Simmering wału
Simmering wału
Postprzez blublu1 » 23 maja 2012, 10:30
koledzy , jaki jest rozmiar simmeringu na wał od strony rozrządu do silnika 3.1 TD ?. Ewentualnie jaki jest nr katalogowy ?
blublu1
Re: Simmering wału
Postprzez Marcin9120 » 23 maja 2012, 11:24
Wał od strony rozrządu wymiar 50x68x8, od strony skrzyni 95x118x10
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Simmering wału
Postprzez blublu1 » 23 maja 2012, 22:02
Dzięki wielkie .
blublu1
Re: Simmering wału
Postprzez Marcin9120 » 23 maja 2012, 22:09
Nie ma za co, tak pokazuje katalog erling. Pozdrawiam.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Simmering wału
Postprzez czubaka » 05 cze 2013, 15:42
Witam.
Poszukuję wymiarów simeringów do tylnego mostu (gdzie wał wchodzi w most) oraz przy tylnym kole. W sklepach z częściami każą zdemontować, przyjechać z nimi to może coś dobiorą. Orientuje się może jakie ów simeringi mają wymiary? Dodam, że chodzi o Montka z 97roku 3.1 D
Dzięki z góry!
czubaka
Re: Simmering wału
Postprzez MagurMan » 08 cze 2013, 22:38
Co do tego co jest przy wał/most (tył) robiłem to na jesień i był z tym spory kłopot: IC ani firma specjalizująca się w częściach do japońców tego nie miała. ASO 2 tyg i 80 zł. Na szczęście kupiłem to w sklepie z uszczelnieniami technicznymi tylko był chudszy trochę. Śmiga do dziś, zero wycieków.
Ja poszedłem ze swoim do sklepu... więc wymiarów nie pamiętam. Jakbyś miał kłopot dostać i będziesz miał wymiary to mogę Ci to kupić (chyba 12 zł kosztowało w BB) bo będę tam w tym tygodniu.
Tylko ja mam benzyne 3,2 z 1993 ale wał i most tylny chyba mają taki sam?
przy kole nie mam pojęcia. Ja robiłem jeszcze wał/skrzynia (tył) to w IC były od ręki.
MagurMan
Re: Simmering wału
Postprzez miras7 » 09 cze 2013, 09:08
Re: Simmering wału
Postprzez czubaka » 09 cze 2013, 21:06
Serdeczne dzięki za pomoc!
czubaka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 11 gości
