Poduszki Budy
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 14 maja 2013, 12:53
piotrck napisał(a):a gdzie schemat Sergiusza ?
o TU
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 12:55
znalazłem sorki
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 12:57
zamówione 2szt cena 65 zł plus 16 zł przesyłka , nie ma ich na stanie
Re: Poduszki Budy
Postprzez mfw » 14 maja 2013, 13:30
danti napisał(a):w długim jest 10 punktów mocowań budy: po 5 na stronę.
Mea Culpa.
mfw
Re: Poduszki Budy
Postprzez pocieszny » 14 maja 2013, 13:43
w RSie też jest 10
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 14:06
zamówione , brakuje mi do szczęscia poduszek na tył
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 14 maja 2013, 14:12
piotrck napisał(a):zamówione , brakuje mi do szczęscia poduszek na tył
Polecam, milusie są:
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/60232667/
:)21
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 14:22
na takiej śpię
http://www.jysk.pl/4/52/4244003/a/catalog
też polecam
Re: Poduszki Budy
Postprzez Marcin9120 » 15 maja 2013, 13:45
Dzięki panowie za pomoc:) A teraz jeszcze jedno pytanko na co zwrócić uwagę przy ściąganiu budy z v6-óstki:) Jakieś uwagi, sugestie może ktoś ma:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Poduszki Budy
Postprzez pocieszny » 15 maja 2013, 13:57
na to czy mocowania jeszcze są czy już nie ma
Re: Poduszki Budy
Postprzez Marcin9120 » 15 maja 2013, 14:04
No przednich mocowań to już coraz mniej zostało:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 15 maja 2013, 15:34
a jakiej średnicy krążki erthalonu wstawić między bude a ramę , 50 mm średnicy ?
i ktoś wie jakie zastosowac zamienniki na tylne poduszki ?
Re: Poduszki Budy
Postprzez Pablo3.1d » 15 maja 2013, 21:25
piotrck, takie można zastosować :D
viewtopic.php?f=39&t=3439
Pablo3.1d
Re: Poduszki Budy
Postprzez Marcin9120 » 01 cze 2013, 15:59
Witam panowie. Mam pytanko, kupiłem te przednie poduszki nr 1 z GSI i teraz pytanko oprócz tego potrzebuje jeszcze coś żeby te przednie złożyć?? Pozdrawiam
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 01 cze 2013, 17:32
Marcin9120 napisał(a):Witam panowie. Mam pytanko, kupiłem te przednie poduszki nr 1 z GSI i teraz pytanko oprócz tego potrzebuje jeszcze coś żeby te przednie złożyć?? Pozdrawiam
Nowe śruby na 95%.
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 10:52
Nowe śruby na 95%.
będę wymieniał gumy i jak piszecie śruby padną przy odkręcaniu , chciałem zawczasu zakupić śruby
czy ktoś wie jakie to są śruby konkretnie ?
Re: Poduszki Budy
Postprzez miras7 » 02 cze 2013, 13:02
Wieczorem pomierzę i napiszę, bo sam będę kupował w poniedziałek.
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 14:14
super czekam na info :)2
Re: Poduszki Budy
Postprzez miras7 » 02 cze 2013, 18:37
Wszystkie śruby poduszek mają gwint M10x1.25. Proponuję kupować w klasie 10.9.
Zaczynając od przodu będę podawał parami długości śrub. Są to długości śrub oryginalnych, do bodyliftu trzeba dodać tyle mm ile wynosi bodylift.
1: 120mm +nakrętka 2szt
2: 120mm +nakrętka 2szt
3: 120mm +nakrętka 2szt
4: 100mm 2szt
5: 100mm 2szt
6: 100mm 2szt
Czyli jak widać do oryginalnych poduszek bez bodylift potrzebujemy 6 śrub o dł. 120mm + nakrętki i 6 śrub o dł 100mm bez nakrętek.
Dane dotyczą Troopera/Monterey'a Long.
Jeśli potrzeba wymienić śruby przykręcające tylne 4 poduszki do ramy, to są to M10x1.25 o dł. 20mm (bez znaczenia czy z bodylift, czy bez) w ilości 8szt.
Jak coś jeszcze potrzeba to pytać, puki mam wszystko na wierzchu :D
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 20:15
Wychodzi 12szt.. mam 2 przednie poduszki i 6 bocznych, tylnych niet ale rachunek mi sie nie zgadza brakuje mi jakchś poduszek oprócz tylnich :?:
W longu powinno być 2szt przednich , 3 czy 4 na stronę ? Plus 2 szt tylnich , dobrze kombinuje ?
kupiłem o 2 szt chyba za mało
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 20:38
danti napisał(a):Wyjaśnienie :) tyłu nie ma, nie znalazłem
Bierzesz zdjęcie z posta Serga.
wysyłasz do :
http://www.gsi-goszczynski.pl/index_p.htm
i zamawiasz 2 szt. gum nr 1.
W tedgumie zamawiasz 6szt gum takich
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=1716
I sumie 8 z 10 gumek wymienione :P
Cennik jest z GSI, tam są te poduchy drogie.
Tak kazali i tak kupiłem ,
Mam jeszcze 2szt dokupić , pomijając tylnie ?
Re: Poduszki Budy
Postprzez PiotrR » 02 cze 2013, 21:01
Zbiornik paliwa ci je zasłania w czterodrzwiowym jest 12 poduszek.
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 21:15
To sabotażysta jeden
Czyli jeszcze 2szt z tedgum ?
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 21:58
Podziękował Mirasowi. :)2
Re: Poduszki Budy
Postprzez miras7 » 02 cze 2013, 22:27
Z tyłu są 4 takie same, czyli te przykręcane do ramy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 22 gości
