frendzel
Postprzez pocieszny » 19 gru 2012, 23:43
nikt nie powie Ci na 100% bo nie wie co chcesz dokładnie zrobić, ale śruby powinny być dłuższe o wielkość podkładki ;)
Postprzez Pablo3.1d » 08 lut 2013, 18:24
Jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany tematem to mam dwa komplety podkładek do rs'a 25mm lub 1 komplet do longa 25mm i jeden komplet do longa albo rs'a 30mm.
Pablo3.1d
Postprzez Marcin9120 » 09 lut 2013, 09:19
a jaki koszt do longa??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez kris_N » 19 lut 2013, 22:45
Witam,
Czy można prosić podpowiedź jakiej średnicy mabyć otwór w tulejkach dystansowych i ile jest sztuk potrzebnych do wersji 5 drzwiowej?
w oczekiwaniu na wyprawę...... Montek 3.1td + lift 2"
wcześniej - Ford Maverick 2.7 tdi
Hyundai Galloper 3.0 V6
Kia Sportage 2.0 + lift 2" + Bf MudTerrain 235/75R15
kris_N
Dołączył(a): 10 lip 2012, 10:22
Postprzez BardPOL » 11 sie 2013, 18:22
Witaj
jestem zainteresowany do longa Monterey z 1998 3.0. Grubość 30 mm masz na sprzedaż?
Pozdrawiam,
Land Rover Discovery
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez Pablo3.1d » 13 sie 2013, 21:56
Siemka
Mogę znowu zrobić tylko jak mi się trochę czasu zwolni ;)
Pablo3.1d
Postprzez BardPOL » 04 wrz 2013, 18:41
Witajcie
podkładki już mam teraz jeszcze trochę chęci i pracy... czasu mało :-)
jak zrobię to dam znać
Pozdrawiam.
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez LUCYFER » 04 wrz 2013, 20:46
Pablo3.1d napisał(a):Siemka
To ja bym prosił kpl pod długiego, tak żeby nic nie przerabiać, czyli to będzie 5cm? :?:
Wiela wyjdzie to?
LUCYFER
Postprzez korf » 05 wrz 2013, 08:06
Ktoś pisał, że przy 2cm podkładki, nie ma potrzeby wymieniać śrub. Czy dotyczy to tez starego Troopera?
Postprzez Pablo3.1d » 08 wrz 2013, 22:12
Siemka
Jakoś koło 90 złotych, zależy jaką chcesz wysokość podkładek
Daj znać
Pablo3.1d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
