Monterey 3.2 V6 - głowice
Postprzez jackdob » 05 cze 2013, 11:14
Witam serdecznie
Może na Waszym forum uzyskam potrzebne mi informacje, bo na forach Opla nic nie ma
Potrzebuję wszelkich informacji producenta związanych z montażem i demontażem głowic, tzn. jakie są zalecenia producenta, momenty dokręcania szpilek, uszczelki, czy powinno się wymieniać szpilki itp...
oraz jakieś rysunki poglądowe
Instrukcji do Monterey'a nie mogę nigdzie znaleźć w necie
pacjent to: Monterey 1992 3.2 V6
po montażu głowic w warsztacie, wydmuchało uszczelki pod głowicą po 500km
będę wdzięczny za jakiekolwiek materiały w tym temacie
pozdrawiam
jackdob
Re: Monterey 3.2 V6 - głowice
Postprzez danti » 05 cze 2013, 11:44
Nie mogę znaleźć tematu, był taki. Pocieszny dokładnie opisywał momenty dokręcania szpilek.
tu masz manuale do Monta.
http://trooper4x4.pl/tekst.php?id=1
Ogólnie: poszukaj, było :)
Postprzez jackdob » 05 cze 2013, 13:25
wielkie dzięki
szukam, ale na razie nie mogę nic znaleźć
w manualach o głowicy nic nie znalazłem
mam ten wątek
http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=1949&p=20092&hilit=pocieszny#p20092
ale to silnik 3.1 td 1995, więc dane będą inne
ja muszę mieć te serwisowe, bo będziemy się sądzić o remont silnika....
ech, rewelacyjnie by było jakbym miał jakiś skan lub cokolwiek w tym rodzaju
może ktoś ma dostęp i nawet zrzut ekranu by mi zrobił
jackdob
Postprzez pocieszny » 05 cze 2013, 14:39
nic Ci skan czy coś takiego nie da w sądzie,
opinia rzeczoznawcy, ewentualnie wszystkie dane z ASO Isuzu wraz z ich podpisem, bo taka notka nic nie da
głowice w sumie dokręca się zawsze tak samo, chyba że ma jakiś szczególny rodzaj śrub bądź uszczelki albo jest baaardzo długa
a z drugiej strony momentu dokręcania nikt nie udowodni to raczej słowo przeciw słowu
Postprzez jackdob » 05 cze 2013, 22:06
skany przydadzą się do opinii
moment dokręcania został ustalony przy odkręcaniu i udokumentowany (środkowe szpilki poszły lekko przy kluczu ustawionym na 20Nm)
silnik znalazłem tu http://www.catcar.info/isuzu/?st=50&l=bT09dXNhfHxjYz09VVh8fGRmPT0xOTkyMjgwNHx8ZHQ9PTE5OTk5OTk5fHxzbj09MHx8YW1zaWQ9PS98fGZuPT0xMXx8bmk9PTAyfHxwNTA9PTAy
ale potrzebuję czegoś więcej
jackdob
Postprzez pocieszny » 06 cze 2013, 10:18
do silnika 6vd1 nie ma manuala dostępnego na sieci, sam kiedyś szukałem i lipa nawet Hayensa się nei doszukałem żadnego
Postprzez szutam » 14 cze 2013, 20:10
kolego sam nie jesteś mi też kapitalny remont silnika i to samo jestem tak wkurzony ojjj tyle kasy
poszło nowe tłoki pierścienie śliw itp zabolało mnie to i co możemy zrobić życie
szutam
Postprzez peterek66 » 14 cze 2013, 21:49
Ta... 8-)
Wiem że na rys. jest głowica od 3,5 ale siły sa te same
http://4mud.pl/?attachment_id=720
Także jak Ci skręcili na 20 Nm to o 4 za mało.
Napisz mi na 4mud@4mud.pl maila i podaj adres to Ci wyślę tego manuala, ale on jest na modele 1998, 2000 i 2002 przyczym są tam 3,2
peterek66
Postprzez 8P8C » 14 cze 2013, 22:48
To raczej nie jest glowica... tylko kolektor...
Tu masz info nt 6VD1 SOHC
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=22201
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
