przez mad » 19 lip 2013, 11:19
Witam Ponownie.
Czy ktoś z kolegów wymieniał pierścienie w montku? Na co zwracać uwagę, czego się spodziewać, i co może mnie zaskoczyć? Dodam, że chcę je wymienić sam nie oddając dowarsztatu.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Montek 3.1 TDI LTD 1996
mad
- Dołączył(a): 07 mar 2011, 12:35
przez gołąb stanisław » 20 lip 2013, 12:12
po pierwsze musisz sie zorientowac jakie tujeje masz w silniku.czy oryginalne chromy czy zeliwo (tulejowany blok)od tego zależy jakie pierscienie nalezy dobrać.
pamiętaj ze na tłok pracujący w tulei żeliwnej nalezy zamontowac chromowe pierscienie i odwrotnie.........
potem oczywiscie pomiary średnicy tuleji tłoka w celu dobrania odpowiedniego wymiaru pierscieni.
tłoki przed pomiarem ocztwiscie nalezy odpowiednio wyczyscic a sam pomiar powinien równiez uzględniac owalizacje tłoka i jego zuzycie .
gołąb stanisław
- Dołączył(a): 21 paź 2012, 22:52
przez mad » 20 lip 2013, 18:25
Z tego co mi było mówione przez różne osoby na 90% mam tuleje żeliwne ponieważ w 96 roku tylko takie podobno były wkładane... Mam nadzieję, że to prawda. A da się to jakoś sprawdzić bez rozkładania silnika? Nie wiem po vin-ie czy cos?
I jeszcze jedno pytanie: orientuje się ktoś jakie klucze potrzebne są do ściągnięcia głowicy? Tzn. czy są potrzebne jakieś specjalistyczne, nietypowe rodzaje kluczy?
mad
przez gołąb stanisław » 21 lip 2013, 22:18
żeliwne oryginalnie z tego co mi wiadomo nie były wkładane nigdy......fabrycznie były montowane cienkie tuleje chromowe i po grubosci scianki mozesz je rozpoznac(tuleje zeliwne z racji kruchosci wymagają o wiele grubszej scianki i dlatego blok pod nie musi być roztaczany)............bez sciągania głowicy mozesz podejżec sciagając mise olejową
gołąb stanisław
