Nie kręci sie powyżej 6 tyś obrotów. 3.2
Postprzez Harry's » 12 lut 2013, 22:56
Witam. Jak w temacie, problem następujący. Do 6 tyś kręci sie fajnie, śmiało wchodzi na obroty w momęcie gdy obroty dochodzą do 6 tyś. jest taki zdławiony odgłos, pedał w podłodze do oporu a on siedzi na tych 6 tysiącach.
Co może być powodem takiego zachowania silnika? Dodam że silnik pracuje równo na wolnych obrotach, jezdzi sie nim normalnie, przyśpiesza wszystko zdaje sie byc ok . Tak dużego zakresu obrotów w sumie sie nie używa w ogóle ale chyba powinien sie kręcić pawie do tych wyskalowanych 8 tysięcy... ?
Bardzo proszę o pomoc.
Harry's
Re: Nie kręci sie powyżej 6 tyś obrotów. 3.2
Postprzez Hinek » 13 lut 2013, 10:09
Też witamy. Jaja sobie robisz?
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez Harry's » 13 lut 2013, 10:38
Nie rozumiem pytania... . Co jest w moim temacie śmiesznego ?
Harry's
Postprzez piotrck » 13 lut 2013, 11:52
no własnie :D
Postprzez pocieszny » 13 lut 2013, 11:54
ogólnie odcięcie zapłonu występuje gdzieś między 6,5 a 7,5 tysia :)21
Postprzez piotrck » 13 lut 2013, 11:55
Hinek napisał(a):Też witamy. Jaja sobie robisz?
proszę wytłumacz bo nie kumam
Postprzez Hinek » 13 lut 2013, 12:21
Hint -> odcięcie zapłonu
Hinek
Postprzez piotrck » 13 lut 2013, 12:22
mój diesel wiec sie nie znam
Postprzez Harry's » 13 lut 2013, 13:18
ok. odcięcie zapłonu... rozumiem. Ale napisałes że występuje w okolicach 6.5 a 7.5 tyś. U mnie ewidętnie jest coś w rodzaju blokady w okolicy 6tyś obrotów i nie jest to dzwięk odcięcia, jest to poprostu coś w rodzaju dławienia sie silnika. Podobny dzwięk był u kolegi (Montek 3.2 ) przy 4tyś. , ale tam doszliśmy do zawalonego katalzatora, usuneliśmy go i kręci sie normalnie i wkręca sie powyżej tych 6 tysięcy. Wiec widzę róznicę bo mam porównanie.
Harry's
Postprzez FFK » 13 lut 2013, 13:27
U mnie się dławi przy 5000rpm, ale tylko i wyłączni na LPG. Ma za małą dawkę LPG, więc na trochę zadławiony jest przy 5000rpm i potem ledwie co się wkręca pomalutku dalej. Natomiast na Pb kręci się bez problemu, aż do odcięcia.
Postprzez pocieszny » 13 lut 2013, 14:31
nie w każdym jest ustawione dokładnie to samo, ale przyczyn może być wiele, od dolotu po wydech, stare kable, cewki, świece
z drugiej strony po co kręcić ten silnik do takich wartości ??
max moment ma poniżej 3500 max moc coś koło 4500-4700rpm
Postprzez Harry's » 13 lut 2013, 22:54
Jak wspomniałem, ten zakres obrotów nie jest używany dokładnie jak napisałeś. Moje pytanie to czysta ciekawość, nie mam zamiaru grzebać i szukać przyczyn bo autko chodzi normalnie i kręci sie dobrze. A może racja nie w każdym jest ustawione tak samo.
Dzięki za zainteresowanie ;)
Harry's
Postprzez skiczu » 14 lut 2013, 20:59
Sprawdź filtr paliwa...
Postprzez Hinek » 15 lut 2013, 10:37
skiczu napisał(a):Sprawdź filtr paliwa...
Gdyby filtr paliwa był zapchany - zdychał by pod obciążeniem...
Skoro wkręca się na 6000, to ja naprawdę nie widzę problemu :)
Czerwone pole jest od bodaj 6200, a obrotomierz nie jest wcale aż taki dokładny.
Hinek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
