Termostat czy wydmuchana uszczelka
Postprzez lenser1 » 25 cze 2013, 15:39
Mam problem z ogrzewaniem w aucie,leci tylko zimne powietrze,temperatura silnika na wskaźniku jest trochę poza polowa
.Czy to możne być wina wydmuchanej uszczelki czy możne termostat nawalił? Jak to sprawdzić?
3.1diesel 95r
lenser1
Dołączył(a): 28 lut 2012, 17:42
Re: Termostat czy wydmuchana uszczelka
Postprzez hassan » 25 cze 2013, 16:46
jak temperatura jest w porządku (chociaż powinna być zdaje się troszkę poniżej połowy) to zobacz czy nie masz braków w płynie chłodniczym.
Postprzez blublu1 » 25 cze 2013, 17:31
Jeśli chodzi o ogrzewanie w środku samochodu - to sprawdz jeszcze czy cięgno od pokrętła ogrzewania nie spadło albo cuś....
blublu1
Postprzez Tomkin » 25 cze 2013, 17:49
Przecie tera ze trzydzieści stopni jest,to dobrze że zimne dmucha,no chyba że z Antarktydy piszesz :lol:
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez lenser1 » 25 cze 2013, 20:36
Cięgno i inne pierdoły przy regulacji są dobre.
Płyn w chłodni nie ubywa,jakiś tydzień temu zagotował się płyn w chodnicy,temperatura na wskaźniku była minimalnie poza polowa,postałem kilka godzin i wszystko było później ok.
3.1diesel 95r
lenser1
Postprzez gołąb stanisław » 25 cze 2013, 22:18
korek chłodnicy...
gołąb stanisław
Postprzez PiotrR » 26 cze 2013, 00:13
Jak się płyn gotuję to temperatura na wskaźniku rośnie. To co wziąłeś za gotowanie wody mogło być przedmuchem ciśnienia z głowicy. Miałem tak kiedy pękła mi głowica .Temperatura wody w normie ,ciśnienie wyrzucało wodę do zbiorniczka wyrównawczego, Gejzer spod korka a temperatura w normie oczywiście przy pełnym stanie wody, kiedy ubyło jej ponad dwa litry temperatura rosła. Od przegania silnika ( w warsztacie u mechanika) do pierwszych objawów takich jak u ciebie, przejechałem 1700 km. potem było już tylko gorzej. Dwa litry wody co 50 km . Wody nie było w oleju, olej nie przedostawał się również do wody.
Postprzez lenser1 » 11 sie 2013, 20:14
Tak jak napisał gołąb stanisław winien temu wszystkiemu był korek chłodnicy.
3.1diesel 95r
lenser1
