Ciężko pali na ciepłym , strzela w tłumik i w kolektor ssący
Postprzez andrusza » 11 lip 2013, 15:02
Witam mam problem z Tropkiem (2.6 b 89r) a mianowicie gdy jest zimny pali dobrze chodzi równo wkręca się na obroty tak jak trzeba , lecz gdy już się trochę rozgrzeje zaczyna strzelać w tłumik i w filtr , nie wkręca się na obroty jak mam gaz wciśnięty do końca to jakoś chodzi na wolnych jak już puszczę gaz od razu gaśnie . Cewkę zakładałem od innego auta to samo . dodam ze świece są czarne i w spalinach czuć nie przepaloną benzynę. Co o tym myślicie panowie? Myślałem nad czujnikiem temp tym co daje sygnał do komputera ze jest zepsuty i wysyła cały czas sygnał ze silnik jest zimny i ze go zalewa .
andrusza
Dołączył(a): 09 gru 2010, 00:19
Re: Ciężko pali na ciepłym , strzela w tłumik i w kolektor s
Postprzez mikusien » 11 lip 2013, 17:20
hmmmm? komputer w 89r. ? Gdzie jest? moze go znajde....
mikusien
Postprzez andrusza » 11 lip 2013, 19:34
mikusien napisał(a):hmmmm? komputer w 89r. ? Gdzie jest? moze go znajde....
nie znam się na tyle więc pytam podobno po to jest forum zeby zapytać , może ktoś coś doradzi ? Więc jak juz nie ma komputera to dalej jestem w punkcie wyjścia i nic nie wiem na temat moich objawów ?
andrusza
Postprzez krystian83r » 11 lip 2013, 21:17
Z tego co wiem to masz diesla, pierw 2,8 a obecnie 3.1 więc nie wprowadzaj innych w błąd że w 2,6 benzynie nie ma kompa.
"andrusza" poczytaj wątek http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=34&t=1478&start=75 przynajmniej będziesz wiedział jak wygląda komp.
Kolega z forum przeniósł go prawdopodobnie z podłogi pod deskę.
krystian83r
Postprzez andrusza » 11 lip 2013, 22:39
Dokładnie taki sam komputer jest u mnie ...
andrusza
Postprzez skiczu » 11 lip 2013, 23:46
U mnie na wypiętym czujniku temperatury nie palił wcale. Czuć zapach beny z wydechu jak chodzi?
Prawdopodobieństwo wypięcia któregoś z podciśnień wykluczyłeś? - Jak mi się wypięło to chodził tylko na gazie do dechy i nie miał mocy...
Postprzez Nahen/thor_ » 12 lip 2013, 00:50
Kompy były z reguły pod podłokietnikiem, w starszych modelach pod siedzeniem się trafiały ;) A w motanych przez właścicieli najczęściej są gdzieś pod deską rozdzielczą na przeciwko pasażera.
Postprzez andrusza » 17 lip 2013, 20:19
podcisnienia sprawdzone, iskra na swiecy jest , paliwo podaje a zapalic nie chce co może być help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
andrusza
Postprzez Nahen/thor_ » 23 lip 2013, 01:07
Sprawdź o ile możesz jakie ciśnienie daje pompa paliwa, często jest tak, ze podaje paliwo ale pod zbyt małym ciśnieniem i wtrysk nie wyrabia. Gdzies na forum byl temat w którym było podane nominalne ciśnienie paliwa na pompie.
