Woda w kabinie
Woda w kabinie
Postprzez dominik502 » 07 gru 2009, 14:46
Mam mały problem z wodą w kabinie. Po większym deszczu mam małe kałuże na przednich dywanikach ( po obydwu stronach). Myślałem, że woda wpływa otworami na głośniki, ale okazało się, że jednak to był zły trop. Zrobiłem też "próbę wody" wlewając ją przez kratkę w podszybiu, ale to też nic nie dało.
Lałem wodę na samochód i nic, zero śladów w środku, Pada spory deszcz i dupa, w Troopku kałuża :)
Sprawdzałem pod kokpitem i wydaje mi się, że to gdzieś z tamtąd.
Czy ma ktoś z Was podobny problem? Którędy może cieknąć woda?
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Re: Woda w kabinie
Postprzez loony-toons » 07 gru 2009, 19:39
stawiam na wyrobioną uszczelkę przedniej szyby. woda jakoś spływa po tych blaszkach gdzie mocowane są linki do otwarcia maski i gromadzi się na dywanikach. przynajmniej tak było u mnie.
T
loony-toons
Re: Woda w kabinie
Postprzez MAVV » 07 gru 2009, 19:40
ja obstawiam uszczelke szyby , a szczególnie jej gorna czesc. u mnie pomogło silikonowanie.
Re: Woda w kabinie
Postprzez mariojura » 08 gru 2009, 09:10
Dokładnie tak było u mnie. Lało się przez łączenia blach. Fabryczna masa uszczelniająca jeakby troche przytwardawa się zrobiła ze starości i popękała. U mnie żeby to naprawić musiałem zdiąć błotnik.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Re: Woda w kabinie
Postprzez sonic » 08 gru 2009, 09:45
mam dokladnie ten sam problem, przy oblewaniu czy malym deszczu suchutko, ale jak leje 2 dni z rzedu to woda sie leje :/
sugerujecie sylikonowanie szyby i laczenia blach za deska rozdzielcza ?
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Dołączył(a): 26 paź 2009, 13:19
Re: Woda w kabinie
Postprzez dominik502 » 08 gru 2009, 10:48
Dzięki za informacje. Zacznę od szyby, a później zajmę się łączeniem blach :)
dominik502
Re: Woda w kabinie
Postprzez kalwin » 13 gru 2009, 00:33
Ja też mam ten problem tylko od strony kierowcy jak poleje dłużej to pod dywanikiem kałuża
kalwin
Re: Woda w kabinie
Postprzez loony-toons » 13 gru 2009, 19:25
jeśli pod dywanikiem to jest dobra szansa że masz skorodowane drenaże w podłodze i woda Ci chlapie od podwozia
loony-toons
Re: Woda w kabinie
Postprzez sonic » 13 gru 2009, 23:16
Apropo "pod dywanikiem" czy ktos wie czy da sie bezinwazyjnie zajrzec pod wykladzine w bagazniku ? bo pojawily sie mokre plamy i bede musial sprawdzic jak bardzo dziurawa mam podoge ? :/
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Re: Woda w kabinie
Postprzez Silvestr » 14 gru 2009, 00:01
sonic napisał(a):Apropo "pod dywanikiem" czy ktos wie czy da sie bezinwazyjnie zajrzec pod wykladzine w bagazniku ? bo pojawily sie mokre plamy i bede musial sprawdzic jak bardzo dziurawa mam podoge ? :/
Z tego co pamiętam, to wystarczyło odkręcić aluminiową listwę przy tylnych drzwiach i wykładzina ładnie się zwijała. A jeśli chodzi o wilgoć, to pewnie nadkola Ci przegniły i podłoga w ich okolicach - to częsty "defekt" tych samochodów.
Re: Woda w kabinie
Postprzez pablos » 04 sty 2010, 16:11
Witam kolegów. Na pocieszenie powiem Wam że takowy problem mam :D u mnie takze jest woda pod dywanikiem od strony pasazera. Zaczeło sie od przejazdu przez strumyk w deszczowy dzien, wtedy myslalem ze to pewnie przez korek znajdujacy sie w podlodze. Jak sie okazalo diagnoza byla zla. Lanie woda nie pomoglo, dziury zadnej w podlodze nie ma. Ostatnio zauwazylem zaciek na takim panelu miedzy blotnikiem a uszczelka drzwi. Do dzis nie wiem gdzie to cieknie. Jak dotad dzialania zakonczyly sie na sciagnieciu i polozenia nowej masy uszczelniajacej, poniewaz stara zaczela sie kruszyc. Wkrotce wyciagne przednia szybe i zobacze co sie dzieje pod uszczelka ;)
'89 Trooper LONG 2,6i LPG
pablos
Re: Woda w kabinie
Postprzez sarupl » 06 sty 2010, 18:08
leje sie przez uszczelke szyby... w ogóle w dolnym rogu blacha lubi gnic, czego czasem nie widać z zewnatrz, a pod uszczelka może być już ładna dziura :D Ja to szpachlą załatałem... w środku i tak goła blache miałem bez dywaników :)
sarupl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 8 gości
