Klimatyzacja
Klimatyzacja
Postprzez Pablo3.1d » 12 lip 2011, 21:50
Może mi ktoś powiedzieć jak nabić klimatyzację w Montereyu 92 rok? Ponoć są tam przyłącza na gaz r12, a nikt tego już nie ma..
Pablo3.1d
Re: Klimatyzacja
Postprzez jjag » 13 lip 2011, 00:47
Monterey rocznik 1992-1998 ma gas R 134 a.
jjag
Re: Klimatyzacja
Postprzez Ciplik » 13 lip 2011, 10:05
jjag napisał(a):Monterey rocznik 1992-1998 ma gas R 134 a.
Niestety, ale nie mogę się z Tobą zgodzić. Nad przednim prawym reflektorem jest naklejka, którą widać po podniesieniu maski na której jest napisane "R12". Z tego co wiem to starsze roczniki mają starą instalacje. Podobno zmieniło się to, ale nie wiem dokładnie od którego rocznika.
Pablo3.1d napisał(a):Może mi ktoś powiedzieć jak nabić klimatyzację w Montereyu 92 rok? Ponoć są tam przyłącza na gaz r12, a nikt tego już nie ma..
Mój monti również ma instalke na R12. Po podjechaniu do jednego mechaniora powiedział, że muszę zmienić całą instalację - koszt około 600 zł. Olałem gostka i podjechałem do innego serwisu klimy. Tam powiedziano mi, że można zapodać nowy gaz do starego obiegu, ale istnieje ryzyko, że uszczelki nie wytrzymają i się rozszczelni. Zaryzykowałem i od okolic marca trzyma cały czas to samo ciśnienie.
W tym przypadku trwało to (przerobienie z R12 na R134a) zaledwie 30 sekund. Gostek po prostu nakręcił nowe szybkozłącze za kwotę 30 zł.
Naturalnie jeszcze sprawdzenie szczelności układu, napełnienie czynnikiem R134a oraz odgrzybienie. Za całość zapłaciłem 160 zł.
Reasumując, podjedź do warsztatu i poproś o zamontowanie szybkozłącza oraz sprawdzenie szczelności jeszcze przed nabiciem instalacji nowym czynnikiem chłodzącym.
Ciplik
Re: Klimatyzacja
Postprzez gumirek » 15 lip 2011, 11:50
Właśnie jestem po doświadczeniach z klimatyzacją - rocznik 1995/96. Klima po prostu przestała się załączać, więc najpierw szukałem przyczyny w elektryce. Doszedłem do tego, że czujnik ciśnienia jest trójpołożeniowy, tzn. jak ciśnienie czynnika jest za niskie to również powoduje rozłączenie obwodu. Zapobiega to zatarciu sprężarki w przypadku ubytku czynnika. Może nikogo to szczególnie nie dziwi, ale po mnie przyjechał do serwisu facet kilkuletnim Volvo po zatarciu sprężarki właśnie dlatego, że w tym aucie można było ją włączyć na sucho.
Z innych rzeczy - czynnik 134a, weszło ok. 700g, koszt sprawdzenia szczelności i napełnienia 150 zł.
Pytałem również o typowe w Montkach awarie parowników. Serwisant stwierdził, że skoro nie ma filtra przeciwpyłowego, to po prostu gniją bo są zabijane wszelkim syfem.
gumirek
Re: Klimatyzacja
Postprzez danti » 15 lip 2011, 13:16
gumirek napisał(a):Serwisant stwierdził, że skoro nie ma filtra przeciwpyłowego, to po prostu gniją bo są zabijane wszelkim syfem.
I jesteś pewien, że go nie ma? Bo niektórzy znaleźli za prawym schowkiem takie coś co przypomina filtr...
Re: Klimatyzacja
Postprzez Silvestr » 15 lip 2011, 21:45
W nowszych modelach (z mową deską) są, w tych starszych niestety brak.
A tak swoją drogą, to cały czas szukam chłodnicy klimy. Niby są na allegro, ale nie sprawdzone czy szczelne. W ciemno kupować nie mam zamiaru...
Re: Klimatyzacja
Postprzez danti » 31 sie 2011, 20:21
Ten filtr kabinowy pasuje do starszej wersji? bo niby w opisie jest 3.0 i 3.5...
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-monter ... 31706.html
Re: Klimatyzacja
Postprzez Marcin9120 » 01 wrz 2011, 08:39
Witam.
Ten filtr ma wymiary takie same jak te do starszej wersji, z tym że tamte były z 2 przegrodami tzn, miały 2 wycięcia. Pozdrawiam.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Klimatyzacja
Postprzez Marcin9120 » 04 lip 2013, 11:31
Witam.
