ZABUDOWA, KUFRY
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez szabla » 22 maja 2013, 19:19
Bobbie napisał(a):Kcesz ? ;) Będzie promocja....
chociaż jeden pochwalił... :roll:
pewnie że tak :) i to całkiem poważnie
szabla
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez piotrck » 26 maja 2013, 20:14
dowiem się jakie paski zastosować ? ;)
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez wojtekkk » 26 maja 2013, 20:32
poszukaj w sklepach z galanterią-powinno sie kupić na metry -takie sztuczne tworzywo jak w plecakach dla dzieci.
ewentualnie w wielkich marketach sa mini pasy ściagajace- zrób z tego
widzę ze emocje juz Ci troche opadły bo gdzieś znikły Twoje posty z wołaniem o pomste :)21
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez piotrck » 26 maja 2013, 20:57
wiem podły jestem ale szczery :D
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 12:27 przez piotrck, łącznie edytowano 1 raz
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 26 maja 2013, 21:03
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 11:34 przez Bobbie, łącznie edytowano 1 raz
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez piotrck » 26 maja 2013, 21:11
i tak mnie kiedyś polubisz . :)2
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 26 maja 2013, 21:17
Rzepy mają tę przewagę nad innymi, że nie zawsze samochód stoi na prostej, poziomej glebie... A na rzepach można sobie wyregulować poziom i Ci garnki z kuchenki nie zjeżdżają.
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez piotrck » 26 maja 2013, 21:23
nie pomyślałem że rzepy załatwią sprawę nierówności , rzepy przyczepione do tapicerki nitami , śrubami czy zwykłym wkrętem z szerszą główką
a jak z ciężarem 20-30 kg na otwartych drzwiach nie bedzie problemu z zawiasami ?
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez FFK » 26 maja 2013, 21:28
Widziałem filmik jak hamburgery trooperkiem wyciągali jakieś auto z zaspy, a lina była przyczepiona za mocowanie zapasu i za cholerę drzwi nie wyrwali z troopka :)
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 26 maja 2013, 22:28
wkrętami
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 26 maja 2013, 22:35
:)21
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 11:45 przez Bobbie, łącznie edytowano 2 razy
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez piotrck » 26 maja 2013, 22:51
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, 12:28 przez piotrck, łącznie edytowano 1 raz
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez mfw » 27 maja 2013, 10:45
Bobbie napisał(a):Kilka słów komentarza:
- prawe nadkole niezabudowane celowo - blat może być na całość bagażnika, tylko szuflady będą o około 3cm węższe.
Trochę tego nie rozumiem.
W jakim celu nie zabudowałeś prawego nadkola?
Bo patrząc na zdjęcie konstrukcji które zamieściłeś http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=3720#p31612 nie widzę przeciwwskazań aby blat był na całą szerokość bagażnika nie tracąc przy tym na szerokości szuflad i to aż 3 cm.
mfw
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez piotrck » 28 maja 2013, 10:14
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez miras7 » 28 maja 2013, 19:01
Może ja odpowiem częściowo na to pytanie, bo Bobbie nie zawsze ma na to czas. Jeśli chodzi o te 3cm to nie mam pojęcia dlaczego, to nie moja konstrukcja. Ale miejsce na prawym nadkolu jest przeznaczone na montaż zbiornika na wodę użytkową, podgrzewaną (najprawdopodobniej z układu chłodzenia silnika, tam się tyle energii marnuje ;) ). Na razie mam pomysł na taki zbiornik, ale jak coś zacznę budować, to pochwalę się w osobnym wątku.
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 30 maja 2013, 11:39
3cm biorą się stąd, że jeśli górna powierzchnia jest na całość tyłu, to aby wyciągnąć zabudowę to trzeba ją ustawić po przekątnej otworu z drzwiami. Jak dół jest idealnie spasowany między nadkola, to jest to prawie niemożliwe - przynajmniej w pojedynkę...
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 13 cze 2013, 19:45
DEMENTI, DEMENTI :!: :!:
W moje kalkulacje wkradł się błąd i wychodzi na to, że niema możliwości zbudowania zabudowy z pełną podłogą (górą). Max co można włożyć przez nasze wrota to 130cm ale płaskie....
Z całą skrzynią na wysokość 29cm wchodzi góra 123cm :x
Żeby było dobrze, to trzeba robić górny blat asymetrycznie z pozostawieniem miejsca nad jednym z nadkoli.
