Nowa turbina
Nowa turbina
Postprzez Toni » 01 maja 2012, 11:43
Jak w temacie turbo wymienione a kopcenie zostalo.Dzis rano odebralem auto po wymianie turba mechanik zapewnial ze wszystko gra ale po przejechaniu okolo 2 km to mialem za sobo niebieski dym,po rozmowie tel tlumaczyl mi ze to sa pozostalosci ojeju w tlumnikach i ze to troche potrwa .Dodam ze katalizator tez wylecial bo z nim ponoc bylo jeszcz gorzej.
Przepraszam za bledy
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez helmex » 01 maja 2012, 12:30
po pierwsze ubywa oleju z silnika czy nie? po drugie masz sprawdzone wtryski czy leją ? Bo objawy beda podobne .
A olej w tłumikach tez jest prawdopodobny ale powinno sie to uspokoic po jakims czasie gdy olej sie wypali
helmex
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 01 maja 2012, 14:22
]Witam
Trudno powiedziec czy oleju ubywa zrobilem okolo 6 km tyle mam do mechanika a wtryski nie byly sprawdzane .
Przed chwile odpalilem pali na dotyk i nie zauwazylem zeby ktorys gar nie chodzil,choc moge sie mylic lecz po 10 min pracy zaczynal sie pojawiac niebieski dymek przy lekkiej przygazowce pozdrawiam
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez helmex » 01 maja 2012, 19:13
W takim razie sa dwie możliwosci Albo faktycznie ten zaolejony tłumik i gdy spaliny sa juz rozgrzane wtedy spala sie olej ,lub druga gorsza silnik zaczyna brac olej gdy on dojdzie do punktu nieszczelnosci (lub sie rozgrzeje i rozrzadzi )
Jest jedna rada nic nie robic ,jezdzic ,pilnowac oleju, dolac preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy:)
pozdrawiam
helmex
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 08 maja 2012, 10:25
Jak sie zakonczyla historia z kopceniem? Po prostu zamowilem nowy tlumnik centralny ,stary poszedl na emeryture troche mi to szarpnelo po kieszeni
Pozdrawiam i dziekuje Koledze Helmexowi za pomoc i slowa otuchy
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 15 maja 2012, 19:29
No i po klopocie tlumnik wymieniony kopcenie na niebiesko zniklo
Wszystko gra i tylko czekac na nowa niespodzianke bo ponoc silniki 3.0 to malo
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 15 lut 2013, 21:59
No i nowa niespodzianka przy spokojnej predkosci silnik raptownie dostal obrotow na maksa pojawil sie najpierw szarawy potem bialy dym i to ogromnne kleby ledwo ucieklem na prawy pas a potem wiadomo laweta i mechanik :evil:
pierwsza diagnoza uszczelka co jeszcze zobaczymy
A mialo byc fajne auto
pozdrawiam
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez Gregolas » 16 lut 2013, 08:11
Nie pilnowałeś oleju jak radzili koledzy, najprawdopodobniej padły uszczelniacze obsad wtrysków i paliwo lało Ci się do oleju i "wściekł" się silnik (tez tak miałem).
A co poszło ?? Trudno powiedzieć. Jak zdławiłeś silnik to może nic, a jak sam zgasł to może wszystko...
Gregolas
Dołączył(a): 24 paź 2011, 15:27
Re: Nowa turbina
Postprzez kalex » 16 lut 2013, 10:16
Obsady , albo któryś wtrysk. Spuść olej ,zalej nowy i próbuj zapalać. Sprawdz odrazu czy w chłodnicy nie masz ropy - jak masz to spuszczaj natychmiast płyn.
kalex
Re: Nowa turbina
Postprzez Gregolas » 16 lut 2013, 10:49
i wymieniaj uszczelniacze obsad.
Bo jak masz również paliwo w chłodnicy to na 99% obsady
Gregolas
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 16 lut 2013, 12:27
poziom oleju sprawdzalem co tydzien bylo ok
Jeszcze jedno przed wypadkiem po rozgrzaniu silnika jakby tracil moc
I czy niesprawny predkosciomierz ma wplyw na prace silnika
pozdrawiam
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez kalex » 16 lut 2013, 13:10
Tracił moc i pewnie poszarpywał poniżej 2000. Dlatego że był zalany po uszy olejem. Też tak miałem.
kalex
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 16 lut 2013, 13:17
Dokladnie tak bylo
W miare mozliwosci czasowych postaram sie zrobic jakies foty z prac mechanika
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 16 lut 2013, 15:57
W chlodnicy jest ok natomiast poziom oleju przekroczyl wszelkie normy
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez kalex » 16 lut 2013, 17:30
To najbardziej typowa usterka tego silnika.
kalex
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 25 mar 2013, 21:12
Witam Szanownch Kolegow
No i rozebralem silnik...; krew mnie zalala :evil:
Bylo wczesniej grzebane zrobine byle jak, zlaczki na silikon i tasma izolacyjna.
Wyjelem wtryski,,, i sory ale nie wiem jak wstawic foty zeby to Wam pokazac moze ktos podpowie
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez kalex » 26 mar 2013, 13:18
wstaw przez jakiegoś np http://imageshack.us/. Koniecznie pokaż co tam narezane. Pamiętaj że włożenie wtrysku to dość delikatna operacja z użyciem klucza dynamo koniecznie.
kalex
Re: Nowa turbina
Postprzez danti » 26 mar 2013, 13:21
Przez picasse tez możesz
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 26 mar 2013, 22:45
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez kalex » 27 mar 2013, 09:59
Wygląda mi to na źle osadzone wtryski,brudne gniazdo(obsada) uszczelka miedziana pewnie też od nowości. Ale trzeba by było rozkręcić wtrysk i zobaczyć w jakim stanie jest tłoczek bo pewnie już są wywalone. Obsady pewnie też do roboty po miszczu co te wtryski zakładał. Jaki kolor masz na deczku wtrysku ,żółty czy brązowy?
kalex
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 27 mar 2013, 21:44
Brazowy
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez koluniu » 27 mar 2013, 22:04
Uszczelka miedziana na 100% puszczała, wymień wszystkie i nie zapomnij o ori, poskładaj na czyściutko i będzie hulać.
koluniu
Re: Nowa turbina
Postprzez koluniu » 27 mar 2013, 22:06
Aha, dla pewności możesz sprężynki we wtryskach posprawdzać.
koluniu
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 22 sie 2013, 23:00
Witam czy ktos mi moze podac znaczenie kodu 27 z gory dziekuje pozdrawiam
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 24 sie 2013, 19:27
Witam Szanownych Kolegow
Po dlugim czasie wzielem sie za naprawe Tropera, no i zaczelo sie
- demontaz wtryskow obsad poszlo zadziwiajaco szybko i sprawnie nic nie polamalem
-wymienilem wszystkie oringi zlozylem do kupy ,i nawet udalo sie zamontowac na miejsce :P
-zalozylem akumulatory, kluczyk w stacyjke i po kilkukrotnym kreceniu zapalil SUKCES :lol:
Ale po god.....ZONK brak cisnienia oleju, sprawdzam bledy metoda migania i tylko wystapilo 27 (cos od predkosci i obrotow)
Demontaz filtrow oleju i koleja niespodzianka sa suche
I co to moze byc ?
-padnieta pompa oleju
-zly olej
-kturys z zaworow
- padniete panewki
- a moze wszystko naraz
Jakies podpowiedzi sugestie ? Pozdrawiam
Toni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
