Podgrzewanie pompy wtryskowej
Postprzez karol » 30 lis 2008, 12:57
Witam wszytkich
Mam pytanie, jak się używa tego podgrzewania (ostatni przycisk po prawej na konsoli), chodzi mi czy się włącza to przez rozruchem i czeka, czy w trakcie pracy ma być włączone... ogólnie to czasami jak włączę ten przycisk to się kontrolka zapala a czasami nie tylko po jakims czasie... Napisze mi ktoś jak to powinno działać poprawnie :?:
Karol
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Dołączył(a): 13 paź 2008, 11:32
Re: Podgrzewanie pompy wtryskowej
Postprzez -BARON- » 30 lis 2008, 18:00
to nie jest podgrzewanie pompy wtryskowej.tylko szybkie rozgrzewanie sinika działa to bodajze od ilus tam stopni w dół i polega na przyspieszeniu obrotów silnika zamknieciu zaworu pod turbo i recerkulacji tych spalin do silnika z powrotem.ma to na celu szybsze rozgrzanie sie silnika.u mnie bynajmniej jakos to zazbytnio dobrze niedziała.
-BARON-
Dołączył(a): 17 paź 2008, 09:46
Postprzez karol » 03 gru 2008, 16:33
hmm a ciekawe czy podgrzewanie paliwa w filtrze jest uruchamiane automatycznie czy też pod tym przyciskiem... :?:
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Postprzez Serg » 03 gru 2008, 17:32
karol napisał(a):hmm a ciekawe czy podgrzewanie paliwa w filtrze jest uruchamiane automatycznie czy też pod tym przyciskiem... :?:
Automatycznie, a to czy masz podrzewanie to sprawdzisz po ilosci wezykow przy filtrze :)
Postprzez karol » 04 gru 2008, 00:51
no ja to poznałem po dwóch kablach wchodzących od dołu do filtra paliwa, jak się domyślam do grzałki, a o co biega z wężykami :?:
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Postprzez pkotek » 04 gru 2008, 11:30
Grzałka w filtrze paliwa :shock:
W filtrze paliwa to jest czujnik separowanej wody z paliwa.
pkotek