:shock:
Buduję teraz zabudowę dla Hinka, a On chce pełną podłogę do spania - już wymyśliłem jak to przeskoczyć, a jeszcze "przydasie" będzie - jak zrobię, to pokażę zdjęcia.
Póki co - CZUWAJ druhu Boruchu ;)
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez mfw » 13 cze 2013, 20:27
Głupie pytanie:
Podłoga nie może się składać z 2 części w wzdłuż osi auta, i być skręcana już w środku?
IMHO sklejka na podłogę nie musi być w jednym kawałku bo i tak opiera się na ramie zabudowy.
Trochę dziwi mnie założenie że chcesz całą zabudowę w jednym kawałku wyciągać przez tylne wrota. Bo skoro już się robi zabudowę wnętrza to bardziej na stałe niż weekendowo, więc mobilność jest mało ważna.
Logicznie by było, aby zabudowa składała się to z modułów łączonych już w środku (np skręcanych śrubami) wtedy nie musisz robić kompromisów co do szerokości elementów. Trochę jak IKEA.
mfw
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 24 cze 2013, 07:29
Dzięki za sugestie - może spróbuję coś takiego zrobić w następnym projekcie.
Ale póki co, po co dzielić jak może być w jednym kawałku, co zapewnia sztywność całości zabudowy.
Na zdjęciach zabudowa z pełną podłogą....
2013-06-23 15.10.13.jpg (147.88 KiB) Przeglądane 23028 razy
2013-06-23 15.13.04.jpg (204.57 KiB) Przeglądane 23028 razy
2013-06-23 15.09.30.jpg (165.44 KiB) Przeglądane 23028 razy
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Serg » 24 cze 2013, 08:31
Bobbie,
1. Jak zabudowa przymocowana jest do podłogi?
2. Czy planujesz zabudować nadkola?
No i jeszcze kwestia przy złożonych siedzeniach. Może dobrym pomysłem byłoby rozkładanie na nie płyty, która jest połączona z zabudową (zawiasami) i po rozłożeniu wysunąć nóżki w dół, tak żeby nie podpierać się tylko na siedzeniach.
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Bobbie » 25 cze 2013, 08:29
Ad.1. Zabudowa nie jest mocowana do podłogi, ale można ją przykręcić z tyłu w miejsce tych uchwytów w podłodze, jeśli ktoś koniecznie będzie chciał to mocować.... Cała skrzynia wchodzi idealnie między nadkola i klinuje się o oparcia bo są lekko pochylone. Od tyłu są stoliki i też niema możliwości przesunięcia, a do góry nie poleci :lol: Od spodu są pasy naklejone w poprzek przetłoczeń płyty bagażnika, co dodatkowo poprawia "trakcję".
Miałem zamiar robić mocowanie do podłogi, ale po próbach okazało się, że niema takiej potrzeby.
Ad.2. Górna płyta skrzyni zachodzi na nadkola i przy tej wysokości skrzyni pomiędzy podłogą a nadkolami zostaje jakieś 7-8cm - jeśli chcesz zmierzę dokładnie. To miejsce jest już na tyle małe, że chyba niema sensu jeszcze czegoś tam dorabiać, ale jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to niech się podzieli - może coś się następnym razem polepi....
Powiem Ci, że o takim rozkładaniu nie pomyślałem... :( . Muszę posmatrać, jakby to miało wyglądać i działać. Może zamiast rozkładanych nóżek, można by wymyślić mocowanie do zagłówków, tak żeby po przesunięciu przednich siedzeń otwierała się płyta mocowana do przednich oparć na zawiasie i opierała o tylne złożone fotele.
Dobry pomysł mi podsunąłeś - dzięki. Spróbuję coś wymyślić jak wrócę z urlopu.
Pzdro.
cośtam, cośtam
Bobbie
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Serg » 04 lip 2013, 15:11
Coś w ten deseń ...
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez peterek66 » 04 lip 2013, 19:25
Ta... 8-)
Sorry, ale wygląda trochę jak warsztat na kółkach, czyli taki skrzynkowóz z szufladami na śruby ale na pewno jest funkcjonalne. Ja wolę namiot w bagażniku itd, tak tradycyjnie.
peterek66
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez Serg » 04 lip 2013, 20:52
Ta......
Ta.......
Re: ZABUDOWA, KUFRY
Postprzez peterek66 » 04 lip 2013, 21:01
Ta... 8-)
serg napisał(a):Ta......
Ta.......
A to Twój Serg? A to nieeeee, ładne to, to. :)21
peterek66
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
