PRZYMULA I PRZYDYMIA
Postprzez Bobbie » 07 kwi 2013, 22:21
Cześć.
Mam, puki co, niewielki problem, ale zauważalny - na ciepłym silniku objawiła się tak jakby "turbo dziura". Wygląda to tak, że pomiędzy ~1,2-1,8 obrotów przestaje płynnie przyspieszać, a z rury dymi na czarno. Przed i po przekroczeniu obrotów idzie jak przeciąg. Tak się dzieje jak się zagrzeje i przy mocniejszym wciśnięciu gazu - jak depczę delikatnie to nie (chyba że nie czuję), na postoju jest to samo.... Wygląda to tak, jakby go przylewało :?:
Objawy są tylko chwilowe, więc pompa, wtryskiwacze i inne rzeczy są chyba OK.
Stawiam na jakieś podciśnieniowe cuda albo EGR, który wywalę lada dzień...
Jak ktoś z Was miałby jakieś sugestie, to podzielcie się, żebym drzwi dawno otwartych nie wyważał. Z góry dziękuję za pomoc.
pozdro
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: PRZYMULA I PRZYDYMIA
Postprzez PiotrR » 07 kwi 2013, 22:36
Podobne objawy miałem jak siadało mi turbo., Ale zacznij od podciśnień to najbardziej prawdopodobne. Sparciały wężyk i parę koników ucieka.
Postprzez aespeo » 10 kwi 2013, 20:58
Nie wyrzucaj EGRu tylko załóż pełną podkładkę na kolektor wydechowy przy wyjsciu rurki do zaworów EGR, to da efekt taki sam jakbyś wywalił EGR. Zobacz czy będzie jakaś zmiana. Jeśli to nie pomoże to proponuję dać pompe wtryskową do warsztatu na diagnostykę.
Opel Monterey 3.1 TD RS
aespeo
Dołączył(a): 17 lut 2013, 23:56
Postprzez Bobbie » 10 kwi 2013, 22:06
Eee... Tego EGRa to wywalę na bank, bo zniknie połowa podciśnień z komory i silnik zbliży się do ideału prostoty... :D
O tego zacznę, jak się nic nie zmieni, to rzeczywiście sprawdzę pompę. Po drodze jeszcze będą wszelki paski, rozrząd i inne eksploatacyjne mecyje.
Te objawy występują jak zgaszę silnik po rozgrzaniu i po jakimś czasie odpalę i jadę - potem przez jakiś czas przymuli, a jak znowu pojeżdżę to jest OK....
To mi ani na wtryski, ani zbytnio na pompę nie wygląda - przynajmniej na tym etapie.
Bardzo dziękuję za te wskazówki - jak to się mówi "dziękuję za już i proszę o jeszcze" :)21
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez Bobbie » 21 kwi 2013, 05:16
Już nie dymi i nie muli :D a czarne, piękne konie mechaniczne galopują jak wściekłe :lol:
EGR wyrżnięty do ostatniego elementu :!:
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez peterek66 » 21 kwi 2013, 09:52
Ta... 8-)
Bobbie napisał(a):Już nie dymi i nie muli :D a czarne, piękne konie mechaniczne galopują jak wściekłe :lol:
Proste jest piękne :)2
...i działa :lol:
peterek66
Postprzez Bobbie » 22 kwi 2013, 22:20
Taaa.... Jeszcze żebym wiedział gdzie w moim Montku jest komputer, to też bym go wyrwał - chwasta... :)21
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez miras7 » 22 kwi 2013, 22:38
Bobbie napisał(a):... gdzie w moim Montku jest komputer...
??????????????? :shock:
ABSu-sresu fabrycznie nie masz, więc może poszukaj ... w zegarku :roll:
Postprzez gołąb stanisław » 22 kwi 2013, 22:42
mozesz jeszcze sterownik swiec wyrwac i zrobic na przycisk.........
gołąb stanisław
Postprzez PiotrR » 22 kwi 2013, 22:46
gołąb stanisław napisał(a):mozesz jeszcze sterownik swiec wyrwac i zrobic na przycisk.........
Przycisk to dobre dla mięczaków my dwa kabelki w zębach łączymy. :)21
Postprzez wojtekkk » 23 kwi 2013, 07:50
czy zeby do łączenia kabelków wystepują we wszystkich rocznikach :lol:
Postprzez Bobbie » 23 kwi 2013, 08:28
Zegarka też nie mam, bo na komunie rower dostałem :cry:
A co do zębów, to niestety teściowa jeszcze niema sztucznej szczęki, bo miałbym od kogo zęby wziąć :lol:
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez PiotrR » 23 kwi 2013, 22:53
Elektroniki nie lubię nawet szyby mam na korbki ale elektrycznie składane lusterka to przydatny patent w terenie.
Bobbie rwij wszystko co zbędne w razie problemów łatwiej znaleźć awarię.
Postprzez szabla » 03 maja 2013, 22:07
Bobbie napisał(a):Cześć.
pozdro
witajcie , dzisiaj i mnie przytrafiły się podobne objawy tylko jeszcze mam podbita obroty do ponad 1000 , zaślepiłem egr tylko z boku a nie na dole i nic się nie zmieniło :( proszę o pomoc
szabla
Postprzez szabla » 04 maja 2013, 11:53
Czy mogę liczyć na pomoc , wczoraj takie objawy a dzisiaj jeździłem i był spokój , mimo to EGRa zaślepiłem od strony tej wąskiej rurki .Podpowiedzcie co to może być . Dziękuję
szabla
Postprzez Bobbie » 04 maja 2013, 12:50
A to spod intercoolera wywaliłeś? Tam mieszka całe zło....
Jak wywalać, to wszystko - z wszystkimi podciśnieniami, przekaźnikami, zaworkami i całym badziewiem jakie znajdziesz.
Najlepiej zamówić zaślepki na kolektor, dwie godziny roboty i auto hula jak marzenie.
pozdro
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez szabla » 04 maja 2013, 13:46
no nie ale posłucham twojej wskazówki i zadzwonię do fachowca
p.s masz może do niego numer ?
szabla
