Sprzęgiełka automatyczne
Postprzez Twinn » 01 kwi 2013, 11:05
Witajcie. Wesołych Świąt.
Po mrozach nie mam napędu na przód (przejazd przez wodę po ośki był)
Sprzęgiełka automatyczne w montku z 94 3,1 td zawiesiły się pewnie (tak myślę) w rozpięciu .
Macie jakieś pomysły.
Manualne pewnie mnie czekają, to wiem.
Twinn
Dołączył(a): 11 lis 2012, 23:34
Re: Sprzęgiełka automatyczne
Postprzez danti » 01 kwi 2013, 11:19
Zdejmij, wyczyść i zadziałają
Postprzez Twinn » 01 kwi 2013, 11:23
Dzięki.
Tak planuję. Myślę, że nie jest to objaw ich ostatecznego zużycia, co ?
Pozdr roztocze :)
Twinn
Postprzez danti » 01 kwi 2013, 11:30
Może zamarzło coś, zużycie jest wtedy jak zaczynają strzelać... serwis im zrób najpierw. Tylko mało smaru!
Postprzez jamal » 01 kwi 2013, 12:23
Zdejmij sprzęgiełka umyj ropą, wrzuć do oleju i poruszaj tak żeby olej wszedł we wszystkie szczeliny. Ja u siebie nie dawałem żadnego smaru tylko wykąpałem w oleju i działają rewelacyjnie, a nieraz były pod woda i nic, nadal lekko się zapinają i tak samo rozpinają.
Jamal
jamal
Postprzez Twinn » 01 kwi 2013, 13:07
Zaglądałem w nie.
Po odkręceniu 6 śrub i zdjęciu dekielka smaru było po pachy :D
Jak z nimi dalej, jak je zdjąć ?
Delikatnie się nie da, próbowałem.
Coś tam się jeszcze odkręca ?
Twinn
Postprzez wojtekkk » 01 kwi 2013, 15:36
centralnie na końcówce przegubu (tak troche wewnątrz) masz seger- jak go zdejmniesz wyciagniesz reszte.
teoretycznie nie musisz tego robic- wyczyść korpus i rezte co masz na wierzchu- pomorze
Postprzez magdalena8810 » 05 kwi 2013, 09:18
JA JAK WYMIENIAŁEM PRZEGUBY OD RAZU WYMONTOWAŁEM SPRZĘGIEŁKA UMYŁEM JE W BENZIE ALE NASMAROWAŁEM JE NA MAXA SMAREM NIE WIEM CZY NIE ZA DUŻO TEGO SMARU NIE DAŁEM.
MOŻE WYPŁUKAĆ JE JESZCZE RAZI I ZROBIĆ KOMPIEL W OLEJU I TAK JE ZAMONTOWAĆ PROSZĘ O RADE??????
magdalena8810
Dołączył(a): 21 mar 2013, 12:14
Postprzez danti » 05 kwi 2013, 09:22
Sprzegiełka nie powinny być mocno nasmarowane. Pracują tylko w momencie zapinania i rozpinania, w czasie jazdy nic nie ociera, nie trze. Więc po co max smaru? Smar może przeszkadzać w zapinaniu i rozłączaniu.
Postprzez wojtekkk » 05 kwi 2013, 18:47
generalnie to wnetrzność powinna byc po prostu tłusta by nieryszawieć bo choć teoretycznie wody tam nie powinno być z racji uszczelnień to zawsze jest jakies ale- pakowanie tam reklamówki smaru to nieporozumienie
Postprzez peterek66 » 05 kwi 2013, 21:45
Ta... 8-)
wojtekkk napisał(a):generalnie to wnetrzność powinna byc po prostu tłusta by nieryszawieć bo choć teoretycznie wody tam nie powinno być z racji uszczelnień to zawsze jest jakies ale- pakowanie tam reklamówki smaru to nieporozumienie
I tu kolega wojtekkk w pełni, zupełnie, celująco i na 100% ma rację :)2
peterek66
Postprzez danti » 05 kwi 2013, 21:55
A JA A JA??
Postprzez peterek66 » 05 kwi 2013, 22:20
Ta... 8-)
danti napisał(a):Sprzegiełka nie powinny być mocno nasmarowane. Pracują tylko w momencie zapinania i rozpinania, w czasie jazdy nic nie ociera, nie trze. Więc po co max smaru? Smar może przeszkadzać w zapinaniu i rozłączaniu.
Również kolega Danti, bardzo profesjonalnie, rzeczowo i obrazowo, przedstawił merytoryczno-praktyczny aspekt, przedmiotowego problemu :)2
peterek66
Postprzez Twinn » 06 kwi 2013, 08:16
Dzięki Wszystkim.
Po czyszczeniu w nafcie, nieco oleju silnkowego, założone bez smaru.
Działają 8-)
Twinn
Postprzez wojtekkk » 06 kwi 2013, 11:19
czas rozliczenia-danti i wojtekkk po 3 browary, reszta pomagierów po 1 :)21
Postprzez Twinn » 06 kwi 2013, 12:18
Ok. Pewnie gdzieś w "błocie "
i zakładam nowy wątek :D
Twinn
Postprzez Herflick » 01 sie 2013, 15:42
Podpinam się pod temat.
Kontrolka nie gaśnie nawet na 2L. Symptomy były takie, ze jak więcej gazu dałem to się przełączały. Teraz nie działają na amen. Jakieś propozycje rozwiązania problemu?
Herflick
Postprzez danti » 03 sie 2013, 21:51
podciśnienia sprawdź, prawdopodobnie zbyt małe podciśnienie w układzie. sparciały przewód lub padła vakumpompa.
Postprzez Herflick » 05 sie 2013, 10:23
Danti dałbyś radę tak jak krowie na granicy wytłumaczyć dokładnie co gdzie i jak? :) Czy jechać do mechaniora... jestem niestety lekkim laikiem :)
Herflick
Postprzez Herflick » 01 wrz 2013, 21:41
Dzięki pomocy kolegi 8P8C usterka została znaleziona. Kabelek prądowy był przerwany. Napędy wreszcie działają! Dzięki wielkie za pomoc.
Herflick
Postprzez danti » 02 wrz 2013, 07:51
Herflick napisał(a):Danti dałbyś radę tak jak krowie na granicy wytłumaczyć dokładnie co gdzie i jak? :) Czy jechać do mechaniora... jestem niestety lekkim laikiem :)
sorki, gdzieś mi uciekła ta prośba :(
Postprzez Herflick » 02 wrz 2013, 10:19
Danti: nie ma problemu, jak wcześniej napisałem nasz forowy kolega doskonale znalazł przyczynę niedziałającego napędu :) Aha zapomniałem dodać, że gdy pytałem u mechanika, kazał mi wymienić sprzęgiełka na manualne.
Herflick
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 10 gości
