Zwrotnica - kiedy się zmieniła?
Postprzez Hinek » 16 cze 2013, 14:06
Wie ktoś może od którego roku zmieniła się zwrotnica? Jak się okazuje różni się długością górnego ramienia.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Re: Zwrotnica - kiedy się zmieniła?
Postprzez PiotrR » 16 cze 2013, 14:59
Największe zmiany nastąpiły 1998.03 wtedy montek dostał najszersze mosty.
Z jakiego rocznika masz auto.
Postprzez Hinek » 16 cze 2013, 19:15
Z 93. Po wymianie zwrotnicy okazało się że górny wąs jest krótszy gdzieś o centymetr w związku z czym koło jest
pochylone do wewnątrz i nie da sie tego wyregulować!
Hinek
Postprzez PiotrR » 16 cze 2013, 22:52
W 96-98 była zmiana rozstawu kół nie wiem czy zmieniali wtedy przedni most na pewno półosie. Możliwe że wahacz masz z tego rocznika. W 98-2002 rozstaw wzrósł o 4cm czyli o 2cm na stronę i są inne mosty.
Postprzez pocieszny » 17 cze 2013, 07:15
nie tylko zwrotnica ale sworzeń i jeden z wahaczy się różni,
tam gdzie szersze mosty (tez załączaniem podciśnieniowym) to już nowy typ
Postprzez Hinek » 17 cze 2013, 19:40
Czyli powinienem szukać zwrotnicy z rocznika do 1995. Dzięki. Będę kombinował.
Hinek
Postprzez pocieszny » 18 cze 2013, 09:00
przy okazji kąt pochylenia reguluje się za pomocą podkładek ;)
Postprzez Hinek » 18 cze 2013, 21:59
To wiadomo. Ale w moim wypadku nie da się, bo jak pisałem wąs jest za krótki i nawet wyjęcie wszystkich podkładek nie zniweluje pochylenia koła. Mam już właściwą zwrotnicę - teraz tylko muszę się sprężyć i troszkę pobrudzić :)
Hinek
