Problem z silnkiem !! Pilne!!
Postprzez matirom1 » 28 maja 2013, 12:49
Witam forumowiczów mam problem z autkiem Trooper z 2000r. slilnik 3.0
Problem polega na tym ze auto cieżko odpala i po rozebraniu oraz wymianie pompy wtryskowej pompa pluje olejem a w slinku tzn w czwartym cylindrze znajduje sie ropa natomiast pierwsze dwa sa suche a trzeciej świecy nie mogę odkrecic wiec nie wiem jak tam jest . Pierwsze dwie świece są czyste natomiast ostatnia jest w ropie . Wcześniej trooper sie zapowietrzał i gasł podczas jazdy.
Potrzebuje pomocy co to morze być. Nie mam pojecia co dalej robic?
Licze na to ze ktoś mi pomoze, byłbym bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowano 28 maja 2013, 18:44 przez matirom1, łącznie edytowano 1 raz
matirom1
Re: Problem z silnkiem !! Pilne!!
Postprzez matirom1 » 28 maja 2013, 18:04
I jak nikt mi nie pomoze nikt nic nie wie zadnego pomysłu ?? Panowie nie pomożecie?
matirom1
Postprzez mariusz_nasz » 28 maja 2013, 19:16
Sprawdź cały przewód paliwowy plus filtr i obudowę pewnie masz gdzieś nieszczelność i łapie powietrze.
Mariusz : Opel Monterey 1993r 3,2 v6 / 35x12,50 / dragonwinch 14000
mariusz_nasz
Dołączył(a): 23 lut 2011, 19:51
Postprzez freefly » 28 maja 2013, 19:21
Laweta i do Wrocławia - Delta 4WD 501151719
Radzę zaprzestać dalszego grzebania w tym silniku. Bez GM TECH2 zapomnij, żeby zdiagnozować prawidłową pracę czujników, ciśnień, jak również przeprowadzić adaptację wtryskiwaczy itp.
Postprzez matirom1 » 29 maja 2013, 08:38
Dzieki bardzo za pomoc i informacje
matirom1
Postprzez matirom1 » 30 maja 2013, 17:55
Do Wrocławia to troche za dlaeko mam bo z Olsztyna jestem ale moze jak nic nie znajde lub tez nie dam rady tego napraic z mechanikiem to do Bydgoszczy moze pojade
matirom1
Postprzez Hinek » 31 maja 2013, 08:35
Delta Wrocław. Inaczej stracisz czas i pieniądze.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez freefly » 31 maja 2013, 12:31
Hinek napisał(a):Delta Wrocław. Inaczej stracisz czas i pieniądze.
He,he, też tak sądzę i zgadzam się z Twoim zdaniem. No chyba, że ktoś lubi uczyć się na własnych błędach.
Postprzez kalex » 05 cze 2013, 11:12
Zapowietrzają się bo rdzewieją przy smokach na zbiorniku paliwa.
kalex
Postprzez koluniu » 05 cze 2013, 22:50
matirom1 napisał(a):Witam forumowiczów mam problem z autkiem Trooper z 2000r. slilnik 3.0
Stawiam na obsady wtrysków.
koluniu
Postprzez BardPOL » 17 lip 2013, 19:21
Popieram kolegów TYLKO I WYŁĄCZNIE DELTA WROCŁAW :)2 !!!
P.S.
Kocham was chłopaki ;) :oops:
( oczywiście za zdolności mechaniczne :oops: )
Land Rover Discovery
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
