Zamiana silnika z 2.6 na 2.4 albo na inny.
Postprzez Wujek » 22 gru 2009, 11:53
Oriętuje się ktoś może czy jest możliwość wsadzenia do Troopka silnika z Frontiery tego 2.4 ?
Czy dużo jest przeróbek jeżeli chodzi o elektronikę ?
Muszę zmienić silnik a ten nie jest o dużo słabszy za to dużo tańszy w zakupie.
RObił ktoś coś takiego ? Może ktoś wie jaki silnik mogę wsadzić ?
"Nie sztuką zabić muchę na przedniej szybie, sztuka jest zabić ją na bocznej."
Wujek
Dołączył(a): 19 lip 2009, 18:11
Re: Zamiana silnika z 2.6 na 2.4 albo na inny.
Postprzez Jacek » 22 gru 2009, 13:33
Zadzwoń do serwisu i się dopytaj :)
tel. 501-15-17-19
http://www.auto-delta.com/index.php-id_ ... =13730.htm
Jacek
Dołączył(a): 16 wrz 2009, 22:52
Postprzez Wujek » 22 gru 2009, 14:04
Nikt tam nie odbiera...
Masz może jakieś doświadczenie ?;-)
Wujek
Postprzez Jacek » 22 gru 2009, 14:36
Na stronie której ci link podałem jest jeszcze nr. stacjonarny, zobacz czy tam odbiorą.
Jest jeszcze jeden zakład w Częstochowie który sprzedaje głównie części do troopera i monterey, może być dobrze zorientowany. 605-396-490
Jacek
Postprzez qmulus » 25 gru 2009, 16:56
ile placisz za taki silnik 2,4?
qmulus
Postprzez Wieża30 » 27 gru 2009, 13:56
kolego a 3.1 nie byłby dobry ?mysle najlepszy a diesle są zawsze łatwe do przeróbki i proste dobrze ci radze 3.1 td
Wieża30
Postprzez qmulus » 27 gru 2009, 14:30
jak wsadzisz diesla to trzeba bedzie mosty zmienic. bedzie za szybki.
qmulus
Postprzez Nahen/thor_ » 28 gru 2009, 02:21
Kwestia "szybkości" nie jest problemem, trzeba przemyśleć czy na reduktorze będzie dawał radę na mostach z 2.6? Jeżeli tak to spokojnie można wsadzić tego 3.1 czy innego diesla. W normalnych warunkach (2H i 4H) nie powinno być problemu no moze trzeba bedzie ciut ostrożniej ruszać żeby sięnie "dławil" ale jak na reduktorze z zapietym przodem mialoby się okazać, że nie daje rady pod np górkę to kicha. Gdzieś w manualu którymś były podane chyba przęłożenia w mostach a jeżeli nie to na forum rajdy4x4 w dziale Isuzu byl taki temat kilka latek temu można poszukać. Mając przełożenia w mostach i reduktorze plus moc i moment obrotowy silnika 3.1 można z dość duzym prwadopodobieństwem określic czy będzie OK czy nie.
Postprzez Wujek » 28 gru 2009, 17:29
Dowiedziałem się, że w Krakowie wymienią mi mojego 2.6 na 3.1 diesla za ok. 500-600 zł. Ogólnie przy wymienie 2.6 na 2.6 koszt ok 200-300 zł
Teraz muszę taki silnik znaleźć.
najlepsze chyba by było całe auto, żeby mosty i wszystkie inne elementy były dostępne (tylko to dodatkowy koszt, nie mały:( )
A nie wiecie czy podejdzie 2.2 Dti z Frontery ?
Wujek
