Kupiłem Tropka;d
Isuzu Trooper
Re: Kupiłem Tropka;d
Postprzez wodnicki112 » 21 wrz 2013, 23:04
to wiem:D tylko nie wiem co z tym bedzie sie jeszcze wiazalo? jakie dodatkowe prace? bo juz tyle pieniedzy w niego wlozylismy ze masakra;/ wszystko nowe lacznie z calym zawieszeniem i innymi pierdolami.
wodnicki112
Postprzez peterek66 » 21 wrz 2013, 23:07
Ta... 8-)
Może mało jasno napisałem. Jeżeli wymienisz poduszki na seryjne, to buda będzie na wys. około 4 cm ponad ramą. Ale możesz dać wyższe poduszki (polibusze) i tym samym uzyskasz lift budy. Bez przeróbek można podnieść +2" , wyżej zaczynają się schody. Trzeba przedłużać przewody hamulcowe i takie tam inne, ważne rzeczy :?
peterek66
Postprzez wodnicki112 » 21 wrz 2013, 23:11
przewody i tak mam wszystkie nowe wiec zapewne ich starczy ale ciekawe z czym jeszcze beda klopoty kolumna pewnie linki pedalow itp raczej
wodnicki112
Postprzez wodnicki112 » 21 wrz 2013, 23:12
gdzie mozna dostac nowe seryjne i ewentualnie te "liftowe"?
wodnicki112
Postprzez peterek66 » 21 wrz 2013, 23:14
Ta... 8-)
Zasadniczym pytaniem jest, czy będziesz teren uskuteczniał, czy nie. Jeżeli nie, lift nie ma najmniejszego sensu, no może poza wizualną kwestią (fajnie wygląda). :D
peterek66
Postprzez wodnicki112 » 21 wrz 2013, 23:16
a zeby chociaz te 2 cm uzyskac przez przerobek?
wodnicki112
Postprzez peterek66 » 21 wrz 2013, 23:32
Ta... 8-)
Tak mniej-więcej, to 35,- PLN za sztukę. i nic nie musisz przerabiać.
peterek66
Postprzez wodnicki112 » 21 wrz 2013, 23:53
a gdzie to moge dostac?
wodnicki112
Postprzez peterek66 » 22 wrz 2013, 09:52
Ta... 8-)
Poszukaj w postach typu "lift budy" albo "lift", chłopaki pisali gdzie można poduszki z polibuszy dostać. Ja swoją drogą też poszukam i jak znajdę to napiszę.
peterek66
Postprzez wodnicki112 » 22 wrz 2013, 11:11
szukam szukam i nic nie widze ;D
wodnicki112
Postprzez frendzel » 22 wrz 2013, 11:39
witam
tu jest temat poduszek budy - jakie zamienniki można stosować
viewtopic.php?f=4&t=2635
a tutaj temat podkładek pod budę do liftu
viewtopic.php?f=39&t=3439
Moim zdaniem lift budy nie ma wpływu na właściowości terenowe samochody
frendzel
Postprzez peterek66 » 22 wrz 2013, 13:28
Ta... 8-)
frendzel napisał(a):witam
I za to kocham to forum. Pytasz i masz. A co do liftu w terenie, to przy brodzeniu zawsze mniejsze prawdopodobieństwo wody w kabinie :twisted: pozdrawiam Frendzel :P
peterek66
Postprzez frendzel » 22 wrz 2013, 13:56
peterek66 napisał(a): A co do liftu w terenie, to przy brodzeniu zawsze mniejsze prawdopodobieństwo wody w kabinie
:)2 trudno zaprzeczyć
frendzel
Postprzez pocieszny » 22 wrz 2013, 16:41
jeśli chodzi o lift budy
zalety:
- mniejsza zmiana środka ciężkości w porównaniu do liftu a zawieszeniu,
-tańsze
-lepszy dostęp do ramy w celu utrzymania jej w dobrym stanie
wady:
-większa dźwignia na gniazda w ramie oraz pkt, mocowania w budzie
-większe wibracje w nadwoziu
-w zależności od wielkości liftu może być konieczność przedłużenia: wlewu paliwa, przewodów hamulcowych, lewarka reduktora, kolumny kierowniczej
ideałem jest lift niewielki na budzie i niewielki na zawieszeniu :)2
Postprzez frendzel » 22 wrz 2013, 17:43
Sorki za ot ale odnośnie liftu
jestem w trakcie remontu ramy i przy okazji zakładam nowe zawieszenie +2" , koła 32x10,5x167 (265/75/16) i tu zastanawiałem się nad liftem budy +1"(mam podkładki 25mm) czy ma sens?
frendzel
Postprzez pocieszny » 22 wrz 2013, 19:16
32 wchodzą beż żadnego liftu :)21
a lift na budzie 2,5-3 cm ma większy sens niż lift na zawiasie
Postprzez wodnicki112 » 22 wrz 2013, 20:34
potrzebuje tez wszystkie te blachy (co wchodza w nie poduszki od budy) co sa przykrecane na 2 sruby do ramy. najlepiej to caly komplet bym chcial i moga byc tez uzywane.
wodnicki112
Postprzez wodnicki112 » 24 wrz 2013, 14:43
tak mysle o wymianie zbiorniku ale na plastik. ktos sie orientuje z czego podpasuje?
wodnicki112
Postprzez frendzel » 24 wrz 2013, 15:28
gdzieś na forum czytałem że pasuje z frontery po małych przeróbkach
frendzel
Postprzez pocieszny » 24 wrz 2013, 16:22
jeśli jeździćie na wschód odpuśćie sobie przerabianie zbiorników,
mogą nawet zarekwirować auto jak się uprą :)21
Postprzez peterek66 » 24 wrz 2013, 19:28
Ta... 8-)
pocieszny napisał(a):jeśli jeździćie na wschód odpuśćie sobie przerabianie zbiorników,
Pocieszny, a skąd będą wiedzieli jaki mam zbiornik? :?
peterek66
Postprzez wodnicki112 » 24 wrz 2013, 22:02
moj sie raczej nie nadaje do niczego bo gdzies w polowie cieknie.
wodnicki112
Postprzez PiotrR » 24 wrz 2013, 22:29
Temat zbiornik, w dziale sprawy techniczne 92-98 jest wszystko.
Postprzez wojtekkk » 25 wrz 2013, 08:21
a jak weźmiesz frotkowy to nikt ci nie powie że to przeróbka bo w koszu ochronnym wygłąda jak orginał
Postprzez pocieszny » 25 wrz 2013, 08:31
napisałem przerabianie, nie wymiana. przerabianie i powiększanie, to w niektórych krajach nielegalne,
oczywiście w większości przypadków celnicy widząc nasze auta dają sobie spokój nawet z pobieżną rewizją, ale ryzyko zawsze zostaje
Powrót do 1983-1991
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