Mam pytanko, czy w trooperze były wentylatory klimatyzacji na chłodnicy od klimy??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Klimatyzacja
Postprzez pocieszny » 04 lip 2013, 13:08
masz visco bangla cały czas
Re: Klimatyzacja
Postprzez Marcin9120 » 04 lip 2013, 13:23
No też tak właśnie myślałem. Ale gość od klimy mówi że w korku to nie wyrabia i fest ciśnienie rośnie w układzie i troche jestem zdziwiony właśnie i myślałem żeby coś tam zaaplikować...
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Klimatyzacja
Postprzez pocieszny » 04 lip 2013, 13:51
to nie montuj przypadkiem na całości chłodnicy tego wiatraka co bys miał przepływ powietrza jak będzie działać wisko i ten dokładany wiatrak
czasami się zdaża że przez zamontowanie tak 2 wiatrakół nie ma w ogóle przepływu powietrza przez chłodnice
Re: Klimatyzacja
Postprzez mfw » 04 lip 2013, 14:07
pocieszny napisał(a):to nie montuj przypadkiem na całości chłodnicy tego wiatraka co bys miał przepływ powietrza jak będzie działać wisko i ten dokładany wiatrak
Chyba że wiatraki będą przeciwbieżne
mfw
Re: Klimatyzacja
Postprzez Marcin9120 » 04 lip 2013, 14:15
Nie właśnie chciałbym tak na pół maks chłodnicy to zrobić. znalazlem w serwisówce że nie które troopery v6 miały wentylator na klimie.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Klimatyzacja
Postprzez 8P8C » 04 lip 2013, 20:54
Witam...
Wiatrak klimy od Astry II pasuje idealnie... dmucha w odpowiednim kierunku, jest dwubiegwowy
Niektore otwory w przednim pasie nawet pasuja... nie trzeba za duzo wiercic:)
Jedyne co trzeba podciac troszke metalowy rant od wewnetrznej strony zderzaka
U mnie nawet byla wyprowadzona kostak do tego wiatraka.. wystarczylo dolozyc przekaznik:)
Ostatnio edytowano 05 lip 2013, 09:30 przez 8P8C, łącznie edytowano 1 raz
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Re: Klimatyzacja
Postprzez hassan » 05 lip 2013, 07:55
też tak miałem ostatnio i koleś od klimy poradził umyć karcherem bardzo dokładnie ale i delikatnie całą chłodnicę (ściągnąć grill najpierw). To wystarczyło - ciśnienie spadło o 1/3 i teraz jest git :)2
Re: Klimatyzacja
Postprzez Marcin9120 » 06 lip 2013, 08:16
Ok dzięki za rady:) Powalcze z wiatrakiem z astry II, moja mama taką ma więc bedzie skąd wziąć wymiary wentylatora:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Klimatyzacja
Postprzez danti » 01 mar 2014, 23:04
Odświeżę temat:
Dzisiaj po dłuższym nieużywaniu włączyłem klimę, i dziwne zachowanie: włącza się i po kilku sek wyłącza, potem po chwili znowu się włącza i wyłącza.
Co robić :) ?
Re: Klimatyzacja
Postprzez wojtekkk » 01 mar 2014, 23:22
zaraz po odpaleniu czy na ciepłym silniku?
Re: Klimatyzacja
Postprzez danti » 01 mar 2014, 23:33
hmmm wydaje mi się, że całyczas
Re: Klimatyzacja
na zimny na pewno, na ciepłym nie wiem.
Re: Klimatyzacja
Postprzez pocieszny » 02 mar 2014, 00:22
czynnika mało? :)21
Re: Klimatyzacja
Postprzez FFK » 02 mar 2014, 12:33
A mi w AB Serwis do instalacji z R12 nabili R134 i w ciągu kilku dni miałem po klimatyzacji...
Re: Klimatyzacja
Postprzez danti » 02 mar 2014, 12:42
pocieszny napisał(a):czynnika mało? :)21
Pójdzie na pełen serwis i zobaczymy.
Re: Klimatyzacja
Postprzez karlito » 24 lip 2014, 20:07
Mam montka 1992 r. a więc na stary gaz.
Prawdopodobnie będę musiał wymienić sprężarkę, bo jest nieszczelna no i pewnie chłodnicę klimy (chociaż mechanik ma podłubać przy nich).
Pytanie jest następujące, czy sprężarka i chłodnica w rocznikach 1992-94 , czyli do starego gazu różni się czymś od nowszych? czy można montować jak leci np. z 1998?
PS.
Akurat nie będę miał problemu ze starym gazem :)
Warto popytać o niego majstrów od lodówek, często mają zapasik :)
karlito
Dołączył(a): 29 cze 2014, 11:38
